AR应用和VR应用完全不一样。VR应用必须戴上VR眼镜,完成沉浸在一个虚拟的数字世界中。AR应用则可以使用每个人都要的手机,随时随地使用,将虚拟和现实无缝融合起来。
因此,VR应用多偏向游戏娱乐和教育培训,而AR应用出了很多AR游戏,还有非常多实用的工具。在房间装修的过程中,我们就可以使用以下的AR应用来提高效率:
1、Fancy AR尺子:测量房间面积、窗帘长度和高度
Fancy AR尺子可以把iPhone手机变成一把虚拟量尺,不仅可以测量长度,还能测量角度、面积、高度等。
装修过程中免不了测量一下房屋面积、门窗、桌椅的大小尺寸。这时候,AR尺子就可以派上用场了。
只要打开应用,在手机屏幕上点几下,长度结果就出来了,实在太方便!
测高度的时候就更爽了,完全在手机上操作即可,不用垫个桌子或爬上梯子。
2、Magicplan:拍拍照自动生成房屋平面图
装修前,需要绘制房屋的平面图,才能做好后续的设计。
有了AR应用,我们只需要拿出手机,绕着房屋拍一拍,就可以自动生成专业的房屋平面图。人人都可以成为设计大师了。
平面图生成后,可以进行手动修改调整,还可以添加家居物品、税费等的费用,快速生成预算表。
3、 Housecraft:买家具前先预览下效果
沙发、桌子、椅子、柜子等这么多家具,在买之前怎么知道是否和房间搭呢?怎么可以在买之前预览效果呢?如果买错了,可是非常麻烦的。
Housecraft专注解决家具的AR预览。应用内置各种家具的3D模型,用户可以将这些虚拟的立体家具摆放在家中,然后360度观看、放大拉小、随意摆放位置,从而观察是否合适。
这些家具的模型效果非常惊喜,看起来很逼真。
4、CambriaAR:帮你挑选合适的石英石
Cambria是美国最大、最贵的石英石企业,专门生产高端石英石。
Cambria为了推动销售,开发了AR应用:Cambria AR,可以让人们再家里、餐馆等场所看到选用不同材质石英石的效果。
使用起来也很简单,扫描地面,识别成功后,就可以把石英石放在地面上或者厨房工作台上,然后可以选择不同的样式,进行预览。
5、AR WiFi信号大师:直观展示房间WiFi信号强度
AR WiFi信号大师通过 AR 的方式把无线信号强度直接显示在手机屏幕上,从而直接看到 Wi-Fi 信号强度,帮助我们优化网络、选择合适的无线路由器放置地点。
在装修之前,先用这个检测一下房间各个角度的Wi-Fi 覆盖情况,信号强的地方就可以放无线路由器、放沙发(玩手机用^_^)。
注意,以上这些AR工具,使用了ARKit技术,只能在下面这些设备运行,并且系统需要为iOS 11
● iPad (2017)
● All iPad Pro models
● iPhone X
● iPhone 8 Plus
● iPhone 8
● iPhone SE
● iPhone 7 Plus
● iPhone 7
● iPhone 6s Plus
● iPhone 6s
另外,这些AR应用使用的特点是,需要先用相机扫描物体所在的水平面:地面、桌面等都可以。如果识别不了环境,无法启用AR功能。
怎么提高识别的成功率呢?根据实际测试,水平面需要有一定的纹理,不能是完全纯色的,不能有很强的反光。光线要充足明亮,否则很难识别出来。
