经常看笔吧的同学都知道我有多看重屏幕素质,不仅是日常使用需要,高素质屏幕是摄影摄像、影视制作等行业的必需品。
对于这类用户来说,一块屏幕的色域是否够广,色彩是否精确,足以决定他们会不会购买这台机器。
PC界的老大哥Intel和NVIDIA最近也瞄准了这块市场,针对性地设立了标准,推出了一种全新的品类——Creator PC(创造者电脑)。
那么宏碁就瞄准Creator群体推出了全新的ConceptD 7笔记本,主打超高素质屏幕和静音运行。
它的表现究竟如何?今天我们就来简单分析一下:
宏碁 ConceptD 7
机身左侧
机身右侧
它的配置如下:
i7-9750H 处理器
RTX2060 6GB 独立显卡
32GB 内存
1TB 固态硬盘
15.6英寸 4K分辨率 100%AdobeRGB色域 IPS屏
厚17.9mm
机身重 2.1kg
适配器重 585g
首发售价19999元
它的优缺点如下:
优点!
1,屏幕素质极高,4K广色域+出厂校色
2,硬盘内存容量大,双固态组成RAID0
3,售后服务好,3年国内上门+1年全球联保
缺点!
1,主板倒装,内部清理维护困难
2,笔记本纯白精致,充电器傻大黑粗
3,价格较贵,性价比低
【升级建议】
这台笔记本电脑拆机比较困难,主板“倒装”在机器中,所以在拆下底盖后,还需要断开电池和各种排线+取下主板,才能看到散热模块、内存和硬盘。
主板背面使用了大量贴纸,且部分螺丝隐藏在贴纸下,拆卸起来很麻烦,因此不建议自行拆卸。
双通道32GB内存已经满足绝大多数用途的需要,如果有特殊需求可自行更换内存。
固态硬盘是512GB的西数SN720,支持PCIe 3.0x4和NVMe,总共两根组成RAID0,如有需要可自行清除阵列,更换固态硬盘。
【购买建议】
1,对屏幕素质要求极高
2,对硬盘性能和内存容量要求很高
3,预算充足的设计师人群
宏碁 ConceptD 7最大的特点是它的纯白色外观,采用金属外壳+防污涂层,手感有点像类肤质涂层但更耐脏。并且在厚度上控制在18mm以内,属于较薄的高性能笔记本。
屏幕是它的一大卖点,仔细看上图右腕托处可以发现一张Pantone认证的贴纸,说明屏幕出厂经过预校色,标称平均△E<2。
我们实测屏幕色域容积103%AdobeRGB,色域覆盖98.6%AdobeRGB,平均△E为1.21,最大△E为3.35,机内软件内置AdobeRGB校色文档。
续航方面,它的电池容量为84Wh,由于4K屏耗电量较高,实测PCmark10的续航成绩为7小时31分钟(场景:现代办公)。
官方对ConceptD 7的定位描述为“静音创作本”,这意味着它的噪音水平是受到控制的,实测满载人位分贝值为44.3dB,同模具的游戏本满载噪音高达56dB,相比之下确实有较明显的提升。
PS:笔吧测试环境与官方环境不同,故分贝值成绩会有不同。
但可能也正是因为控制了风扇噪音,导致它在满负载下,频率和温度的控制没有同配置的游戏本激进,风扇会优先考虑噪音而不是散热效能。
所以如果你想要一台拥有广色域且厚度较薄的高性能笔记本,那么这台笔记本可以考虑一下。
但如果你对散热有较高的要求,那么这台电脑可能不太适合你。
上图是宏碁ConceptD 7的拆机实拍图,5热管3风扇的组合,与刀锋500的散热模块相似。
室温25℃
反射率1.00
BIOS版本:V1.00
在满载状态下,CPU温度最高90℃,稳定在86℃,功耗30W,频率在2.1~2.2GHz间波动。
显卡温度最高85℃,功耗80W,频率1305MHz。
表面温度如上图所示,键盘键帽温度最高为48.3℃,WASD键位区域在39℃附近,方向键39.2℃。左腕托温度为34.9℃。
总的来说,宏碁ConceptD 7的散热表现一般。这台电脑为了兼顾表面温度和噪音控制,采用了相对保守的性能释放策略,只有在单烤中才能维持CPU稳45W的性能发挥。
为了控制噪音,Concept D7风扇转速被严格限制,不支持软件调节,可以看出相比游戏本,Creator PC的调校方式有明显不同。
【良心结语】
在我看来,Concept D系列瞄准的是设计师市场,这块100%AdobeRGB的屏非常适合摄影后期、平面设计调色工作者,从此以后给人推荐笔记本也有了比较直观的选择,在确认了自己的购机需求为“设计为主”后,可以优先考虑ConceptD这个系列。
不过既然是用来赚钱的“生产力工具”,那这个价格肯定不是普通学生消费得起的,本次点评的低配售价19999元,更高端的RTX2080 Max-Q版本价格24999元。
成年人工作党自不必说,但如果你是相关专业的大学生,那得考虑清楚自己今后是否会从事相关行业,如果你只是想混个文凭,那其他电脑也能凑合,但如果你想入行成为“Creator”,那这类专精级设备会是你的第一个起点。
