随着娱乐功能在电脑中的作用日趋重要,购买电脑时一套好音响系统是非常重要的。但是一套好的电脑音响系统光靠声卡是不够的,必须要有一套合适的音箱与之相配才能够达到良好的效果。也许有人会说:“我带着耳朵去听?听着满意我就买下。”
的确,购买音箱时,听是非常重要的,可是,电脑市场与音箱专卖店不同,电脑市场的人流量较大,同时没有专门的听音室,在这样的环境下,光靠您的听力来区分音箱的好坏是有一定难度的。所以,选购电脑音箱我们不妨通过眼看、耳听、手模三种方法来进行选购。
眼看 对于电脑音箱的选购首先我们需要通过眼睛来看,并且这个看包括两个方面:看技术性能指标,看音箱的外观。
1、技术性能指标
功率:它决定了音箱所能发出的最大声音强度。目前音箱功率的标注方式有两种:额定功率和峰值功率。前者是指能够长时间正常工作的功率值;而后者则是指在瞬间能达到的最大值,虽说功率是越大越好,但也要适可而止,一般应根据房间的大小来选购,如20平方米的房间,2×30W功率的音箱也就足够了。
失真度:失真度在音箱的选购中是十分重要的一个指标,一般用百分数表示,越小越好。它直接影响到音质音色的还原程度。
频率范围:它是指音箱最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围,单位是赫兹(Hz),一般来说目前的音箱高频部分较高,低频则略逊一筹,如果你对低音的要求比较高,建议配上低音炮。
频率响应:它是指音箱产生的声压和相位与频率的相关联系变化,单位是分贝(dB)。分贝值越小说明失真越小,性能越高。
信噪比:同声卡一样,音箱的选购中信噪比也是一个非常重要的指标,信噪比过低噪音严重,会严重影响音质。一般来说,音箱的信噪比不能低于80分贝,低音炮的信噪比不能低于70分贝。
2、音箱的外观品质
对于广大的普通用户来说,这是比技术性能指标更为直观的判断方法。
箱体材质:目前的音箱材质分为塑料和木质两种。原先一般认为木质材料的音箱优于塑料的音箱,可是目前这种想法是不完美的。一些制作精良的塑料音箱的音质性能远胜于粗制滥造的木质音箱。因此,在挑选音箱时,掂分量是非常重要的一步。如果一台个头颇大的木质音箱很轻的话,那么它的性能一定也不会好到哪里去。
振膜材质:振膜材质是指扬声器振膜的制造材料。其中,高音单元的振膜材质有塑料膜、丝膜和金属膜;低音单元的振膜材质有纸盆、聚乙烯盆、羊毛盆、铝镁合金盆、防弹布盆。这些材质性能各异,价格也有高有低,很难说谁优谁劣,在选购时应掌握的原则是“宁硬勿软,宁柔勿刚”。
扬声器单元口径:扬声器单元口径(低音部分)一般在2~6英寸之间,在此范围内,口径越大灵敏度越高,低频响应效果越好。
音箱的外观造型:目前的电脑音箱很多已经摆脱了传统的长方体造型,而采用了一些外形独特,更加美观时尚的造型。关于外观造型是没有好坏之分,选购是完全是用户自己的个人所好,但是需要指出的是音箱的实质还是在于它的音质,如果音质不佳的话,那么再漂亮的外观也是无济于事的。
耳听1、准备阶段
在现场视听之前,首先应该做一些准备,选择几张具有针对性的CD作为测试使用。
建议如下:测试高音建议采用小提琴曲或者是二胡曲;测试中音(人声)可选择民歌的CD,推荐大家可以使用“蔡琴”,这张CD高亢明亮,荡气回肠,非常适合中音人声测试;可以作为低音测试的应该是大提琴曲;动态测试选用快节奏的迪斯科舞曲音乐更为合适。
在选定了测试CD之后,应该先将CD听上几遍,有对比才能够有鉴别。
2、现场视听
到了现场之后,在初步选定了您中意的音箱之后便可以取出您的CD进行现场的测试,听音时不要将音量开得最大,基本上开到三分之二处能够不失真就基本可以了。当然现场具体的感受,用语言是无法表达的,必须用户自己用耳朵去鉴别。同时需要注意的是采用不同的声卡,效果也有差异,因此在听音时还应该了解一下商家提供的是什么声卡,以便正确的定位。
手摸
其实“手摸”并不是一个单独的选购步骤,它是配合“眼看”、“耳听”进行的。
首先应该用手掂一下音箱的重量,一套好的音箱,它的重量应该是很重的。
第二,我们可以通过手摸音箱来了解一下,音箱的做工。塑料音箱应该摸一下压模的接缝是否严密、打磨得是否光滑;如果是木质音箱的话(有许多不是木质的,而是采用的中密度板),应该摸一下表面的贴皮是否平整,接缝处是否有突起。这些虽然不会影响,音箱的品质,但是却代表了厂商的态度和工艺水平。
第三,我们应该在进行听音测试时,尤其是动态测试时用手摸一下音箱,有一些音箱在快节奏、大音量的情况下会发生震动,导致声音模糊不清,因此如果感到箱体震动非常厉害的话,这种音箱也不要购买。
需要指出的声卡和音箱虽然是两个部件,但确实一个整体,因此在选购时一定要同时考虑,在价格上也要力求均匀,不要有所偏颇。同时还要注意声卡的输出接口和音箱输入接口的搭配,千万不要买回了5.1的音箱后才发现声卡不支持5.1的输出。
