激光电视以其相比传统电视具有超大屏幕和震撼效果、显示性价比优势一路飙歌,市场销售趋势持续走高。作为智能电视领域的领跑者,海信上周在北美就发布了100英寸4K激光电视,被盛誉为革命性的下一代电视显示技术,足见激光电视的概念已深入人心。那么,什么是激光电视?相比传统oled电视、投影仪有什么区别和优势呢?
激光电视是利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,通过电视信号控制三基色激光扫描图像。
激光电视与传统电视相比具有如下特点: (1) 激光电视机色彩鲜明、亮度高、屏幕尺寸灵活,并且鲜艳的图像可以投射到各种材料表面,甚至是弯曲表面。这种系统还可适应目前使用的所有电视标准,即PAL制、NC制、SECAM 制VGA或高清晰度电视。 (2) 激光电视是21世纪的电视机市场中最强的竞争者,它较等离子体电视机工艺简单,色彩鲜艳;激光电视机的亮度比大屏幕液晶电视机亮,且不受视角的方向性影响。 (3) 激光是100%单色光,激光电视红、绿、蓝三色光分别调制,彩色效果非常理想。它的室温寿命一般可达10万小时,经高温老化试验推算出的室温寿命可达百万小时,因此它是一种长寿命高可靠性的产品。 (4) 激光电视可以发展成为特超大屏幕电视、电影和投影一体化多功能产品。
激光电视的工作原理也容易理解。主要由激光器、光偏转器和屏幕组成。激光电视主要由激光器、光偏转器和屏幕组成,使用半导体泵浦固态激光,产生R(红)、G(绿)、B(蓝)连续的、三种波长的激光光源,通过电视信号控制R、G、B激光扫描图像。
激光电视工作原理
OLED被称作下一代显示技术,如今OLED市场阵营也在逐渐扩张,LG Display联合LG电子、长虹、创维、海尔和康佳以加快OLED电视(参数 图片 文章)的普及。因为自发光的特性,带来了更纯净的黑色、更轻薄的设计、更真实的色彩表现力和超过LCD 5000倍的响应速度,画质被普遍认为优于LCD电视。但OLED电视功耗高、亮度低和寿命短的问题仍然存在,并且成本较高也被认为是阻碍OLED电视快速发展的原因之一。而在清晰度和智能化的发展过程中,虽是OLED推动技术的不断升级,但当60寸以上的大尺寸电视逐渐成为主流时,OLED电视不得不面对一个尴尬的局面:客厅的相对局促和屏幕的绝对增量产生矛盾,要想获得家庭影院般的享受,前提是要有更大的屏幕。
激光电视 VS OLED电视但60寸以上的大尺寸LCD、OLED电视的安全视距至少是4米。考虑到如今住房的常见规格,想要在客厅舒舒服服的看到影院般的效果,几乎是“不可能的任务”。而激光电视的出现,可以说直击了这样的痛点。客厅摆放一台100寸的激光电视,仅要4米视距便可以安全观看,不会出现不适的感觉。
60寸以上的LCD和OLED电视的安全视距至少是4米如果只是满足近距离观看大屏幕的需求,显然不足以成为激光电视取代OLED电视的优势。虽然OLED有着厚度薄、无辐射等优点,但亮度低和寿命短,难以实现大画面等不足仍然困扰OLED电视的发展。
60寸以上的LCD和OLED电视的安全视距至少是4米由于激光电视是用R、G、B的激光光源,和OLED相比,激光电视则拥有色彩纯度高、色域大等优点。由于激光单色性好,色彩纯度极高,可以达到更高的色域,故而激光电视有着比其他类型电视更高的对比度和饱和度,更大的色域,表现出的效果使色彩更鲜艳,更真实。同时,变焦距镜头可以按需要放大或缩小画面,画面尺寸也更可变、更灵活。OLED电视50%以上的功耗都来自屏幕,屏幕越大,功耗越大,并且屏幕尺寸增大对材料、工艺和良率都有更高的要求,导致价格迅速攀升。激光电视则以将功耗降低至相近尺寸OLED电视的1/2~1/3,机身尺寸和屏幕尺寸无直接相关性,灵活性更强。
投影仪有非常多的种类,如长焦、短焦、高亮度、商用教育等,不同参数的投影针对的用户群体也完全不一样。如短焦距投影仪适合空间较小的室内,高亮度投影仪适合观赏影片,并且适合在光线较亮的区域演示等。
此外,投影仪在使用上比较灵活,有很高的自由度。我们都知道,家用投影仪的体积通常较小,移动方便,只要空间合适,没有固定的摆放要求,只要找好一块白墙或是幕布放在另外一个地方就可以轻松搞定。如果在商用领域,自由度更高优势则会更明显。如果公司召开会议,只需要将投影仪搬到不同的会议室,将画面投射到一个纯白的墙面上即可,激光电视(参数 图片 文章)还无法做到这一点。
投影仪在使用上比较灵活,有很高的自由度
另外,投影仪市场发展非常成熟,不仅产品数量众多,价格区间也涵盖非常细致。如1080p的投影仪都在千元左右,好一些的要4000~6000元,而价格在10000元+的高端产品也有不少,消费者完全可以根据自己的实际需求和经济预算来选择适合的产品。
但家用投影仪也有两个不足的地方:其一是灯泡寿命有限,更换灯泡既费时又费力;其二是必须在光线较暗的场景下效果才好。尤其是第二点,几乎断绝了投影仪像传统电视那样随时使用的可能。
家用投影仪的灯泡
而激光电视的的投影部分使用激光光源,有着出光品质高、光源寿命长等特点,不需要担心更换灯泡的麻烦,还有高对比度、高色域和高亮度的额外优势。
其次,激光电视屏幕的最大特点是对比度水平非常高。通过光学反射和吸收设计,将环境光的反射降到了最低,从而可以提升到更高的对比度,在光照条件下的画面也不会很苍白,所以可以在白天或灯光下下使用。
此外,由于使用投影仪通常会将图象直接打在白墙或者是幕布上,而白墙或幕布的品质,包括光线反射率、白平衡等因素都会影响到最终的投影效果。而激光电视则会配备专用幕布,相比普通的投影幕布,可以有效的抵抗环境光干扰,让画面效果更出色使投射的画面可以尽量反射到人眼。
通过上面的对比,我们可以看到激光电视和投影仪都有各自的优势和不足。其中投影仪最大的不足是显示效果稍差,只是在自由度上有一定的优势。而激光电视在多数情况下的显示效果要好过投影仪,大尺寸屏幕上的显示效果也要优于LCD、OLED电视,价格也比同尺寸的LCD、OLED电视便宜了不少,可以说激光电视在LCD、OLED电视和投影仪间找到了一个很好的平衡点。
此外,激光电视占用空间小,从使用距离上可以看作是超短焦投影,并且可以垂直向上投射,摆在靠近墙壁的电视柜上即可投放出大尺寸屏幕,这也是和投影机产品最大的差别,也是使用体验上优于投影仪的原因。比如在使用投影仪时,想要投射的屏幕够大,需要将投影仪和幕布拉开一定的距离,而一旦在使用过程中有人从投影仪和幕布间经过,不仅会大大影响观看效果,而且投影仪中的强光也会对经过的人眼造成一定的伤害。但由于激光电视是垂直“贴”着放在屏幕的正下方,完全避免了这种情况的发生。
家用投影仪的灯泡
不过,这也带来了激光电视的缺点,机身位置和屏幕均无法自由移动,否则会出现屏幕梯形畸变,且调整起来较投影要复杂许多。
