朋友小A这两天有点郁闷,因为在挑选路由器的时候与女票发生了一些不愉快。
事情是这样子的,朋友小A家里的老路由已经用了好几年了,WiFi又慢又卡,刚刚给家里升级了200M光纤,就想着给家里换个路由器,于是自己上网找了各种教你买路由器帖子,在准备下单时“手贱”微信问了一下他女票……
反正一言不合女票就这样跟他怼起来了,最大的分歧点在于:
最后,朋友小A顶住鸭梨,按自己的喜好挑了一款心仪的路由器……然而,几天后令朋友小A万万没想到是,在做足攻略的情况下,千挑万选的路由器居然出现了WiFi掉线、不稳定的情况,而且有朋友来访,连接的人数一多,打排位赛分分钟沦为猪队友。
朋友小A就纳闷了,明明都是照攻略买的,怎么还是踩雷了呢?
对此,腾小妹只想说,他还是too young too simple了,网上产品推荐攻略不能尽信,买路由器你还需要学会看懂产品参数背后的小秘密,天线增益、发射功率、双频WiFi,学会看懂这3个关键参数,包你买路由不踩雷!
一、天线增益
市面上常见的增益有3dBi、5dBi、6dBi,天线增益呈射线线性传播,一般来说数值越大,增益越大,传播越远,如果家里是单层的房子,增益高一点信号覆盖范围会更广。但信号的总强度是不变的,增益越大,能覆盖到的垂直面越窄,因此如果是复式楼、别墅就不要追求高增益了。
二、发射功率
由于目前市面上路由器鱼龙混杂,各厂商都在比谁生产的路由器天线多,导致部分消费者误认为“天线越多,信号越好”。其实,WiFi信号是否强与天线数量没有什么关系,它与自身的天线增益、发射功率、芯片、WiFi增强模块和摆放位置有关。
关于发射功率,发射功率越大,WiFi穿墙性越强,覆盖范围越广,但这个一般都不会告诉你的,因为:
1.路由器发射功率一般比手机、电脑要强,信号发射出去,但是手机发射不回,还是没有用
2.工信部明令规定无线路由器的发射功率不能超过100mW(20dbm)
3.功率过大,信号噪音也会被放大,WiFi质量也无法保证还会对蓝牙等设备等造成干扰
所以在既定的发射功率值内,就算你给路由器加100根天线,WiFi信号强度也是不会增大的。所以对于发射功率大家可以不用太过纠结,购买质检合格的产品就可以了。
三、双频WiFi
在前几年,路由器普遍还是单频路由器,也就是只发射2.4GHz的WiFi,但2.4G WiFi干扰严重,导致传输速度变慢,后来抗干扰能力更强、传输速度更快的5GHz WiFi顺势而生。而且现在的手机、电脑大多支持5GHz WiFi,如果家里要换路由器,一定要买双频路由器,会给你带来“飞”一般的网络体验。
一般情况下,我们的手机/电脑能搜到双频路由器的两个WiFi,但由于5G WiFi穿墙能力比2.4G WiFi弱,有时在房间或厕所5G WiFi可能就“消失”了,这个时候就需要手动切换到 2.4G WiFi,手动切换还是比较麻烦的,因此大家在购买路由器时可以选择支持2.4G和5G WiFi双频合一的路由器,它会根据设备的具体环境自动切换WiFi,让你全天候享受高速网络。
最后,如果遇到像小A这种跟女票在选购路由器时,发生严重分歧的情况,该怎么办呢?
这个就简单啦,选一款信号覆盖能力强,又好看的路由器不就行了!
例如以下这一款腾达别墅路由nova:
这款路由器的外观绝对能满足99%女生的审美,但更重要的是,腾达nova的WiFi覆盖能力强大,拒绝掉线卡顿,满足你的所有需求。
腾达别墅路由nova最大的特点就是采用最新的组网技术——Mesh,通电自动组网,所有的节点都通过5G WiFi互相连接,组成分布式的网格网络,每一个节点能同时接收和发送信号,有效扩大WiFi的覆盖范围,即使是跨楼层也不会造成网速衰减。
腾达别墅路由nova采用双频合一技术,将2.4G和5G WiFi整合到一起,共用一个WiFi名称,自动判断两个信号的强弱,哪个快连哪个,毫秒级切换,免去需要手动切换WiFi频段的困扰。
不仅做到了WiFi双频合一,频段自动切换,腾达别墅路由nova还支持802.11v/r无缝漫游协议和MU-MIMO技术,在保障设备在不同信号节点间平滑切换的同时,能大幅提升带宽利率并增加带机量,家里来再多的客人也不怕,从此跟网络卡顿说拜拜。
