随着各大手机厂商宣布进入全面屏时代,OLED已经成为显示行业的风口,让我们看看QLED,OLED的特点和今后发展趋势。
谁才是时代霸主
QLED量子点(Quantum Dots)是一些肉眼无法看到的、极其微小的半导体纳米晶体,是一种粒径不足10纳米的颗粒。量子点有一个与众不同的特性:每当受到光或电的刺激,量子点便会发出有色光线,光线的颜色由量子点的组成材料和大小形状决定,这一特性使得量子点能够改变光源发出的光线颜色。
在电光转化中需要的电力自然更少,更高效的表现令其在节能减排方面更胜一筹。两大特点:背光系统独立于其他部件,大部分机型的背光只能全局调整(开关、变弱或变强),也就是说,不管是明亮场景还是黑暗场景,大部分情况下,背光都是开着的。
QLED劣势:
但是QLED由于背光系统和显示部件分离,光线易从屏幕边缘泄露(即漏光),影响亮度均匀性和对比度,进而削弱电视表现黑色场景的能力(黑色水平),直观的感受就是黑色不够纯净,看起来灰蒙蒙的。
黑色不够纯净,看起来灰蒙蒙的
OLED优势:
对比度接近极限,能呈现更真实的黑色。在显示黑色画面或场景时,OLED 能将相关像素完全关闭,黑色更纯净,因而对比度极高。响应速度更快。液晶电视图像变化的速度取决于液晶变化的速度,响应速度相对较慢。OLED 没有液晶单元,能更快改变图像,响应速度更快,因此可以减少显示动态画面的模糊现象(运动模糊)。
OLED
QLED 优势:
可利用现有的液晶屏供应链和生产设施。
生产成本比OLED低。
量子点为无机材料,耐潮湿能力强,稳定性好。
OLED劣势:
OLED只有在显示黑色的时候才省电,而QLED通过改善LED光源产品的品质和性能,进而改善液晶电视产品的色彩和节能水平。QLED在综合场景下更省电。
目前消费者越来越倾向于选购大屏,但OLED电视屏幕越大,越容易出现烧屏现象,而QLED在突破尺寸限制这个层面上更具优势,这也更适应电视面板普遍变大的市场环境。无论是市场还是技术的层面看,最优选都并非是OLED屏幕。OLED在这四点上都不能做到市场平衡,QLED技术恰恰在价格、画质、能耗以及屏幕大小这四个竞争点上处于产业优势地位。
不可否认的是,OLED自发光技术正在掀起真正的显示技术革命狂流。以OLED技术为高端主打产品的康佳、飞利浦、索尼等企业发布对OLED在彩电市场的前景及优势。随着OLED面板产能的释放和国内面板制造商在全球的崛起,主推OLED新品,以此攻占高端市场。
iPhone 8将会采用三星提供的OLED屏幕,这是首款采用OLED材质的iPhone,苹果iPhone此前都是采用QLED屏幕,那么iPhone 8为何会采用OLED屏幕呢?首先从屏幕材质上来说,QLED是液晶显示屏,而OLED是有机发光二极管,目前绝大多数的手机采用的都是QLED屏幕,而OLED作为新一代的显示技术,由于技术难度高以及成本高,OLED的价格相比QLED要更贵,因此目前OLED屏幕多数被高端手机采用。
OLED能够弯曲的特性
而说到QLED与OLED两者的本质区别,QLED是需要背光的,而OLED是自发光,这是两者最大的差异,也是决定两种屏幕在显示效果以及屏幕厚度的决定性因素,由于自发光特性,OLED不需要背光灯,相比QLED屏幕能源利用效率更高,。另外由于没有背光灯,OLED屏幕的厚度要更薄,这有利于将手机机身做得更薄。
OLED屏幕可以做成弯曲的屏幕,像苹果等机型之所以是曲面屏就是因为采用了OLED屏幕,而QLED屏幕由于液晶的特性不支持做弯曲。另外一点让苹果选择采用OLED屏幕的原因是目前的屏内指纹识别技术只支持OLED屏幕,屏内指纹的排线可以跟屏幕排线做在一起,虽然目前的传闻是苹果由于没搞定屏内指纹要砍掉iPhone 8的屏内指纹识别,但要想采用屏内指纹OLED是必不可少的。
虽然市场上QLED依然占据主要地位,随着技术的发展,OLED烧屏的问题一定程度上得到解决,近几年显示技术的进步OLED将逐渐成为时代的主导。
