智能穿戴是当前非常流行的产业方向,各种不同种类的产品如同雨后春笋般涌现。其中尤其以智能手环为代表,随着智能穿戴这个概念的普及,现在越来越多的人对智能手环都很接受了,很多知名智能硬件厂商都有推出手环类产品。而且现在的智能手环功能越来越多,基本上都可以满足日常的使用需求。今天为大家介绍的就是一款来自于汇诚和的R1S智能手环。这款产品功能非常全面,特色很多,例如支持24小时动态心率检测,支持多重运动模式选择,支持独立运动事件数据分析等等。此外,还有电话短信社交软件信息提醒,带电话挂断功能等等。下面,就为大家详细介绍一下。
机身设计有质感,OLED高清显示屏
R1S智能手环设计相当小巧精致,腕带跟机身是一体式设计的,无法像某些手环那样分离。整体采用黑色外观,不管是腕带,还是机身部分,在颜色方面呈现流畅的一致性。
R1S智能手环
R1S采用的是0.96寸OLED高清触控屏,屏幕采用的长方形设计,可以显示时间、步数、空气质量、运动数据、心率数据、APP通知等基本信息,可以在运动中进行定制。
屏幕支持触控操作,轻触屏幕任何一个部分,即可点亮屏幕。R1S支持在屏幕上横向滑动与纵向滑动两种操作,其中纵向滑动(上下滑动)支持不同的功能之前进行切换(可以理解为菜单)、横向滑动(左右滑动)支持每一项功能里面的调节。操作上还是很简单方便的。注意,点击屏幕上相关的虚拟按钮,可以进行相关的操作。在滑动操作时,感觉系统反馈还是很灵敏的,基本上没有迟滞的现象。
具体操作方式上,可以在黑屏状态下点按唤醒屏幕,只需上下滑动切换界面。通过手指上下滑动可以分别看到主界面、计步、消耗卡路里、天气、设备管理等界面,主屏幕上会显示蓝牙连接状态、电量、时间和日期。每个界面都有相对应的动画,让使用者在不看说明书的前提下也能一目了然。
屏幕可以实时显示心率数据
腕带跟机身是一体式的,不仅非常轻便,而且可以弯曲,曲面弧形结构与手腕更贴合。腕带为硅胶材质不仅舒服且经久耐用,其表面上带有定向的单斜纹,手感不错。内侧为亲肤硅胶材质,能够提升透气性与舒适性。贴合腕部的设计能让佩戴者有着较高的舒适度。腕带为卡扣的设计,扣具为金属材质有着较高的美观效果,同时与手环表面相呼应。
屏幕界面
R1S智能手环底部为光学型心率传感器。会在进行检测时才会亮起相应的光学传感器灯。检测时手环佩戴时不能太松,不然测试数据有些差距。整个背部是齐平的,并不会突出,佩戴舒适度不错。
多数手环采用的充电方式为两个触点的接口,而R1S采用的是Mciro USB 接口,就是跟多数安卓手机一样的充电接口,这样的设计方便了用户的使用。
R1S智能手环底部为光学型心率传感器
手环的绑定与连接
R1S手环APP我们可以在APP SATORE或者各大安卓市场上找到,或者从R1S手环官网都可以下载得到。另外在包装、说明上都有下载的二维码。
手环绑定APP,操作上也很简单的,首先扫描下载二维码,即可按照导引来安装。安装之后,随着APP界面的指引,即可完成设备的绑定。已绑定设备蓝牙断开之后会自动回连。注意,没注册的用户,建议首先注册之后,再来使用。
选择设备类型
当手环连接好后,手环上显示的时间会自动和手机端同步。打开APP界面,就可以发现,R1S的功能是非常全面的,R1S智能手环可以24小时动态心率监测,通过R1S手环您可以多维度地了解并记录下自己的情绪、疲劳、睡眠、运动等等身体量化的数据。采用可视光波段测量波动的技术,让整个检测数据呈现在你面前。
填写个人资料
在APP主界面,可以看到3个图标,分别是“脚印”运动计步、“跑步”运动助手、“月亮”睡眠管家。每一项都对应不同的功能。同时,还有一个隐藏的界面,就是位于主界面的左侧,点击左上角的图标、或者在界面向右侧滑动,就可以出现。
APP显示的记录的主要数据为“运动”、“睡眠”两项,卡路里消耗量是通过内部计算直接显示数值的。当佩戴手环一定时间后,手环的屏幕上会显示实时的数据,如果想要在手机上显示就需要下滑功能界面进行同步,通常需要几秒钟的时间同步成功。
24小时动态心率检测+计步睡眠监测、HRV监测、睡眠管家
目前,市场上有些手环类产品,其实只有计步功能,而监测不了心率。因此,心率监测功能是非常重要的。汇诚和R1S一大特色就在于具备了24小时动态心率监测功能,同时支持运动模式选择。
R1S智能手环提供了包括运动步数、行走距离、卡路里消耗等信息统计,并且与手机APP应用实时同步。如果你要查看这些信息的话,只需要在屏幕上左右滑动即可实现不同显示内容的切换。
R1S智能手环还提供“运动教练”功能,在运动助手界面,点击三角形的图标,可以选择运动模式。开始一段运动,手环可以实时监测运动时长、运动心率、运动强度等数据。
R1S智能手环同时支持睡眠管家功能,智能手环仍然需要用户手动开启睡眠监测功能,开启功能只需要在确认界面中点按确认就可以了。在睡眠监测过程中,我们依旧可以看到诸如睡眠情况等具体信息,来了解自己的睡眠质量究竟如何。
设备管理+遥控拍照+消息推送
我们发现,R1S的功能非常强大,在APP上可以发现更多好玩的功能。例如设备管理、天气推送功能、闹钟设置、来电提醒、电话短信社交软件信息提醒,带电话挂断功能、久坐提醒、心率监测等等。
这些功能,都位于APP主界面的左侧,点击主界面最左上角的图标,或者将界面向右侧滑动,就会出来这个版块。在这个版块界面,可以看到“设备管理”、遥控拍照、设置、关于四个菜单。
遥控拍照还是非常好玩的,当开启这个功能的时候,手机会提示“Mistep:试图使用摄像头”的提示,点击允许即可。同时,在手环的屏幕上,会出现一个“照相机”的图标,点击这个图标,即可拍照。或者甩动手臂,也可以实现拍照。有了这个手环,在拍照的时候,也就无需点击手机屏幕了。
