近期在国行发布的LG G Flex 身携几大亮点:曲屏设计,柔性显示屏,柔性电池以及后壳的自我修复能力。曲屏手机?听起来的确倍新鲜,却也不禁令人发问“这曲屏设计和柔性显示屏到底有什么用?”
据eWiseTech全方位的评测总结这“曲”之用意,其一 曲屏更贴合人脸面部轮廓,增进麦克风与嘴部的距离,受话器与耳朵的距离,于是通话质量更佳;其二 柔性显示屏和机身具备的柔韧性在一定范围内增加了整个手机的耐冲击性和抗压性;其三 显示屏的弧度使得观影与游戏时体验更为舒适;其四则是减少环境光的反射。整体看来,在手机的功能实用方面有一定的作用但并未带来一些突破性的进步,G Flex更是象征了一种新技术节点的意义。
尺寸为160.5x81.6x8.7mm的LG G Flex入手的第一感觉是够大。背部材质的金属拉丝工艺使得整个机身手感润滑,且金属质感较强烈。
准备好工具就开始动起来!!!
第一步:后壳与机身分离
曲面的设计使得将两者的分离不那么容易。需要先将机身略微压直一个角度,找到一个“突破口”使用撬棍缓慢打开A壳与B壳的止扣与扣位直至将两者完全分开。
拆分后的后壳,可以看到壳上的NFC线圈,NFC触点,红外感应灯,摄像头闪光灯以及天线触点。后壳具备一定的柔韧性。eWiseTech拆解工程师使用钥匙对后壳进行“自愈”测试,发现较细微的划痕几分钟之内可以恢复,但是稍用力后的划痕则未能“自愈”。[page]
第二步,拆下绝缘塑胶盖。
拧下10颗定位螺丝,拆下塑胶盖。塑胶盖上集成 电源/开关按键,音量按键和摄像头镜片。
塑胶盖特写详情。清晰可见塑胶盖上的螺丝孔。
第三步,轻松取下前后置摄像头。
第四步,取下天线/扬声器模块。
拧开固定该模块的5颗定位螺丝,取下模块。
天线/扬声器模块两面特写。
第五步,拆下电池。
电池与机身通过胶布固定,黑色胶布粘性非常强。取下颇为不易。[page]
电池为柔性电池,具备一定的柔韧度,但并非是想象中的可以任意弯曲。
第六步,取下主板和耳机插孔/麦克风/USB插孔模块,后者通过3颗定位螺丝固定于前机身。
主板以及屏蔽罩概貌。我们可以看到主板有愈来愈小的趋势。主板面积约为整机尺寸的1/4。
耳机插孔/麦克风/USB插孔模块 特写。
最后一步,取下振子,受话器,和近距离传感器/光线传感器模块。
振子,受话器,近距离传感器/光线传感器模块 特写。
摘下三个小零部件,G Flex 基本已经拆解完毕。
结合前面的拆解步骤和最后的拆解集合照 不难看出G Flex的拆解还是比较容易,整机零部件多采取模块化的设计。
