住宅对讲系统经历了20多年的发展,从无到有、从非可视到可视、从黑白到彩色,已经成为继电视、电话之后,又一个进入普通家庭的终端设备。目前,整个市场仍以模拟可视对讲系统产品为主,但是随着社区建设规模越来越大,从几百户发展到几千户,甚至上万户,户数的增加和地域的扩大,对模拟可视对讲系统的技术和功能,都提出了新的要求,产品技术和功能都受到严峻的考验。
数字可视对讲优势
一、布线简单相对于干总线制传输的模拟可视对讲系统,数字可视对讲系统在布线和安装调试方面,要方便得多。由于数字可视对讲系统采用TCP/IP方式传输声音、资料及影像图像等讯号,因此,一根网线即可解决所有问题,大大简化了布线工程,使住宅对讲系统的安装和调试都变得简单,施工周期也大幅缩短。
二、联网功能强大当所有信号数字化之后,就很容易满足联网需求。数字可视对讲系统的室内机好比一台小型的计算机,既有高性能的CPU,又有DSP数字处理芯片,强大的资料处理能力使联网功能变得强大,为其他安防子系统整合提供更多的方便性。
三、扩充性佳IP联网具有很强的扩展性,它不仅可以实现可视对讲,而且还能实现多媒体信息发送、广播、安防报警、智慧家居、IP可视电话、VOD点播、影像监控以及增值业务等功能。
如果接入Internet网,在网上就可对任何一台终端(可视对讲机)进行配置、监控、远端升级、远端抄表等功能。既能满足传统可视对讲应用,又能提供安防报警、智慧家居控制等多种功能,成为「数字家庭」的核心枢纽。
四、传输距离长现在社区开发规模越来越大,利用影像放大器等解决方法,也能够将传输距离延伸到几公里,但实现的成本太高。而基于TCP/IP方式的可视对讲系统没有距离限制,可实现低成本远距离传输。
五、综合成本低一直以来,在人们心中有个固定的观念:“新技术就意味着高昂的价格,新产品就一定比传统产品贵。”那么,作为技术领先的数字对讲系统,一定比传统模拟可视对讲系统造价高、费用多吗?其实,单从安装调试、布线来看,采用TCP/IP传输方式,可以减少一笔不小的投资,加上施工周期缩短,节省了线材和人工费用,容易维护,因此,采用数字可视对讲系统,在成本上更具优势。
可视对讲技术应用
楼宇可视对讲系统,一般包括可视对讲型和联网报警智能型,能满足单户、别墅、普通住宅、高层建筑及社会化住宅小区等不同场合的不同需求。
单幢普通对讲系统
该系统适合高层、多层建筑只要求对讲及电控开锁且不需要联网的情况。由门口主机、用户分机、不间断电源、电控锁组成。采用总线结构,主干线为三 芯线,经层间分配器转接到用户为两芯无极性线连接。总线至用户分机采用层问分配器,对总线起到隔离保护作用,使任何分机故障或分机线路短路均不影响系统的 正常工作,极大地提高系统的可靠性和稳定性。用户分机必须编码、分机通用互换方便售后服务,该系统还有直呼式、数码式可供选择。
联网报警智能系统
联网型报警智能系统由管理中心、小区入口主机、梯口主机、用户分机、层间分配器及用户分机附带各类报警器组成。该系统采用总线结构,主干线为四芯线,加一根视频线,梯口主机经层间分配器到用户分机均为四芯线外加一根视频线。
此楼宇联网系统均可设置多个小区入口主机,并由四芯线(可视系统的另加一根视频线)采用总线式环形结构与各幢梯口转换器相联。
该系统根据配置具有可视对讲、图像监视、紧急报警、自动报警、保安巡逻打卡、IC卡门禁等多种功能,可通过计算机对小区进行智能化的综合管理。 每幢楼设置一个梯口主机(有多个出入口时,可以扩展多个副梯口机),梯口主机配有四位大型LED显示器,平时持机显示该梯口栋号、单元号。仿客呼叫住户时 则显示住户房号。每次对住户的访问管理中心均有记录。
可视主机采用低照度高清晰度摄像机,夜间具有红外线补偿,使住户在夜间也能清晰看清访客的图像。
在小区中每个主机还可起到巡更打卡功能。每个主机还可选择配接触式IC卡或免接触式IC卡,住户可用IC卡来开启电控门锁,带有免接触式IC卡功能的梯口主机,平时单元机可贮储上千条IC卡使用信息,需要时通过管理中心“一卡通”管理模块读取信息。
用户分机都可配接红外防盗探测器、门磁开关、烟感探头、火警探测器、紧急按钮、门铃。用户分机盗警的拆防与布防有三种方式:分机附配遥控器、梯 口主机配带的IC卡、密码。遥控器也可作为紧急求助的紧急按钮,无论在室内的任何地方,用户均可得到及时的求助。紧急求助时不会打断系统中原有的通话。
管理中心能受处理住户报警等信息及管理呼叫、保安巡逻打卡、单元电控门异常、开启报警、各级别IC卡门禁系统,能记录最近32项信息,接驳物 业管理计算机,通过物业管理软件对各种信息实时记录,查询、打印。同时可视系统中,管理中心能编程在空闭时实现对小区各梯口进行轮回监视,原则上已涵盖了 小区监控系统的部分功能。
总之,用户在选择楼宇可视对讲系统时,首先应确定自己的功能需求,再来选择具体的系统。在自己所需系统确定之后,接着就应查找生产该产品的生产 厂家。用户应对生产厂商有一详细了解,是否具备有技防生产许可证?是否通过了公安部门或国家有关单位的检测?生产商的质保体系完整否?售后服务体系的完 善?技术的支持?以及成功应用的示范工程等。尤其是联网报警型智能小区的系统工程,更应该慎重选择。生产商确定以后,用户还应对厂商的系统进行横向对比, 重点转向系统工程安装方面的考虑,如布线、安装、调试等等。值得一提的是:用户分机是否隔离应作为选择的一个重要因素。
