[page]
2 单元电路的设计
振荡器是数字电子钟的核心,振荡器的稳定度及频率的准确度决定了数字电子钟的准确程度。通常选用晶振来构成振荡器电路。本文采用555构成的多谐振荡器。它是一种无稳态电路,在接通电源后,不需要外加触发信号,电路状态能够自动地不断变换,产生矩形波的输出。该电路存在两个暂稳态。电容C1在(1/3)VCC和(2/3)VCC之间充电和放电。第一个暂态是:当电源刚接通时,电源电压通过R1、R2对C1充电,充电时间为T1=(R1+R2)*C1;第二个暂态为是,电容C1通过电阻R2和放电管放电,放电时间为T2=R2*C1。所以该电路的振荡周期为T=0.7(R1+2*R2)*C1,频率F=1/T。我们可以通过改变R1、R2和C1的值得到所需的频率。该电路如图2所示。
数字电子钟的时基信号是1 Hz,由555定时器产生的1 kHz的信号必须经过分频器才能获得1Hz的信号。分频器实际也是计数器,本设计中所用的分菝器有两个功能:一是产生标准1Hz的脉冲信号;二是提供校正电路的校正信号。因为74LS90是二-五-十进制计数器,所以采用三片计数器级联就可以实现上述功能,即三片级联可以获得所需的频率信号。电路图如图3所示。
数字电子钟需要两个60进钊计数器分别作为“分”、“秒”计数器,还需要一个24进制计数器作“小时”计数器。60进制计数器采用一片74LS90和一片74LS161级联实现。74LS161用作“秒计数器”个位,所以将其设计成十进制计数器,这里用反馈预置法实现。即当计数器计到1001时,将74LS161的QA端和QD端,分别接至一个与非门的输入端,将与非门的输出端送至预置端LD,这样就可实现十进制计数。“秒计数器”的十位用74LS90实现,所以将其设计成六进制的计数器,用反馈清零法实现。即当计数器计到0110时,将74LS90的QB端和QC端,分别接至一个与门的输入端,将与门的输出端送至清零端R01和R02,由此实现六进制计数功能。其电路图如图4所示。
[page]
本设计中24进制计数器是用两片74LS90级联实现。先将两片74LS90设置成十进制计数器,将它们级联,然后用反馈归零法实现24进翩计数。
译码是把给定的代码进行翻译,本设计将时、分、秒计数器输出的8421BCD码翻译为相应的十进制数,并通过显示器显示。通常显示器与译码器是配套使用的。我们选用的七段译码驱动器74LS48和共阴极数码管。
在计时开始时,必须和标准时间校准,这一功能由校时电路完成。该电路实现对时、分的校准。校时的原理是:给被校的计时电路引入一个超出常规计时许多倍的快速脉冲信号,从而使计时电路快速达到标准时间。
3 数字电子钟的仿真
(1)多谐振荡电路的仿真
该电路部分由555定时器和RC组成。仿真时用示波器观察555定时器的输出,并调整电路中的可变电阻的参数以获得1 kHz的矩形脉冲波。
(2)计数、显示电路的仿真
该部分是由两个60进制计数器,一个24进制计数器,译码器,显示器组成。按设计原理连接电路并进行仿真。给60进制计数器一个1 Hz的脉冲。观察数码管的显示,看计数器是否正常计时,并且当秒计数器计满60后向分计数器进位。分计数器计满60后向小时计数器进位。
(3)校时电路的仿真
当计数器开始工作时,如果电路显示和标准时间不一致时,需要进行调时。本设计中用两个开关,分别用来进行小时和分的校时。当开关打开时,电路正常工作;当开关闭合时,进行校时。校时的频率我们设定为1Hz。
4 数字电子钟调试电路板
本系统是基于振荡器、分频器、计数器、译码器、LED显示器、校时电路组成。实体图如图5所示。
5 结论
本设计是纯数字电路的电子钟装置。由555定时器产生1kHz的信号,经分频器后获得1Hz的标准信号,这个信号直接决定了电子钟的走时是否准确。秒计数器、分计数器都是由74LS90和74LS161设计的60进制计敷器。小时计数器是由74LS90设计的24进制计数器。因为计数初始时间和标准时间不一致,所以电路中还设计有校时电路。本设计还可以附加扩展电路,比如报时电路、显示日期。
更多
