家电数码 > 数码产品 > 详情
五大技术解析低带宽网络传输高清视频
发布时间:2025-05-23 发布时间:
网络监控摄像机的高分辨率成为客户对高清监控一大需求支撑点,那么除了网络监控摄像机提供高清晰画质外,在其他"硬件"结构上能否给予支持呢?当然,网络带宽成为一个关键问题。
网络监控摄像机比普通高清监控摄像机能处理更多的数据,当局域网内存储了大量的视频文件信息时,要认清当下环境给你带来的局限性;如果你想把这些文件信息传送出去,可以利用网络,当然聪明的你会用低带宽传输大数据,这才是节省本钱的好方法。
随着高清监控摄像机市场逐渐走俏,安防工程商或系统集成商更充分利用网络资源,更好地管理多点监控系统的应用。不可否认的是,网络带宽不足给视频监控系统带来一定的麻烦,但是在监控系统中,我们如何避免下面五大关键领域带来的技术瓶颈:视频压缩、图像延迟、选择发送、分布式管理及管理需求。
视频压缩
监控市场对视频压缩存在很大的误区,H.264视频编码被视为最佳的压缩技术。在大多数人看来,H.264只不过是视频压缩方式的一个名称,以至于它如何实现压缩其技术又是什么,很多人都不理解。
重要的是,从不同的供应商提供的压缩标准和你完成的任务来看,你应该了解什么才是货真价实。高质量图像压缩在传输视频图像时使用了1/2的带宽,而不佳的压缩技术不仅没能提供高质量图像,更是占用了你全部的带宽。良好的压缩技术可以提供给你低带宽下高帧率的高清图像。
图像延迟
关于图像延迟另一个重要的考虑方向。从监控指挥中心或监控大屏上看,监控系统在抓怕图像时,如果有超过1秒的延迟,那么后端的管理人员就很难捕捉到触发报警人的信息;如果能够做到实时视频传送,管理员就能够很快地控制云台找到嫌疑人。
监控摄像机从图像捕捉到传回视频中心,最佳的延迟时间应小于100ms,HD-SDI监控摄像机能够如此,但IPC目前最佳的延迟时间已久徘徊于200~300ms之间。
不同网络监控摄像机延时大不同
选择发送
针对选择发送数据来说,大部分DVR或NVR中都可以控制该功能。如果说它是移动侦测,那不如说它是智能监控的一部分。当前端监控不触发任何事件时,此时的网络为"闲置"状态,一旦有移动物体经过,那么此时网络才由"闲"转"忙",这样做的益处是节省了硬盘存储空间也节省了网络资源。
分布式管理
分布式管理其意义在于你不需要来回"移动"监控摄像机和监控中心的数据,只需要将网络和NVR相连,利用宽带传输他们之间的数据。
对于大型监控系统而言,分布式网络视频管理更具优势。监控点视频服务器通过宽带连入互联网,将采集到的视频信息集中到中心服务器上,由中心服务器向各级用户转发视频,以此实现各个点的统一管理。分布式网络视频管理采用分布式监控、集中管理,依托互联网实现数字化、网络化的监控系统。
分布式监控系统应用
管理需求
作为监控系统的管理员,你要知道什么级别的用户能够掌握到什么样的数据信息。同样还是基于分布式监控系统,通过中心服务平台可以对各个用户所能享有的资料做限定。各企业用户只能看到自己的视频监控;企业中不同级别的用户只可以看到自己管辖下的视频监控点,不同级别的监控享有不同的操作优先级。
对于各个分部点的管理员来说,他们必须学会如何使用共享资源,而不占用主带宽资源。网络监控作为未来监控市场的重要趋势,除了能够要充分合理利用网络资源外,选择高帧率摄像机实际上更能收集到重要的图像信息。
腾讯依然[爱玩游戏".但组织架构已经有了大调整
