虽然移动电话和无线局域网收发器硅集成电路多年前有了转变,但是使用电结晶体的电视调谐器还是退出了起跑线。最近,有几家公司已经开始提供集成电路为基础的电视接收器将取代传统的“可调谐器” 。
过去十年已经目睹了电视产品的显著的技术创新,高清数字电视,平板电视和立体收音机等。 另外,微软的Windows XP媒体中心已经为在PC机上接受电视节目创造了一个蓬勃发展的市场。此外,对可以让消费者看直播电视和下载视频的手持移动多媒体设备更是有日益增加的需求。在广播电视从模拟到数字调制的转换中增强这些创新是迫在眉睫的世界范围的变迁。
数字电视革命正在迅速的发展;事实上,在某些司法管辖区,模拟广播已经停止。不过,为了尽量减少对观众的影响,促进平稳过渡,许多国家政府已授权模拟(即,的NTSC , PAL和SECAM )和数字(即, DVB - T标准, ISDB - T及ATSC标准)信号共存直到2009年2月17日。因此,在许多地区数字电视的转换将跨度多年,混合广播系统成为一个重要市场。
有趣的是,几乎所有的模拟电视的遗留物如:电视机和机顶转换盒,仍在使用低水平的技术和”可调谐器“单元,其中包括数以百计的分立元件。 “可调谐器” ,所谓的一个很好的解释:离散固定和可调电感器随着个别晶体管,有一个大(往往是2 × 4英寸)的金属外壳,以尽量减少RF干扰。 该手册要求必须“调整”所有这些单独的部件导致了一个耗时的制造和测试的流程。
该xc3028单片机模拟和数字电视调谐器显示完全集成的射频基带功能块模具注释 |
很明显,使用电晶体的电视调谐器可以帮助解决这些问题和其他问题,包括多重标准,整合度,体积和功率消耗。事实上,我们还处在初级阶段,集成电路电视调谐器进入消费电子产品表明,电视调谐器的设计改编比做蜂窝式收发器面临更大的挑战比蜂窝收发器,例如。那么,我们为什么不能使用蜂窝式网络,使电视形式应用到移动设备?
调谐器的技术问题
在调谐器设计中要考虑的第一技术差异是移动电话应用和广播电视间的带宽、干扰和动态范围。蜂窝式接收器在较窄的频率范围内运行。 举例来说,一个典型的GSM接收机需要接收5或30兆赫,而电视调谐器,必须接收超过800 兆赫的带宽, (从42至864兆赫) 。
在这个广泛的幅频响应影响接收器设计的三大元素:频率合成器,低噪声放大模块和过滤器。合成器的主要问题是生成所需的频率的能力和满足锁定时间的要求,同时保持一个小范围波形因素和低功耗。主要设计关注点是关于功放块,涉及到他们对于一个宽范围信号的易感性,这可导致块状影像,人为假象和信号损失。 这些干扰信号可能来自电视广播站,蜂窝传输,甚至汽车引擎点火装置。不同的手机接收器,使用在他们前面的固定过滤器,可以跨越广谱(因窄频复杂难懂)有效地消除潜在的干扰,电视接收器不能使用一个单一的固定过滤器去有效地拒绝干扰信号,因为有大型的广播带宽影响。因此,电视调谐器需要非常专门化的通道过滤技术。
高度集成的maxlinear mxl5005s模拟和数字电视调谐器为接收多个点是标准提供了一个低成本的解决方案 |
另一个设计障碍是设计要适应大的动态范围的广播电视信号。接收器的随意性、变送器的可变距离导致在频道的信号强度广泛的变化。 需要处理这些潜在的巨大差异,在动态范围处理这些潜在巨大差异的所需要的是非常复杂的IC设计。 事实上,电缆的电视信号从频道到频道是完全相同的信号强度,这样让早期集成电路部署在有线电视接收机上。
由于该动态范围的问题,调谐器必须敏感到非常微弱信号,包括电视信号传入接近该接收机噪声楼,即使是在存在强干扰。举例来说,不受欢迎的信号强度可以超过所期望的信号高达55分贝,要求接收机扩增所需的信号,存在一个更强大的干扰信号。再次,这是通过先进的通道滤波技术干扰。
一个例子,一个硅芯片电视调谐器为机顶盒的应用是xceive xc3028 。它的措施, 4.2 x 4.3毫米是制造的Jazz半导体在5金属层, 0.18微米BiCMOS工艺。它支持的NTSC , PAL和SECAM模拟标准。它也支持的ATSC , DVB - C的, dvbt和ISDB - T数码标准由生成一个数字解调器接口信号,然后是处理额外的数字解调电路在一个电视机的设计。还生产一种低功耗接收器集成电路,尤其适合于基于USB接口的设计,添加电视功能,以台式机或笔记本电脑。
移动设备的电视调谐器
在手机上的多媒体功能现在包括数据、音频、视频和实时数字电视节目。给手机提供电视服务着手在两个方面。第一,使用现有的蜂窝网络,第二,一个专责的是单向的广播电视网络。
不过,低分辨率和低帧速率的蜂窝式无线通讯系统的电视的方法是有限的,可能导致在传输中停走的动作。更重要的,高品质的电视服务要求10倍于语音服务的数据传输速率。 因此,如果许多用户企图同时使用电视服务,需求将超过蜂窝网络的能力,导致调用下降或者“网络繁忙”的错误讯息。
因此,蜂窝网络,未能向客户提供一系列的电视服务给所有用户,这意味着电视广播在高性能方面拥有更好的前景,可以为手机提供实时广播电视服务。有几个竞争的标准,包括数字视频广播-手持( DVB - H ) ,数字多媒体广播( DMB ) ,综合业务数字广播( ISDB - T的)和MediaFLO 。
为机顶盒和移动应用的超低功耗电视调谐器是maxlinear mxl5005s全球标准的硅芯片调谐器。它的大小是 3.7 x3.7mm,五个金属层的构造, 0.18微米CMOS工序。 最大线状态,该装置消耗只有300兆瓦的能量,并适合模拟和数字电视接收。
作为一体化提出,下一步的硅调谐器将可能把电视解调器纳入到手持式应用处理器,或者与射频电视调谐器纳入到系统封装。有人预测,下一个步骤将是在RF调谐器模具上的解调器的一体化。不过,随着广播的标准,多模和多调谐器将继续发展。
