一、工作原理
电路工作原理的方框图如图1所示。电路共由6个部分组成。分别为天线、检波电路、信号比较电路、应答信号去除电路、脉冲产生电路和发声电路。电路原理图如图2所示。提醒器使用了勒谢尔天线,这种天线有结构简单、信号强等特点。当有手机来电时,手机产生的高频信号(约1.5GHz)被U形勒谢尔天线接收并谐振,在天线上产生电信号。这个电信号通过阻抗匹配后再送到由二极管VD1等元件组成的检波电路进行检波。在二极管VD1的负极端得到一连串的宽度为几十ms的窄脉冲。但是,这些脉冲信号电压还是比较小的。为了提高电压,再将信号通过IC1A等元件组成的比较电路进行比较后,在比较电路的输出端得到约为3V的脉冲信号。将这些脉冲信号通过二极管的隔离后,再通过电阻R4加到C2上。C2、V1和IC2等元件组成应答信号去除电路。
由于手机一部分信号是和基站应答的信号,也就是手机基站和手机之间在规定的时间会互相应答,它不是来电信号。如果这部分信号通过,那么,没有来电时,提醒器也会发出“嘀嘀”叫声。故采用了去除电路将其滤除。由于应答信号不会很久,时间约2~3秒。这样,把应答信号产生的脉冲加到电容C2上,由于时间短,电容C2上升的电压不会很高,也就是达不到场效应管v1的开启电压Vgs。这时,场效应管不导通。当C2上加的是来电信号电压时,脉冲信号时间较长,C2上的电压达到开启电压Vgs,场效应管V1导通,光电耦台器IC2也导通。于是,电源电压通过光电耦台器中的光敏三极管加到IC1B等元件组成的脉冲产生电路上。脉冲产生电路是一个单运放的多谐振荡器。在光电耦台器不导通时,运算放大器的同相输八端为低电平,而反相输入端通过电阻R8接电源正极,即反相输入端电压大于同相输入端电压。运算放大器输出为低电平不产生脉冲信号。当IC2导通后,运算放大器同相输入端电压大于反相输入端电压,输出变为高电平。这时输出高电平通过电阻R9向C3充电,反相输入端电压不断上升,当电压达到同相输入端电压时,输出又翻回低电平。这时,电容C3又通过电阻R9放电。当反相输入端电压低至同相输入端时,输出又为高电平。这样重复上述过程形成脉冲振荡,输出一连串脉冲信号。频率为2Hz~3Hz。这些脉冲再通过三极管V2等元件组成的发声电路进行信号功率放大,由蜂鸣器HD发出“嘀嘀”的叫声。
二、元件选择
天线直接做在电路板上,尺寸已在电路图中标出,天线的宽度为1mm,并在线上焊一层锡。运算放大器Ic1使用内部为CMOS的集成电路,型号为TLC27L2Cp。二极管VD1使用高频检波二极管1SS106,不可用IN60。C1使用瓷片电容。二极管VD2用管压降较低的二极管,型号为IN5819。C2使用漏电较小的钽电容。场效应管V1用2SK1113或其他开启电压VGS在1.5v左右的小功率场效应管。光电耦合器IC2用P621或P521。三极管V2用9014,β在150~200。蜂鸣器HD用5V有源蜂鸣器。电池用3V的钮扣电池,型号为CR2025。为了减小手机提醒器的体积,要求元件尽可能用小型的。
三、制作方法
按电路图设计制作一块小电路板。要求把天线做在电路板的一侧。并用蜡进行覆盖。目的是避免潮湿影响天线产生的信号。除蜂鸣器不装在电路板上,其他元件全部焊在电路板上。电池安装需要制作铜的电池夹。蜂鸣器通过一长25cm的黑色双芯软导线焊在电路板上。
元件焊接无误后,先拆下电容C2,装上电池。用手机接收来电,在30cm~40cm距离提醒器要能发出“嘀嘀”的叫声。如达不到要求,可调整天线输出匹端的位置,一般离天线底端可调距离在3mm~6mm。还可以试着改变R2的阻值,但一般在100kΩ左右。正常后,焊上电容C2,再用手机接收来电,在手机响铃时,提醒器“嘀嘀”声要同时响起。如果有出入,可以改变电阻R4的值。然后,制作一个小外壳(笔者直接用珠宝盒)。在外壳的一例打一小孔,将蜂鸣器线引出焊在蜂鸣器上。找一手机耳机夹,固定在蜂鸣器的引脚端。这样,谐振式手机来电提醒器即制作完成。
使用时,把提醒器放人上衣内侧口袋中,把蜂鸣器夹在衣服的领子上即可。如果发现无手机来电时,提醒器还有“嘀嘀”声,这是手机向基站发送的应答信号没有削除干净,需要再增大R4的值。
