家电数码 > 数码产品 > 详情
基于触控技术的优化解决方案
发布时间:2024-07-11 发布时间:
  iPod的成功故事是触摸感应技术为行业带来突破的最新、也是最有力的证明。毫无疑问,这种技术具备明显优势。 相对于基于机械部件的传统方案,诸如滑动或缩放等颇具吸引力的应用,将拓宽人机界面(HMI)设计的疆界。另一方面,拥有触控功能的显示器性能更可靠,并具备耐磨损和防尘特性。对于系统设计人员而言,其优势包括更低的物料成本和更高的设计灵活性。因此,利用创新触控技术改进HMI设计,以使其更直观、耐用和经济的需求不断上升。依托inTouch,英飞凌可提供适用于直观HMI设计的经济高效、伸缩自如的优化型微控制器解决方案。
  除在电机控制应用领域表现出的出色功能性外,英飞凌XC800家族新增的8位微控制器——XC82x与XC83x系列——具备适用于触控显示器应用的专用外设单元和设置。集成电容式触摸感应功能,为设计人员设计更具吸引力的开关提供了新的可能性。它能够通过相同的管脚驱动高达64个LED的LED矩阵,并支持触摸感应功能,因而成为业界独树一帜的产品。除直接驱动步进量表外,可优化优化电磁兼容性能的过流检测和摆率控制,可确保实现高效和智能的设计。LED显示器或步进电机可直接由微控制器高达50mA的电流驱动。
  创新的触控方式
  英飞凌的技术采用的是电容式触摸感应原理,经过优化,可轻松应用于高度集成的工业与汽车产品。该电容式感应系统就是与电场交互的一组导线。其工作依赖于如下物理效应:人体(即手指)改变系统的电容。若要利用这种概念设计产品,需采用一个微控制器。基于微控制器的控制电路可感应和确定是否存在触摸事件,以及必须触发什么操作。可通过多种方式利用一个微控制器开发出这样的解决方案。
触控技术解决方案
  英飞凌解决方案采用的张弛振荡器拓扑具备更强的耐电噪性能和更高的可靠性,有助于减少错误。英飞凌提供适用于这种解决方案的采用基本算法的优化软件库,作为ROM代码的一部分,有助于减轻校准和调节工作量。这可节省客户特定解决方案所占用的闪存和CPU资源,而且设计人员无需在处理这种基本功能上浪费时间。XC82x和 XC83x系列的特殊外设单元采用一个组合解决方案,通过时分复用操作可实现触摸和LED矩阵控制。例如在高频工作条件下,触摸感应可与显示器LED矩阵控制结合在一起。这便于设计出管脚数量更少的廉价单层PCB产品。例如,一个标准的12按钮键盘只需15个管脚。
  inTouch是英飞凌专为满足用户对于触控的易用性和经济性不断提高的需求所推出的一种解决方案。该解决方案包含一组可扩展的具备触控功能的微控制器——适用于工业和汽车行业。该产品组合包含多种型号,其闪存大小、模拟输入信道数量、封装方式和协处理器支持能力不尽相同。
  色轮应用套件
  为展示其先进触控解决方案的各种功能,英飞凌推出色轮应用套件。KIT_AK_INTOUCHCW KIT立足于全新的XC822T 8位微控制器,是一种即用型解决方案。可通过将电容式触摸轮和按钮作为HMI,利用该解决方案调节光线颜色、饱和度或亮度。将应用实例代码存入微控制器的闪存,并通过英飞凌免费开发工具链DAVE™ Bench进行调用和修改。设计人员可轻松利用该代码开发自己的解决方案,从而加快产品上市速度。
色轮应用套件
  该套件包含存放于CD-ROM的适用于触摸轮/按钮和LED颜色控制装置的应用示例代码、完整的文档和软件工具。适用于电源和编程调用的标准USB I/F,使得器件具备紧凑的外形和易用特性,并且售价仅为19.99欧元。
  全新XC82x和XC83x微控制器系列
  利用XC800家族新增的XC82x 和 XC83x微控制器系列,可开发出十分经济高效的节能型控制解决方案。XC82x系列中的各种器件集成一个MDU和一个快速模数转换器,可提供适用于正弦换向的快速PWM单元(搭载霍尔传感器),而XC83x系列器件集成一个增强的矢量计算器(MDU和CORDIC),具备完善的硬件支持FOC功能。
  为解决照明应用(例如LED电流控制装置或HID功率控制装置和点火装置)和采用准谐振控制的单开关拓扑(例如电磁炉)的高效电源转换问题,XC82x/XC83x MCU采用一个时钟频率为48MHz的CapCom6单元和一个快速16 MHz模数转换器(采样时间仅为125纳秒,转换时间约为820纳秒)。模数转换器与CCU6之间的直接硬件连接可提供强大的PWM控制功能。此外,集成式模数转换器限值检验器还搭载了一个8位数字比较器。
  此外,低成本XC82x 和XC83x系列还具备几个新功能,可为客户带来更高价值,包括触摸感应和LED矩阵控制、搭载32kHz 和75kHz晶振的RTC以及直接驱动步进计量装置的大电流焊盘等。
全景摄像机的监控场所与分类技术
