关于给数字机添加遥控交流关机功能的方法,在相关报刊中介绍的方法很多,但只是针对对某一机型的具体安装方法。从介绍的方法来看,基本原理是相同的,方法不难,只需添加一个控制电路并对原有相关电路稍加改造即可实现。
在相关报刊中介绍的数字机加装遥控交流关机方法,无一例外地选择遥控器的待机键作为实现遥控关闭交流电源的按键,按遥控器上的待机键执行待机功能时,其结果必然会使数字机内某一部分电路电位发生变化,据此可以从发生电位变化的电路中提取控制信号。通常选择数字机正常工作时输出高电平,待机时输出低电平的电路某一点为控制信号提取点,如图则是配合这一要求而设计的控制电路,以此控制信号控制开关电路动作,继而实现遥控关闭交流电源的目的。
常用、最简单的加装遥控交流关机功能的方法大致要有两个步骤,首先增加一个控制电路,这个电路主要由开关管VT和继电器J组成,D为续流二极管,用于吸收继电器电瞬间由线圈产生的反电动势,对开关管起保护作用。控制电路所需元件无特殊要求,继电器J线圈额定电压要与取自数字机电源电压相匹配,开关管VT可选用小型NPN型三极管,R为可调整电阻,调整其阻值大小使开关管VT导通,继电器J触点可靠吸合即可,当调整至电路正常工作时,应将可调电阻R改换成同阻值的固定电阻,以防因可调电阻松动影响电路正常工作。其次是要对数字机原有相关电路稍加改造,使之能配合控制电路协调联动。交流电源输入端增加一个按钮开关SB,其两端并于继电器常开触点,当按下按钮开关时,继电器吸合,常开触点将交流供电线路自锁,数字机处于开机状态,如数字机有交流电源开关,则可不必再增加此按钮天关,使用时先按下交流电源开关,使继电器常开触点吸合数字机得电正常工作后,再按下交流电源开关使其处于关闭状态,为遥控交流关机做准备。如果只是遥控切断数字机交流电源,而不关闭电视机等显示设备的电源,则并未给使用者带来方便,这样的改造并无太大的实际意义,因此必须从受控数字机电路中引出交流电源为电视机等显示设备供电,这样在打开或关闭数字机电源时,电视机等显示设备也会随之同步动作。
