家电数码 > 数码产品 > 详情
过零触发光耦的选型及其实例分析(微波炉控制器)
发布时间:2020-05-30 发布时间:
微波炉控制器的工作环境相对比较恶劣。首先是炉腔温度比较高,控制器附近温度也会比较高,达到60℃~70℃;另一方面,微波辐射对单片机抗干扰的要求也很高,在做多次快速开关门试验中,当少量微波泄露时,对控制器有一定的辐射,以及反复开通和关断大功率负载会产生较强的干扰。
所以选择合适的单片机十分重要,在多年的家电产品设计中,经常用盛群半导体(holtek)的48系列及46系列8bit单片机设计微波炉控制器,无论在适应工作环境还是抗干扰等方面都完全满足要求,在成本及供货等方面比国外芯片也有更明显的优势。
本文通过实际产品为例,以产品功能要求、方案确定和芯片选型、硬件设计、软件规划及编写等几部分介绍如何用单片机设计微波炉控制器。
功能要求
设计产品首先了解产品的要求,了解越详细设计反复修改就越少,特别是关于影响芯片选型及输出控制等跟硬件直接相关的部分。本文介绍的微波炉控制器的主要功能如下:
微波加热,功率有10档。
烧烤加热,功率有2档。
热风烘烤加热,温度多档。
混合加热,有三种组合模式:烧烤加微波、烘烤加微波、烘烤加烧烤。
自动解冻,重量选择有20档。
自动菜单,6大类,各类分别有重量选择。
显示:88:88数码管,四周带14个图标。
按键:有功能选择键、启动键、取消键、热风烘烤键,时钟及定时键,自动菜单各功能键,总共11个。
编码开关:调节加热时间。
另有蜂鸣器、门检测和门灯控制。
方案确定和芯片选型
了解产品的详细要求后,需要确定具体的实现方案,首先是选择合适的单片机。选择合适的型号主要要看两个方面:硬件资源和软件资源。要选择合理的单片机首先必须了解单片机的各系列及各款的资源,再了解需要什么样的资源,下面分别从硬件和软件来说明怎样根据要求选择单片机。在选择单片机时,整个产品的方案也基本确定。
硬件相关资源
硬件相关的资源是指外围硬件相关的如i/o数量、特殊驱动、工作电压等。
首先,选择合适的单片机系列。看供电电压及工作温度抗干扰能力等是否满足要求。盛群的mcu在系统振荡频率小于4mhz时供电电压供电范围为2.2v~5.5v,当8mhz时则为3.3v~5.5v,要提高系统的抗干扰能力,最好用5v电压供电,当供电电压较高时,mcu内部所有逻辑电平幅值较高,容差电压大,干扰更强才能改变其逻辑状态。工作温度,选择holtek的48和46系列工业级单片机,工作温度范围为-40℃~85℃,完全能满足微波炉控制器工作温度的要求。
在选择合适的系列时,还要看特殊资源的要求,如中断口、pwm、蜂鸣器驱动、a/d转换等;在此产品的具体要求中,需要检测炉腔的温度以及在产品中需要对交流风扇调速,温度检测需要a/d转换,交流风扇调速控制需要有过零中断,所以,在这个产品中选择了46系列单片机。但此产品不需要lcd驱动、高精度a/d转换及比较器等资源,则不选择ht46r6x、ht46r5x、ht46r1x等系列,而选择ht46r2x系列。
再就是选择的具体i/o要求和什么样封装的单片机,在holtek单片机中同型号的单片机有多种封装,如ht46r23有dip28或sop28封装,也有dip24或sop24封装,其i/o分别为23个和19个。
根据前面提到的功能要求,其i/o的需求列举如下:
继电器驱动:微波、烧烤、热风烘烤、门灯/转盘、散热风扇共5个输出ports。
蜂鸣器驱动:1个输出ports
按键有11个:11个输入port
门状态检测:1个输入port
编码开关检测:2个输入port
显示数码管:5个com,9个段,需14输出port
过零中断检测:1个中断输入port
温度检测:1个a/d输入port
简单加起来总共需要20个输出port,16个输入port。考虑复用i/o,将9个数码驱动段和5个公共端同时做输入检测;温度检测只能用a/d口pb.0,过零检测只能用单独的中断pa.5来检测,所以总共需要22个i/o,所以选择28pin的ht46r2x可以满足要求。
软件相关资源
软件相关的资源主要包括程序空间即rom的大小和数据空间ram的多少,当功能较多且复杂时需要更多的rom和ram;当然还有定时器、中断、以及其它某些特殊的资源;前面已经选择了28pin封装的46r2x系列单片机,此产品功能相对比较丰富,程序空间要求比较多,选择4k的rom和192byteram的ht46r23应该能够满足要求,同样封装可以选择28pin的ht46r24,它有8k rom和384byteram,可以做后备选择,这样不必担心资源不够时换ic,反复修改硬件就很麻烦。
总之,在选择资源时,要软硬兼顾,如果程序简单,硬件资源要求高,则可以选择封装小、i/o少的单片机,另外增加扩展ic来扩展i/o;当程序复杂,硬件资源要求少时,则选择较小封装、软件资源多的单片机。
硬件电路设计
在选择主芯片时,已经在考虑部分电路设计了,显示、按键检测、输出驱动等都考虑好了,由于篇幅有限,只简单介绍几个关键问题:
门检测电路:给单片机检测的门开关信号的同时,还要控制微波、烧烤、热风烘烤继电器的电源。
供电部分:考虑数码管显示内容较多,驱动电流大,变压器尽量选择继电器和单片机独立供电,一方面降低变压器功率,同时可以让单片机的电源不受继电器的工作状态影响。
过零检测和触发:选择合适的光耦和可控硅驱动电路,实现过零驱动,过零检测电路注意适当的滤波和隔离,减少通过电源耦合的干扰。
老外给iPhone 7刷了个安卓10系统.如何做到的?
