近年来,数码语音处理技术领域已逐渐发展成为两大阵营——传统的数字语音技术和新型的模拟语音技术。前者是将语音信号经模数转换(A/D)变成数字代码,存储到各种数字存储器(ROM,SROM,EEPROM等)中,还原时再经数模转换(D/A)合成近似的模拟语音,其音质相对较差,结构较复杂;而新型的模拟语音处理技术是直接将语音模拟量存取于特殊的非易失模拟存储器中,其音质效果好,结构简单。语音录放芯片APR9600就利用了后一种技术——新型的模拟语音处理技术。
录音时外部音频信号经芯片APR9600内部具有自动增益调节的话筒放大器放大,由内部滤波器、采样电路处理后以模拟量方式存入专用快闪存储器 FLASHRAM中,由于FLASHRAM是非易失器件,长时间断电语音不会丢失。放音时芯片内读逻辑电路从FLASHRAM中取出信号,经过一个低通滤波器送到功率放大器,然后直接推动外部的喇叭放音。
1 引脚功能
APR9600为28脚双列直插式标准封装DIP芯片,各管脚功能说明如表1所示。
APR9600工作电压4.S~6.SV,静态电流1uA,工作电流2SmA,驱动功率12mW(外接喇叭16Q)。
2 控制模式及典型应用电路
APR9600典型应用电路如图1所示。APR9600的录放控制有多种模式,为普通用户使用提供了极大的方便。总的来说分为串行控制和并行控制两种模式,由芯片MSEL1、MSEL2及/M8的设置来实现,APR9600典型应用电路如表2所示。
在并行控制模式下,每段都有对应的键控制,任意一段的录放不影响其它段,控制简单,最多可分八段,适用于几段语音之间各不相关,毫无顺序可言的场所;在串行控制模式下,语言按一定的顺序录放,控制键少,分段控制不方便,适用于几段语音之间互相关联,有一定先后顺序的情形[page]
