本着不求最好,只求最土的崇高DIY精神。一咬牙一跺脚,抄家伙,整个热转印机!
虽然市场上有卖的,但不知成品的热转印机好不好用,干脆自己来,想搞成什么样就搞成什么样!
取材:热转印机需要用到胶辊、加热器、齿轮箱等组件。可是这些都自己弄的话不值得,于是,盯上家里那台快报废的激光打印机(型号是HP4LC),无论从结构布局,还是身材上,此机都是不二之选。拆!
加热器是一个独立的组件,边上有两个弹簧,取下以后,整个组件就可以完全拆开。HP4LC这款机器用的是陶瓷片加热器,总共有4条引线,其中2条线是给加热器通电的,另外2条是温度传感器。这样一来,做温度控制就方便了。
这机器好是好,可惜直接改装热转印机显得太大了,让我来给它减减肥!
工具:87式钜弓一把。齿轮箱组件,主体支架统统一分为二,这下多好看。清洁一下,上点黄油,再组装到一起,像那么回事了!
接下来的活就是电路了。(原机的温控电路看的晕,干脆自己做)[page]
步进电机驱动电路可以保留一部分,但是,步进脉冲发生器还是要自己搞。之所以用步进电机主要是因为它的速度稳定,不会因为负载增大而速度变慢,这个有利于转印电路板。
(步进脉冲发生)
(温控)
电路这块原先是打算用一个单片机搞定的,后来看看功能也挺简单,直接上3片40系列集成和一片运放就搞定。4069,用来产生方波脉冲;4013是双D触发器,对方波脉冲进行2分频,产生两个相位差为90度的步进驱动信号。
驱动芯片偷个懒,直接把爱普生喷墨的驱动部分锯下来,引出5条引线,分别是+5V、GND、+12V、Phase1、Phase2 ,是不是有点厚膜集成的味道,还是直立插在电路板上的。
控温电路用358运放和RS触发器搭接,其实和555内部差不多,只不过是线都引出来了,用起来更方便,通过两个电位器可以独立控制温度的上下限。整块板拿洞洞板搞成,拿到就焊,也没画图。
最后就是这个样子,很土吧,土就对了!
好,先通电试步进电机,没问题,运转正常,感觉速度有点快,把震荡电容加大一些解决问题。
奇怪,怎么电机的旋转方向是随机的,有时候正转,有时候反转?这可不行,分析原因:送给D触发器的脉冲不确定是上升沿先来,还是下降沿先来,导致两个D触发器翻转的先后顺序不确定。——在D触发器使能端加个阻容延时网络。好了,现在正常了。
温控电路一次性测试成功,最关键的时刻来了!所有线路全部接上,通电。未见冒烟、放炮,反复调整电位器已达到最佳温度。看一下转印出来的效果,线条是比熨斗转印出来的平整光滑不少。有空再做个机壳。
