家电数码 > 数码产品 > 详情
TCL-HiD432 522型背投彩电电源电路原理
发布时间:2025-12-24 发布时间:
    TCL-HiD432/522型背投彩电,为了满足负载供电的需求,采用了两套电源电路,为不同的负载供电,如图1 所示。
    图1 TCL-HiD432/522 型背投彩电电源电路构成方框图
一、市电输入及变换电路
    该机输入市电电压(AC220 V)后,市电电压经连接器P8005 进入电路板,经保险管F8001 送到线路滤波器,由该滤波器滤除市电电网中的对称和非对称干扰脉冲,并且可对开关电源产生的高频振荡脉冲进行有效地抑制。经线路滤波器低通滤波后的220 V 市电电压:
    一路经电阻组成的开机冲击大电流抑制电路后,通过D8003 桥式整流、C8018 和L8012 滤波后,在C8018两端建立310 V 左右的不稳定的直流电压。
    另一路经D8007 半波整流、C80ll 滤波获得的电压为微处理器电源供电。
二、主电源电路
    TCL-HiD432/522 型背投彩电的主电源采用1 块电源控制芯片MB3759(IC8004)、2 块桥式驱动芯片IR2112、一个开关变压器T8005、4 只开关管(Q8007、Q8008、Q8014、Q8015)为核心的他激式开关电源,如图2 所示。
                        图2 TCL-HiD432/522型背投彩电主电源局部电路图
1.激励信号形成激励信号由IC8004(MB3759)和相关电路产生
(l)MB3759 的实用资料(引脚功能)
    MB3759 是双端PWM 控制芯片,它由振荡器、空载时间比较器、脉冲宽度调制比较器(PWM 脉冲发生器)、误差放大器1、误差放大器2、触发器、末级驱动电路构成,如图3 所示。由该图也可看出,MB3579 内部构成和TL494、KA7500B 是相同的。为了方便读者了解该电源电路的工作原理,下面首先结合外围电路来介绍MB3759 的引脚功能:
                        图3 MB3759 内部功能方框图[page]
    ①脚是误差放大器A1 的同相输入端。
    ②脚是误差放大器A1 的反相输入端。
    ③脚是误差放大器A1、A2 的输出端和比较器B2的反相输入端。
    ④脚是休止期(或称死区)控制端(当④脚为高电平时,⑨脚和⑩脚没有激励电压输出,所以④脚可用作软启动或过压保护控制)。
    ⑤脚是振荡器定时电容端。
    ⑥脚是振荡器定时电阻端。
    ⑦脚是接地端。
    ⑧脚是末级驱动放大管Q1 的c 极。
    ⑨脚是末级驱动放大管Q1 的e 极。
    ⑩脚是末级驱动放大管Q2 的e 极。
    11脚是末级驱动放大管Q2 的c 极。
    12脚是供电端。
    13脚是输出方式控制端。
    14脚是5 V基准电压输出端。
    15脚是误差放大器A2 反相输入端。
    16脚是误差放大器A2 同相输入端。
(2)激励信号形成
    激励信号信号是由IC8004(MB3759)和相关电路产生。
    受控电压VCC 不仅直接加到电源控制芯片IC8004 12脚(供电端),为其内部的控制电路供电,而且经R8050、R8052 加到IC8004 的⑧脚和11脚,为IC8004 内的末级放大器Q1 和Q2 供电。
    IC8004 内部的控制电路获得供电后,由基准电压发生器产生5 V 基准电压,为振荡器等电路供电。
    振荡器获得供电后,便与IC8004 的⑤ 、⑥ 脚外接的定时元件C8033、R8051 通过振荡获得锯齿波脉冲信号,再经IC8004 内部电路处理后,从IC8004的⑨、⑩脚输出开关管激励电压。
腾讯依然[爱玩游戏".但组织架构已经有了大调整
