AMD的轮番刺激让Intel今年彻底爆发了,各个领域都突飞猛进,尤其是核心数量激增:服务器推进到28核心还是全新架构,桌面发烧级一口气做到18核心,桌面主流级和游戏笔记本全面上6核心,桌面低端和超轻薄本也迎来了4核心。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
今天,Intel又发布了全新一代的工作站处理器,取名为“Xeon W”,取代此前的Xeon E5-1600系列,面向主流工作站市场,而此前的Xeon Scalable铂金金银铜系列,针对的是高端工作站、服务器和数据中心。
未来,Intel还会继续更新Xeon E3系列,适用于入门级工作站。——很奇怪,E7、E5都消失了,E3却留了下来。
Xeon W在架构上和Xeon Scalable、Core X系列是一致的,规格上更像后者的孪生兄弟,接口都是LGA2066(服务器上是LGA3647)。
不过,它的规格更高,也支持各种工作站级专业特性,比如内存是四通道DDR4-2666 ECC RDIMM/LRDIMM,最大容量512GB,PCI-E 3.0通道最多也有48条,并有AVX-512指令集,最多两个FMA,但睿频加速技术还是2.0版。
搭配的芯片组换成了C422,通过PCI-E 3.0 x4 DMI总线和处理器相连,支持最多24条PCI-E 3.0、十个USB 3.0、八个SATA 6Gbps、千兆以太网、vPro博锐、管理引擎11.10、VROC(片上虚拟RAID)、RSTe 5.0、RAS。
Xeon W系列首发有八款型号,其中旗舰Xeon W-2195,18核心36线程,主频2.3-4.3GHz,三级缓存24.75MB,热设计功耗140W。
作为对比,桌面旗舰Core i9-7980XE也是18核心36线程,加速频率相同,只是基准频率更高达3.3GHz,可能正是这导致热设计功耗为165W,另外桌面上PCI-E 3.0只有44条,内存则支持128GB DIMM。
Core i9-7980XE的价格为1999美元,Xeon W-2195则没有公布,但更贵是必然的,估计会奔着3000美元而去。
次旗舰Xeon W-2175,砍到14核心28线程,三级缓存19.75MB,频率未定,热设计功耗也是140W。桌面上的Core i9-7940X频率为3.1-4.3GHz、165W。
然后是Xeon W-2155,10核心20线程,三级缓存13.75MB,频率3.3-4.5GHz,热设计功耗依然140W,价格1440美元。桌面上的Core i9-7900X和它差不多,频率3.3-4.3GHz,热设计功耗140W,价格999美元。
换言之,Xeon W系列没有16核心、12核心,再往下是8核心的Xeon W-2145、6核心的Xeon W-2135/33、4核心的Xeon W-2125/23,价格1113-294美元不等,比桌面版都贵得多。
有趣的是,和桌面上类似,完整的规格和价格首发也只公布到10核心,更高的都待定,似乎是Intel最初并未打算做那么高,最后都被挤了出来。
