家电数码 > 数码产品 > 详情
家庭无线网络(WLAN)组建指南
发布时间:2024-12-09 发布时间:
  WLAN――无线局域网(Wireless Local Area Network)是一种短距离无线接入技术,WLAN一般工作于免授权(unlicensed)频段,无需高昂的许可费用,且具有安装灵活、低价格、抗干扰性强、网络保密性好等特点,目前WLAN的应用已经成为室内小区尤其是热点地区的重要高速无线数据重要接入手段。
  对于宽带无线接入网,世界上已有三种标准,那就是ATM论坛标准、欧洲ETSI标准和IEEE标准。IEEE标准是全球应用最为广泛的WLAN标准,IEEE 802.11系列标准使无线局域网在各种有移动要求的环境中被广泛接受。我们这里讨论家庭WLAN是通过IEEE802.11b来实现的,802.11b(Wi-Fi)这也是目前最主流的家庭WLAN实现方式。
  什么样的人需要家庭无线网呢?1、 家里有多台电脑(台式机、笔记本、掌上电脑)想通过网络连接起来进行通讯,同时想摆脱线缆的束缚;2、 有宽带Internet接入,如ADSL或者小区LAN等,需要通过笔记本上网;3、 能够接受1000RMB左右的投资(以一台PC、一台笔记本来计算)。
  如果你对以上几个条件有两个以上的回答都是肯定的话,那么你就可以考虑WLAN,如果只有一个是肯定的话,你也可以使用WLAN但不是完全必要,如果所有的回答都不肯定的话,那么下面的文章就可以不看了。
  环境介绍
  先介绍一下我家的使用环境:在开始考虑WLAN之前,我使用的主要设备包括2台笔记本、一台台式PC,偶尔也会有同事或者朋友拿着他们的笔记本在我这里上网,网络接入方式为网通ADSL包月,具体的网络结构如下图一,通过ADSL Modem和一个8***换机将现有设备通过网线连接起来。
图一
  由于ADSL、笔记本、台式PC均处于不同的房间,而且房屋是旧式建筑装修时也没有考虑到网络布线,使得我居住的地方成了一堆线缆的世界,另外我的笔记本也只能在线缆力所能及的范围了进行有限的移动。
  随着家庭WLAN的流行,我也开始考虑在我的住所布置一个简单的WLAN。经过一段时间的了解,确定了初步的网络结构,如图二所示搭建我的WLAN,另外还保留了以太网接口,任何一台不具有无线网卡或者没有内置无线局域网的设备也能够方便的接入Internet,同时避免了原有设备的浪费。
图二
  设备购买
  为此需要新购买的设备是:
  确定了实施方案,接下来就是设备的选择和购买了,前面已经说了,需要购买的设备是1个AP和2个无线网卡。AP的选择主要从稳定性、安全性、支持最大用户数等方面进行考虑,TP-LINK提供无线接入点产品,TL-WA200 2.0提供5种工作模式,适合于家庭用户使用。有多款不同接口的无线网卡可供选择。2个Cardbus的无线网卡(笔记本电脑使用,也可以使用USB接口的无线网卡,建议使用Cardbus无线网卡以充分发挥无线网络的特点;如果使用USB无线网卡的话,台式PC也可以使用)。另外,由于台式PC已经具有网卡,可以通过以太网接入家庭WLAN了,如果希望减少线缆的麻烦的话也可以使用一块USB接口的无线网卡来享受无线的乐趣,不过实际意义好像不大,谁会整天把台式机搬来搬去? [page]
安装配置
  设备买回来之后接下来就是安装了,首先将Cardbus无线网卡的配置程序装好,然后将TL-WN210 2.0插在笔记本的接口上,安装好驱动程序之后就OK了。下面就是其设置界面:
  接下来按照上面的图二所示做好硬件连接。在TL-WA200 2..0安装完配置程序后,可以直接进入设置界面了,TL-WA200 2.0支持Untility和SNMP管理。如下图:
  利用TL-WA200 2.0 Utility配置无线网络,配置界面如下:
  利用TL-WA200 2.0 Access Point SNMP Manager配置无线网络,配置界面如下:
  为了使AP和无线网卡连接,还需要设置两者的SSID,必须要保证两者的SSID设置一样。由于AP还需要接入外部Internet,所以还需要设置IP地址。我使用的是网通ADSL服务,PPPOE拨号,采用ADSL路由器DHCP功能自动分配IP地址。对于宽带ISP提供固定IP地址,如部分长城小区宽带用户,将ISP分配的IP设置为AP的IP即可。另外,AP内部的DHCP也会分配IP地址给接在LAN口的台式机和使用无线网卡的笔记本。
  设置好AP之后安装也就完成了,通过装好无线网卡的笔记本已经能够访问台式机,也能通过ADSL连接Internet,感觉却是还不错。
  另外,为了保证网络安全还需要进行安全设置,通常采用物理地址(MAC)过滤就可以。由于每个无线网卡都有唯一的物理地址,因此可以在AP中手工设置一组允许访问的MAC地址列表,实现物理地址过滤,设置好MAC地址列表之后不在地址列表的网卡将被AP拒之门外。如果你家距离街道路口比较近的话,最好进行MAC限制拒绝外部的访问,否则你不在家,隔壁的邻居或者路边的人用你的宽带上网花你的钱可就亏大了,当然如果你的宽带是包月的,也可以开放给大家共享。
  至此,我可以享受WLAN给我带来的无穷便利了,现在可以拿个笔记本舒舒服服躺在床上上网不用担心挪动身体会碰掉网线,甚至在我家楼下的树荫下我都可以轻松享受WLAN的乐趣。
家庭无线网络配置提示:
  提示一 操作系统的支持:
  Windows XP内建对WLAN的支持,即插即用,使用和设置都非常方便。另外,Win98和2000以及Windows ME,但稳定性和使用方便都不如Windows XP,偶尔会有冲突的情况发生。所以,如果硬件配置足够高的话,尽量使用Win XP。另外,Windows95以前(包括Windows 95)的版本是不支持Wi-Fi。
  提示二 台式PC如何使用WLAN
  台式机也可以通过AP使用WLAN,有三种方式:其一,如果PC具有网卡,可以通过AP上的以太网接口和网卡连接使用WLAN,第二,通过PCI接口的无线网卡连入WLAN,第三,购买USB接口无线网卡也能实现与WLAN的连接。
  提示三 WLAN的辐射
  基于IEEE802.11b标准的WLAN采用2.4GHz频段,最大功率仅为100mW,对人体无辐射伤害(目前普遍使用的GSM手机900MHz频段最大发射功率为2W,,1800MHz频段最大发射功率为1W。)
  提示四 家庭WLAN的传输距离
  WLAN的传输的范围是在室外为300米,在室内环境中最长为100米,这基本上已经能够满足一般家庭用户的需要。当然如果你需要更远的传输距离,可以通过加定向天线或者增加AP的数目来实现。由于无线网络受环境的影响较大,不同材质的障碍物对无线信号的传输都有影响。这需要注意AP的摆放位置,以利于达到较好的传输效果。
腾讯依然[爱玩游戏".但组织架构已经有了大调整
