ES9018为ESS家专业的音频解码芯片,被用在男人家的旗舰产品hifiman901上面,而ibasso的DX100也采用了ES9018的解码方案。说回MX4 Pro,在MX4 Pro上使用的ES9018K2M为9018的低功耗阉割版本,所以性能上没有ES9018的强,但考虑到ES9018带来的高功耗与发热,其用在手机上显然是不科学的。所以ES9018K2M就是很好的人选了。
简单来说,ES9018作用:数字信号转模拟信号;评价:移动领域非常不错
OPA1614为德州仪器的推出的一款高性能、双通道、双极输入音频运算放大器。拥有1kHz 0.000015%的超低失真。被用在许多以声音素质为卖点的手机上。
简单来说,OPA1614作用:模拟信号的放大;评价:常见于移动领域
好了,该说回人话了。DT1350分为两个版本,分别是80Ω的最先版本与后来推出的更加适合手机等便携设备直推的32Ω版本,而魅族声动套装里面配套的DT1350G实际就是32Ω的DT1350。
此次声动套装中的DT1350G为拜亚动力为魅族订制的版本。在耳机单元外壳上采用与老80Ω相同的金属外壳,表面采用特殊的布匹纹理设计,而与市售DT1350最为不同的是,魅族订制版DT1350(以下简称DT1350)的耳机头梁金属部分和单元外壳均为金色,而Logo也从只有“Beyerdynamic))))”变为“MEIZU|Beyerdynamic))))”
耳机的头梁可以上下调节,单元部分可以90°旋转调节。中空的皮质耳罩能带来更加贴耳的声音。而上梁有皮质包裹,带来更加舒适的佩戴感受。
DT1350G采用拜亚动力特别研发的特斯拉单元。所谓特斯拉单元就是将永磁体环绕在音圈的外围(传统的动圈单元是磁体在单元腔体中心),使震膜能够获得更加大的驱动能量。因此在极低的电流下也能使震膜震动发出声音。
佩戴体验
DT1350耳机设计得比较小巧,头梁两片式分离的设计收纳比较方便,另外这种便携式头戴耳机由于需要对耳朵有较大的压紧力来保证密闭性,所以戴久了会有些许不爽。对于戴眼镜的人来或许会比较不便,眼镜在耳机的中间被夹得非常紧。另外有一点听诊器效应。
音质体验
开声:前端:MX4 Pro、学林960磨机版、凯音N6
DT1350可能由于本身是封闭式的设计而且还没煲开,所以给笔者的第一印象就是比较闷(接在MX4 Pro上更加明显)。低频量大,较软。但其中频表现得比较厚,人声也比较靠前,在试听Adele的《Don’t you remember》时可以明显感受到DT1350在中频上面的潜力,高频方面比较亮但女声稍微存在齿音。声场方面比较开阔,整体感觉是一副偏下盘的耳机,发声较紧不够酥松。
煲机后:前端:MX4 Pro
《人质》、《过不去》-张惠妹
第一首歌人声本来就是靠前的,而DT1350中频比较厚实,而且人声比较贴耳,所以在听这首歌时明显感受到歌手呼吸时的力度,女声的层次表现得比较清晰,结像靠前,解析可圈可点。而背景的吉他声也没有与人声混合在一起,唯一不足的地方是还存在齿音。总的来说,DT1350比较适合听厚实类的女声(笔者没有ACG音乐,不好意思)
《Don’t you remember》-Adele
同样得益于本身人声靠近的优势,DT1350把Adele那种醇厚的声线表现得淋漓尽致,只是由于声音还是稍微发紧,导致背景乐器同时亮起时会有掩盖人声的状况出现。
《I’m not the only one》-Sam Smith
得益于封闭式设计,DT1350低频的量比较多。下潜方面也比较深,有一种拳拳到肉的感觉。低频收放速度还是非常不错的,没有明显的拖泥带水现象。而对于Sam Simth这种比较厚的男声,表现得与先前的一样,层次感十足,由于该歌的背景不算复杂,所以人声还是比较突出的。
由于时间紧迫,这副耳机最后到发稿为止大概煲了约30个小时,经过这段不长的煲机时间,DT1350的声音有一定的改善,中频一如既往地厚实,高频与刚开声时过亮相比有所收敛。中频的突出、人声的贴耳,在MX4 Pro的搭配下DT1350非常适合听厚实类女声抒情类歌曲。而在低频方面,DT1350量大,速度快且下潜够深,听摇滚,DJ确实会比较“爽”。巧妙的是这两类音乐都是比较多人听的。
MX4 Pro调音比较中性,配上声音较暖的DT1350比较适合以低音为主的音乐,听起来确实会比较“爽”也更带感,但长久听有些用户可能会头部不舒服。在手机界中MX4 Pro的声音质素是非常不错的,希望魅族能带来更多不同风格的耳机组合,适应不同的用户。
