监控摄像机从模拟到网络的技术迁移已经改变了许多安防系统的构思,建设以及管理。由于摄像机被直接部署在IT网络上,视频监控系统的可扩展性得到大幅度提升。网络视频监控的优点已经无需多言,网络设备出现伊始就始终带动着整体系统网络化的发展现如今视频监控市场终于迎来了这个临界点,网络设备的销售额已经超过模拟设备。
IHS还观察到如下的几个重点:
IT公司关注视频监控
越来越多的传统IT厂商正在关注视频监控市场快速发展带来的机会。预计到2018年全球视频监控和存储设备市场的销售额将达到280亿美金,而IHS预计到2017年每天全球的视频监控摄像机产生的数据将达到 59PB,这是一个很大的数字。IT公司非常关注以何种方式参与到这些数据的生成,管理以及存储中,一些尝试包括:
不同安防系统间的集成
在视频监控的基础上,其他功能也更多被集成到统一的平台中,比如门禁,防盗检测,防火灭火以及危急通讯系统例如IP语音(VOIP)。
视频通常是大系统的基础功能,通过视频可以辅助其他功能的验证,调用和控制。在硬件方面,IHS 观察到有越来越多的视频监控硬件厂商通过自研或者联手合作伙伴的方式推出了门禁系统。视频管理软件为整套安防管理系统提供了统一的管理平台,将其他系统模块化接入平台中。
分布式边缘中心架构
以往的模拟摄像机通常是以集中的形式部署的,摄像机节点的距离也受限于模拟传输系统的架构,系统的可扩展性有限。
将摄像机部署在网络上之后,分散的部署和超高路数系统的建立成为可能。网络的架构还可以支持多个边缘网络中心的形式,将本地存储与中心系统连接起来,中心系统负责统一调度整个网络,数据可以在边缘与中心之间双向传输,用以支持大数据模式下的数据挖掘和分析。计算机网络多样的架构使系统的扩展性大大提高,新的摄像机或者其他安防设备的添加变得相对简单。目前这种架构的应用案例大多在政府,平安城市以及交通项目上。
这种架构也在向更多领域推广,企业级用户更多的认识到这种分布式边缘中心结构的优点,将他们既有的系统扩展到“管理系统的系统”这种高度上。
虚拟化
网络架构的一个重要优势就在于虚拟化的应用,尤其是在上述的分布式边缘中心架构中。资源的虚拟化意味着仅需要更少的硬件就可以实现更多样化的应用。云系统可以将分布在边缘的存储和计算能力无缝衔接到中心,这就降低了整体系统的造价,外围设备的分布还给用户带来额外的安全性,存储和计算能力可以便捷的实现按需定制。
IT与安防系统的统一
IT技术在安防设备市场发挥着越来越重要的作用,也影响着整个视频监控市场的发展。由于系统的复杂性提升,规模增大,IT从业者在安防系统部署方面的重要性在显著提升,IHS观察到越来越多的IT公司和电子安防公司有更多的合作和交流,而非常多的IT公司则直接进入了安防设备市场。在系统集成方面,集成商也需要更多有IT背景的厂家来协助设计和实施大规模网络系统的集成。
