今年初,据IHS iSuppli公司的中国研究专题报告,中国手机厂商的2012年智能机出货量将增长近一倍:2012年中国手机供应商的智能机出货量预计将达到1.014亿部,比去年的5200万部劲增94%。过去一年,华为、中兴等国内厂家凭借千元智能机在国内手机市场攻城略地,使得智能机的出货量远远超出了大家之前的预期。国内智能机主流方案提供商MTK更是在近期把智能机芯片出货量相对于年初上调了40~50%。中国整个巨大的智能机市场更是吸引了国外众多品牌厂家纷纷投入千元智能机大战,在4月底,摩托罗拉、HTC、三星都陆续发布了千元智能机。
智能机研发公司的增加以及出货量的不断攀升,并没有给智能机带来很多创新应用。在年初的西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上,大家发现目前智能机的外观已逐渐结束了以前功能机时代的“乱花渐欲迷人眼”阶段,开始呈现“千机一面”的局面。手机智能化是业界公认的发展趋势,但在智能机市场上,模仿苹果公司的iPhone系列产品,推出大屏幕、触摸屏的移动终端,成为几乎所有厂家的选择。从外观上看,不同品牌产品间只存在尺寸和标识的差异。在出现新一代改变用户使用习惯的革命性产品之前,硬件终端在外观上将经历严重的同质化竞争阶段。
在功能机时代,中国手机除了在价格上的优势外,更多的是靠点滴应用上的创新来打败国际大厂。类似功能机时代的双卡双待、呼吸灯、大喇叭等应用上的微创新,才是中国手机相对国际大厂的竞争优势。智能机时代国际大厂靠的是大价钱的“军备竞赛”升级平台。中国手机完全可以从消费者的体验出发,通过低成本的外围器件创新出更多有价值的应用。本文将为大家介绍如何通过增加几毛美金的成本给用户带来新的应用体验。
OTG技术及实现
USB OTG是USB On-The-Go的缩写,它是近年发展起来的一种新技术。2001年12月18日由USB应用厂商论坛公布,该技术主要应用于各种不同设备或移动设备(特别是PDA、移动电话、消费类设备)间的联接,进行数据交换,并改变如数码照相机、摄像机、打印机等设备间多种不同制式连接器,多达7种制式的存储卡之间数据交换的不便。
USB技术的发展,使得PC机和周边设备能够通过简单方式、适度的制造成本将各种数据传输速度的设备连接在一起——上述我们提到的应用,都可以通过USB总线,作为PC机的周边,在PC机的控制下进行数据交换。但这种方便的交换方式,一旦离开了PC机,各设备间便无法利用USB口进行操作,因为没有一个从设备能够充当像PC机一样的主设备。OTG技术就是实现在没有主设备的情况下,实现从设备之间的数据传送,提供即插即用和热插拔功能,并可以向外部设备提供电源和支持多个设备的连接。
目前,智能机大部分采用的是5管脚的micro USB接口,表1为micro USB的接口描述。第4脚ID脚是在OTG功能上才使用的。A、B插座是用来作为OTG主从设备的识别。带OTG功能的手机支持配制成主设备或从设备,取决于插入插头时所检测到的ID管脚——如果插入的是A插头(ID管脚短路),手机配置为主设备;当B插头插入(ID管脚浮置)时,则手机配置为从设备。支持OTG功能的手机一般可以在电路设计上,把ID引脚连接到基带的中断。当A接口连接到手机,由于A接口与地线相连会触发基带中断,基带检测到中断信号把系统配置为主设备,并使能OTG电源芯片,使得VBUS引脚输出5V电源。[page]
表1:Micro USB的接口定义。
OTG功能目前在智能机上还没有大面积地被使用,只有三星Galaxy系列和诺基亚E7等少数高端机型才支持这个功能。这导致OTG很多的应用并没有被广大的消费者所熟悉,也使得很多经典的PC机游戏无法完全地移植到智能机上。
其实,要让一个智能机支持OTG功能很简单,目前主流的智能机平台都支持OTG功能。图1为带OTG功能的诺基亚E7支持U盘读取操作的界面。用户只需要搭载图中的转接线(也可以是转接头),就可以轻松地实现所有在PC机上通过USB口实现的功能。例如,诺基亚最新推出的支持4100W像素的808 PureView手机支持OTG技术,用户用这款超高像素的手机拍照后,可以直接通过OTG技术与打印机相连,将拍出的相片立即打印出来。这样便避免了通过PC机作相片打印中转站的繁琐流程。
随着应用程序市场中游戏品种的不断丰富,单纯地靠触摸屏来操控游戏,不但不能很好地满足游戏玩家的体验,而且更会增加游戏开发者的难度。如果支持OTG技术的智能机不断涌现,游戏玩家完全可以实现与在PC机上同等的游戏享受,让手机用户真正体验到智能机PC时代的到来。
智能机平台支持OTG的状况
国内的智能机厂家采用的主流平台方案,主要还是源自高通、MTK和展讯几个公司。高通从低端的MSM7227A到最近发布的MSM8X25系列都支持OTG协议;MTK自从MT6273系列开始,就在其基本块中内置了OTG功能,图2是MT6273的主体功能框图。展讯也在近期发布的1GHz主频的SC8820和SC6820平台上支持了OTG功能。所有这些平台要实现OTG功能,除了底层协议要支持OTG外,还需要一个升压到5V的高精度驱动IC。
micro USB以及OTG的协议规定,要实现OTG的功能,需要能够在VBUS引脚提供高精度的5V电源。智能机都是采用电池电压供电,标准锂电池输出电压为3.7V(最高只能到4.2V),为了支持OTG功能,需要一个升压芯片来提供5V电源,同时,精度需要控制在4.75V~5.25V之间。除了电压精度会影响数据的正常传输外,电源的驱动能力也一样会直接影响到OTG正常应用。图3是玩家堂评测室测试的各种外围设备应用所需的驱动电流。从图中可以看到,简单的鼠标、键盘等操作功耗都在100mA以内,但是如果需要支持大容量的SD卡的数据读取,则需要更高的驱动能力。
上海艾为电子技术有限公司配合智能机主平台,于近期成功推出了给OTG模块提供高精度电源的AW3632。该产品采用独特的1.5倍/2倍自适应切换“Q_Mode”技术,可以实现锂电池范围内的最大利用效率。。AW3632的驱动能力达到275mA,支持正常模式和环保模式的自由切换。在环保模式下,其可以实现0.6mA的超低功耗。AW3632内部集成了过热保护、限流保护、短路保护的“三保”功能,能够保证芯片在各种异常情况下不会损坏。同时,艾为公司还能够提供基于Android的整套软硬件解决方案。图4为AW3632的典型应用图。
