近日,戴森全新推出Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人。结合专利[1]戴森吸尘科技,Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人能够细致清洁家中四处,为复杂的家居环境提供智能的地面清洁方案。搭载戴森专利第二代数码马达,比上一代戴森吸尘机器人吸力提升20%[2]。戴森Radial Root CycloneTM专利多圆锥气旋集尘技术以高达70,000g的离心力将灰尘从空气中分离并甩入集尘筒。整机密封系统可吸附99.97%小至0.3微米的微尘,释放洁净空气[2]。软件升级后,Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人更可精准分区及设置多个限制区域,从而实现智能高效的地面清洁。Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人经戴森20余年来的刻苦研发而成,工程师为其写下了共450,000行代码, 测试原型机运行里程逾2,137千米。
戴森高级设计工程师Tom Briscoe解读360 Heurist智能吸尘机器人技术升级
詹姆斯·戴森表示:“自开始研发机器人科技以来,我们一直希望推出一款真正高效清洁的吸尘机器人。Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人将机器人科技与戴森专利技术相结合,导航精准、吸力强劲,能够有效清洁家庭地面环境。”
软件升级
智能清洁解放双手
现代生活令我们的时间分配日益紧张,除了平衡工作、家庭、人际交往和必要的休息外,应对日常的家居清扫也会占用不少时间。如何在高效清洁家居环境的同时实现节省时间,成了现代人关注的问题。
Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人为高效清洁而生,经过软件升级,可基于绘制的房屋地图实现分区和限制区域功能,并能为不同区域选择不同清洁模式。机器人还会逐个进行房间清扫,避免重复清扫,进一步提升清洁效率。
Dyson 360 Heurist可基于绘制的房屋地图实现分区和限制区域功能
分区清洁:利用Dyson Link应用软件,用户可根据Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人绘制的地图进行分区,并可为划分区域选择对应名称或进行自定义命名。Dyson 360 Heurist™会按照分区逐个清扫,只有完成当前房间的清洁后,才会进入下一个房间,不会重复清扫。此外用户还能为不同区域设定三种不同清洁模式:强效,安静或标准。例如,让机器人在铺有地毯的客厅进行用强效模式进行深度清洁,日常清洁维持区域以标准模式清扫。用户还可使用Dyson Link应用软件查看机器人当前位置和预计剩余清扫时间,轻松规划清洁任务,减少日常琐碎困扰。
自主学习:Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人还能自主学习并发现新的家居布局变化。即使首次绘制地图时Dyson 360 Heurist™因人为影响没有进入某个区域,也会通过后续清洁自主发现该新区域并整合进地图中。
限制区域:通过在Dyson 360 Heurist™绘制的地图上设置多个限制区域,可有效防止其进入浴室、宠物所在区域等。用户可在Dyson Link应用软件上随意拖动来调整限制区域大小及位置,并能命名该区域从而实现对多个限制区域的管理。
通过实时定位与地图构建 (SLAM) 技术,Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人可以定位当前方向。在行进过程中,机器人的传感器每20毫秒测量一次距离[3],实时定位当前位置,随时识别未清洁区域。
由一圈 LED 灯珠环绕的鱼眼镜头使其能够 360度观察房间全景,准确识别周边环境。相比上一代机器人,Dyson 360 Heurist™拥有2倍光敏感度及抓取能力[3],可更好辨别周围环境特征。LED灯环与SLAM导航模块同步配合,即使在低亮度条件下,也能帮助机器人完成空间定位和路径规划。
Dyson 360 Heurist智能吸尘机器人在低亮度条件下准确识别周围环境
强大硬件
细致清洁家中四处
除了提供升级软件性能,Dyson 360 Heurist™ 智能吸尘机器人还同时具备戴森强大的专利硬件支持。机器人搭载戴森专利第二代数码马达,小巧而强劲,每分钟转速78,000转,比上一代戴森吸尘机器人吸力提升20%[2]。戴森Radial Root CycloneTM专利多圆锥气旋集尘技术可产生高达70,000g的离心力,将灰尘从空气中分离,并甩入集尘筒。机器人所使用的整机密封系统可吸附99.97%小至0.3微米的微尘,并在运行过程中牢牢锁住吸入的灰尘,避免扬尘的同时释放洁净空气[4]。
Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人具有纤巧机身设计,方便清洁狭窄空间,刷条和机器人机身等宽设计,确保其一次性全幅清洁路过的区域。刷条的6,947根尼龙刷毛可更深入地清洁地毯上的顽固污渍。防静电刷条上的碳纤维刷毛有效捕捉硬质地板上的微尘。
机器人自动清扫过程中,最大的阻碍莫过于地面各种散落的障碍物。借助8个传感器,Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人可清楚感知周边直径4米内的障碍物[3]。通过远距离“飞行时间测距法”传感器,Dyson 360 Heurist™可以持续不断地监测其工作路径中的坠落风险或潜在障碍物。这些传感器以30赫兹的频率发射红外线脉冲,同时接收回波脉冲并对照光速(299, 792, 458米/秒)进行测量,从而确定机器人当前所处位置。 安装在机器人两侧的边沿跟踪传感器,让机器人清洁尽可能靠近墙面的区域,优化清洁效果。路障传感器帮助Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人逐渐降低行进速度;防跌落传感器帮助识别并避开阶梯和高度有大落差区域。
此外,Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人采用了四核处理器,单核主频可达1.4GHz,为机器人提供了10GB闪存,用以存储房间地图,数据处理能力提升20倍[3]。而采用戴森最新工艺的电路板分为两部分:一部分为解决高功能问题,另一部分则负责处理基础后台运行,其工作原理与人脑类似。随着用户的使用,Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人可在工作过程中进行记录与学习,智能优化吸尘工作过程,以求达到最佳的清洁效果。
多年来,Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人经过了大量测试,以确保其性能与可靠品质。在研发过程中,Dyson 360 Heurist™智能吸尘机器人历经15,600次开关操作与658次反复坠落测试,此外还在中国、日本、马来西亚和新加坡接受了数百次用户实际测试,以确保其在不同国家复杂的家庭环境中依旧能够发挥良好性能。
[1] 戴森发明专利包含: 专利号:ZL2010 8 0017942.0 专利号:ZL 01 8 07570.3
[2] 基于ASTM³F1977-04测试标准。第三方独立实验室进行的测试在指定的测试条件。标准试验方法确定初始部分真空吸尘器系统的过滤效率,分析直径六分散粒子的过滤效率在整个真空系统System (0.3 μm, 0.5 μm, 0.7 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, and 3.0 μm粒子)吸尘器系统是放置在一个固定的状态在整个测试过程中通过计算上游下游粒子和粒子的数量分析和获取结果。测试环境:空气温度(21.1°C±2.8°C)和湿度范围35% - 55%
[3] 基于戴森内部研究数据
[4] 基于ASTM³F1977-04测试标准。第三方独立实验室进行的测试在指定的测试条件。标准试验方法确定初始部分真空吸尘器系统的过滤效率,分析直径六分散粒子的过滤效率在整个真空系统System (0.3 μm, 0.5 μm, 0.7 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, and 3.0 μm粒子)吸尘器系统是放置在一个固定的状态在整个测试过程中通过计算上游下游粒子和粒子的数量分析和获取结果。测试环境:空气温度(21.1°C±2.8°C)和湿度范围35% - 55%
