近日,2017年春季环球资源电子展成功接棒刚刚结束的第五届电子信息博览会(CITE 2017),在香港亚洲国际博览馆正式开幕。环球资源电子展是目前全球最大的电子产品采购展,但其初衷并不是向业界展示各种酷炫的黑科技,而是给以中国大陆地区为主的卖家和远道而来的海外买家建立一个交易的平台。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
不过让人大跌眼镜的是,展会的第一天,记者就在现场亲眼目睹了一款“黑科技产品”的发布,也就是下面这款号称为石墨烯移动电源的产品。
据现场工作人员介绍,这款产品由东旭光电和倍斯特两家公司联合研发,容量为5000mAh,充满时间为15分钟。其中,东旭光电提供石墨烯材料,倍斯特做的是电路配合。更匪夷所思的是,倍斯特负责人还向雷锋网透露,东旭光电已经出货了几万颗石墨烯电芯给倍斯特。
言下之意,三星、松下、LG都没解决的问题,东旭光电已经实现了小规模量产。
但是,鉴于过去几年石墨烯概念已被过度炒作,记者也特意向倍斯特工作人员和电池领域的业内人士求证,看看这款石墨烯电池的含金量到底如何?
究竟是不是石墨烯电池?
石墨烯被业内人士比作“黑黄金”,也是最近被炒得最热的概念之一。过去几年业界已经爆出了多个“石墨烯电池”版本,例如有些只是在锂离子电池上掺杂了石墨烯粉,去年华为还曾用石墨烯材料来用作锂离子电池的散热,这些与大家心目中的石墨烯电池相比相差甚远。
东旭光电在石墨烯的研究上一直很活跃,它是国内最早研发石墨烯材料的企业之一,去年7月,这家公司还曾发布了石墨烯基锂离子移动电源“烯王”,不过当时,东旭光电副总经理王忠辉就给大家交了个底,“烯王”并不是石墨烯电池,而石墨烯基锂离子电池。
但遗憾的是,这次他们和倍斯特联手发布的新品同样不是石墨烯电池。倍斯特工作人员告诉雷锋网,“这款移动电源其正负极材料依旧是锂材料,他们只是把石墨烯被掺杂在电池中间的隔膜。”显然,在传统的锂离子电池里面加上石墨烯也只能被称作石墨烯基锂离子电池。
他还表示,石墨烯材料用在电池隔膜可增强电池的导电性,所以充电速度会更快,而且低温性能会更好,其官方数据是可在-30~80℃的环境下可自由工作。
所以,即便真正的石墨烯电池没到来,但这也算得上是一款不错的电池方案了。
但是,15分钟5000mAh是石墨烯的功劳吗?
在上面的测试中,记者见证了这款移动电源可以在15分钟之内充满电的事实,但这是否就是石墨烯起了作用呢?对此业界是有争议的。
根据倍斯特给出的官方资料,这款移动电源的尺寸为158 x 65×24.5mm。问题也就出现在这个尺寸上了,有业内人士认为,常规锂电池在这个尺寸下本可以达到20000mAh的容量,而这款移动电源的容量却只有5000mAh,所以其能量密度是大幅降低了的,这也被认为是实现快充的一个手段。
第五届电子信息博览会:国产石墨烯电池15分钟充满5000mAh
能量密度代表单位体积或重量可以存储的能量多少,它与电池寿命成正比。和充电速度一样,能量密度也是电池从业者一直在致力提高的指标,不过现实是残酷的,这两项指标往往不可兼得。
该业内人士还认为,常规磷酸铁锂电池在这样的尺寸规格之下也能做到和东旭光电和倍斯特推出的石墨烯基锂电池接近的水平。这样的对比似乎还得出了一个结论:东旭光电和倍斯特在隔膜上掺杂石墨烯与否似乎并没有带来明显的性能变化,但在成本方面却增加了几倍(这套产品售价达到了70美元)。如果真是这样,那岂不是空欢喜一场!
当然,这只是业界的一个猜测,毕竟东旭光电和倍斯特还没有公布更多的细节。
这款产品还有什么秘密?
细心的朋友可能还察觉到,这款移动电源的适配器体积也是偏大的,其实这也是它能实现快充的一个关键。
根据官方介绍,这款移动电源配备的是80瓦的适配器,与高通QC 3.0不足30W的充电功率不在一个量级上。但如果要保证15分钟充满5000mAh的速度则必须要使用这款适配器,否则充电速度会有所下降。另一方面,这也能解释这款产品为何采用的是Type-C接口配套PD快充协议,这一协议最高可以支持20V/5A,也就是100瓦的功率。
石墨烯被认为是未来最具潜力的材料之一,但就目前而言,它的泡沫大于实际应用价值,阻碍这种材料普及的因素很多,可量产性和成本是最主要的原因,现在已知的是,东旭光电和贝特推出的这款产品实际上还处于测试阶段,何时上市还是个问号!
