DMB-T/H移动接收数字电视系统特点 采用时域同步的正交多载波技术与频域信号处理相结合,在较低C/N地条件下,解调器仍能快速将其锁定;有较强的穿透接收能力和较强抵抗多径干扰和多谱勒频移,确保覆盖区内快速移动用户能正常接收。
(1)兼容性。目前,世界上有33个国家和地区选择DVB-T技术标准,DMB-T技术与DVB-T技术均采用了OFDM信号调试方式,具有基本一致的有效信号带宽及频谱特性。因此,DMB-T可采用与DVB-T对PAL、PAL对DVB-T、DVB-T对DVB-T的同频干扰及邻频干扰相同的频谱保护比。由于DMB-T要求的最小接收场强低于DVB-T,因此按照DVB-T系统要求的频率规划方案可以用于DMB-T系统。DMB-T和DVB-T系统可采用相同的天线、广播发射机和调谐器。
(2)高数据码率,在8MHz电视频道中,最大净荷码率高达33Mb/s,能够满足HDTV广播要求;克服了数字电视的悬崖效应,使DMB-T既能用于DTV广播,也可用于数据通信。
(3)支持蜂窝单频网,这意味着邻近的电视台可以使用相同的频率广播相同的内容,可用低发射功率覆盖大范围。单频网有利于频率规划,增加频谱利用率,可使有限的频率资源得到充分地利用,可以进一步在广播协议中引进通信技术,使DMB-T支持蜂窝单频网络,使人们在乘坐汽车和火车时能得到可靠的、即时的多媒体信息服务。
(4)引入时间切片与绝对时间同步的帧结构,方便自动唤醒功能设置,达到省电目的,支持便携手机接收。
(5)采用时域同步方案,数据检测识别快速和信道估计定位准确,快速同步,获得最佳接收效果。
(6)在各种条件和环境下接收能力强;采用了最先进的误码纠错技术和信号调制技术,使接收机能够在各种条件和环境中可靠的接收信号,抗干扰能力强(24dB扩频增益),能够抗静态多径 (简单天线接收)和动态多径干扰 (适于运动环境下接收)及各种家电脉冲干扰;采用分级编码技术,使标清和高清电视信号传输得到兼容。
(7)建网成本和运营成本低。DMB-T技术支持移动接收使它成为理想的无线解决方案。支持突发数据使它能够处理短数据或消息。支持蜂窝网使它能够扩展,DMB-T采用了时域扩频同步序列,具有码分多址的能力,可以识别信号帧、基站等。因此,可以用DMB-T组成蜂窝式广播网,也可以实现定向传输;DMB-T协议和绝对时间同步,支持定时接收、存储和省电的应用,对于手持设备和便携设备,这一重要特性非常适于未来数字电视广播系统,满足未来更大的容量需求(交互式多媒体广播、蜂窝式广播网,等等)。
同时地面数字电视作为一种不同于卫星和有线电视的覆盖方式,可以发挥其独有的优势,将服务于未来宽带无线接入市场,支持移动接收业,支持无线双向传输的双向业务。数字电视地面广播的推广和产业化将带来新的经济增长点,为广播电视事业带来新的发展机遇。
系统集成 DMB-H可以支持打包为MPEG-2 传输流格式从4.8Mbps 到32.4Mbps 的数据码流,完全可以支持码率为
20Mbps 左右的高清晰度数字电视格式。DMB-H 符合移动电视的所有现有业务和扩展业务的需求,实现频谱利用率的提高、更高质量更多种类广播电视服务业务的提供等。对于我国8MHz 的标准带宽里,传送码率的数据如下表2 所示。
表2 DMB-T 系统有效载荷表
