图3展示了降压型DC-DC转换器使用时,使用LQH2MCN2R2M02及LQH2MCN2R2M52时的电源电压变换效率的评价结果。LQH2MC_52系列虽最大厚度只有0.7mm的小型化产品,但却和最大0.95mm厚的LQH2MC_02系列一样,达到了很高的电源电压变换效率。 [page]
图3:降压型DC-DC转换器(PWM式)的电压变换效率
LQH55P_R0系列
接下来介绍对应大电流的功率电感LQH55P_R0系列。使用在数码相机(DSC),笔记本电脑和3.5/2.5英寸HDD等之中的功率电感必需能够对应大电流,同时要求低的直流电阻值。
这里所说的绕线型功率电感能够做到磁屏蔽越是高,直流电阻值越低。磁屏蔽若是高,磁通量则不会泄漏至外部,被铁氧体磁芯约束在内部,从而获得较大的感值。因此,使用较粗的绕线可以用较少的圈数获得感值和较低的直流电阻值。
图4:LQH55P_R0系列外形尺寸图
但另一方面,一旦磁屏蔽能提高,直流重叠特性就会恶化。
LQH55P_R0系列在卷线周围全部涂有磁性树脂,从而提高磁屏蔽,这样做能够获得更低的直流电阻值。另外,由精密的涂层技术控制磁性树脂的涂量,从而调节实际有效的μ并控制所需要的感值和直流重叠特性。图5中表示了磁性树脂涂量变化时的直流重叠特性。精密磁性树脂涂层技术使较大电流时可维持最低限度的感值,以及减少初期感值低下等直流重叠特性可以得到自由控制。
图5:磁性树脂涂量与感值和直流重叠特性的变化关系
表3及图6中表示了LQH55P_R0系列的额定电流表和直流重叠特性。
表3:LQH55P_R0系列额定表
图6:LQH55P_R0系列直流重叠特性
总结
便携型电子设备使用多个DC-DC转换器,在机器和电力供给的各种模块中多种多样。用在这些DC-DC转换器中的功率电感也同样在尺寸、性能上必需多种多样。
村田制作所拥有对应多种多样DC-DC转换器的各种尺寸、性能变化的绕线型功率电感。
为了今后继续为多种多样的便携电子设备用DC-DC转换器提供最合适的功率电感,在进一步扩充尺寸型号的同时,改善功率电感的性能,在机器的低消费功率也做出我们的贡献。
