CPU处理器对于电脑而言就如同人的大脑,性能越强劲,电脑的运算能力就越强,系统运行速度也就越快。从某种程度上来说,CPU的性能几乎决定了一台电脑的整体性能。
因此在买电脑的时候,台式机倒还好,要是觉得性能不够,大不了花钱升级,但笔记本电脑就不一样了,大部分笔记本电脑的CPU都是焊死在主板上无法更换的。
那么买电脑时怎么选处理器呢?有些机友也许会说认准i7买肯定没错,因为i7的性能肯定比i5和i3强。然而,i7就一定强过i5吗?显然没那么简单,Intel的套路那可是玩的一套一套的,要是不搞清楚Intel的套路,估计要被坑惨。
首先所谓的i5、i7这些都不过是Intel对CPU型号的一个大致的分类,它们并不代表处理器性能的绝对排名。因为Intel的处理器针对不同的设备分为多个系列,不同系列之间的性能、功耗差别都是巨大的。这里,小雷以最新发布的Kaby Lake架构处理器为例子。
KabyLake S系列:桌面级性能怪兽
S系列是针对桌面级的CPU产品,也是机友们俗称的“满血版”。
比如,该系列的顶级型号i7-7700K拥有4.2GHz的基础频率,并可以自动超频到4.5GHz,内部拥有8MB的三级缓存和完整的4核心8线程架构。并且K字母后缀证明了这是一款没有锁定倍频的产品,可用于超频,性能十分强悍,但其TDP功耗也高达91W。
除了顶级的i7-7700K,S系列的桌面级处理器还包括i7-7700和i7-7700T等型号,前者针对的是普通桌面用户,后者针对的是部分低功耗的一体机。
除了旗舰级别的i7,S系列还包括了主流的i5系列。与i7相比,i5系列同样拥有完整的四核心架构,但缺少超线程技术,也就是说i5系列为4核心4线程架构,同时三级缓存也缩减为6MB。
桌面级S系列型号一览
KabyLake H系列:高性能笔记本专属
说完了桌面级CPU,小雷再来给大家说一说笔记本电脑专用的型号,相对于桌面级的S系列,笔记本电脑用的CPU可以说是五花八门。
先来说一说性能最强的H系列,也就是机友们俗称的“标压版”。
H系列是Kaby Lake的移动高性能版,它采用BGA1440封装,全系功耗为35-45W。相比桌面级的S系列功耗要低一些,但性能却损失不大。
另外,除了最低端的i3-7100H,其它型号都采用4核心架构。比如顶级的i7-7920HQ系列拥有4核心8线程架构,三级缓存也是8MB,只是频率会稍低,为3.1GHz,性能已经超越桌面级S系列的i5,和S系列的i7差距也不大。
该系列的笔记本电脑CPU也是性能最接近于桌面级S系列的。目前,戴尔的XPS15和外星人的笔记本电脑都采用H系列处理器。
需要注意的是,即使同为H系列的处理器,在细节上还是有许多区别的,比如:
i7-7700HQ就只有6MB三级缓存,而7820HQ以上的型号则是完整的8MB缓存;
自动超频的频率也有所区别;
该系列的i5处理器,虽然于i7同为4核心设计,但不具备超线程技术;
高性能H系列型号一览
KabyLake U系列:超极本首选
U系列是Kaby Lake的移动低功耗版本,主要针对的是超极本市场。
U系列采用BGA1356封装,功耗最低的版本TDP为15W,最高的型号是28W。由于需要控制功耗,U系列的处理器全系列都采用了双核设计,即使是最顶级的i7系列也没有采用4核心设计,三级缓存最大也仅仅为4MB,虽然频率并不算低,但性能与H系列相差不小。
低功耗U系列型号一览
需要注意的是U系列分为28W功耗和15W功耗两种版本,28W版本的性能会好于15W版本的,其内置的显卡性能也比较好。
目前,28W的U系列处理器主要是苹果13英寸MacBook Pro在采用;
而15W的则被各个厂商的超极本广泛使用,例如微软的Surface Book系列;
不过即使是性能较好的28W版本依旧不能和H系列相提并论,其顶级i7型号的性能甚至不如H系列的i5。
KabyLake Y系列:超低功耗,针对平板电脑和超薄笔记本
Y系列其实就是之前的Core M产品,面向的是平板电脑以及追求极致轻薄的超便携机型。
Y系列采用BGA1515封装,它的主要诉求是低至4.5W的超低功耗水平,这让它可以保持无风扇运行,也是Y系列的设计初衷和它最大的卖点。
Y系列全部采用双核心4线程设计,但因为受到功耗限制,其基础频率大都维持在1GHz左右。即使是该系列顶级的i7型号,频率也不过才1.3GHz。性能比U系列最低端的i3还差一些,和H系列的根本没法比……
超低功耗Y系列型号一览
目前使用这一系列CPU的代表机型有苹果的MacBook系列和戴尔在CES2017上发布的XPS13 2in1系列,还有一些二合一的平板电脑。一般来说Y系列的处理器只能应付一些轻量级的日常任务。如果运行大型软件或是后台任务过于繁重会显得力不从心。
看到这里,各位机友对于Intel处理器性能的优劣心里已经大概有数了吧,所谓i7的性能一定比i5强这个结论是不严谨的。
对于Intel的处理器,不能只通过i5、i7这些前缀来判断其性能,我们首先应该首先看这款处理器属于什么系列,确定了系列之后才能通过具体型号来判断性能。所谓“i5比i7强”这个说法仅仅是对于同一系列的型号而言的。不同系列之间的性能差异巨大,原则上不具备可比性。
如果要按照性能从强到弱排名的话,小雷认为应该是S系列》H系列》U系列(28W)》U系列(15W)》Y系列。
如何快速判断CPU型号和区别?
那么该如何识别和区分这些型号以及判断它们彼此的性能差别呢?其实也不难,小雷可以教机友们几个简单的技巧快速辨别。
首先看后缀来确定系列。如果型号后面没有字母或是字母为K和T的就是桌面版的S系列,其中K后缀的性能强于无字母后缀的,而T后缀的性能为最弱的。例子:i7-7700K》i7-7700》i7-7700T。
其次后缀为HQ或是H的则是高性能的H系列,其中字母“Q”代表4核心,不带“Q”的则是双核心设计。例子:i7-7920HQ》i7-7700HQ》i3-7100H。
而型号后缀字母为U的则是低功耗的U系列处理器,目前28W版本的仅苹果13寸的MacBook Pro在使用,喜欢的直接买即可,不会有什么套路。至于15W版本则可以根据i7》i5》i3这一准则进行判断。
最后是超低功耗的Y系列,这个系列很好识别,因为其所有型号里面都包含字母Y。而且一共就4款,同样是i7》i5》m3。
