数字电视的传输标准三大核心解析
根据地域性、传输方式以及调制方式的不同,所以传输方式需要搭配不同的调制才能够有最佳的效果首先下面我们先来看一下世界上目前都有哪些主要的传输标准其中卫星传输的是DVB-S标准,数字有线电视是DVB-C标准而在往上一层,也是普及度最广的地面数字广播系统,例如美国采用的是ATSC(AdvancedTelevisionSystemCommittee先进电视制式委员会)标准,欧洲的标准是DVB(DigitalVideoBroadcasting数字视频广播);日本的标准是ISDB(IntegratedServiCESDigitalBroadcasting综合业务数字广播)。
调制和传输方式/中国采用DMB-TH传输标准
中国在2006年8月18日确定数字电视地面广播传输系统标准--GB20600-2006《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》,并将于2007年8月1日起强制实施,标准名称则为DMB-TH,为清华同方推进的DMB-T与上海交大的ADTB-T融合方案。
模拟与数字电视的视频音频编码区别解析
传统的模拟电视和数字电视最大的不同是视频编码的改变,数字电视通过传输数字化编码的视频与音频,而模拟则是混合式的模拟传输,在信息损失量方面,数字信号有着绝对的优势。
目前的数字视频编码主要以成熟的MPEG2为主,这也是DVD视频的编码较为热门的编码还有H.264、WMV等,音频编码还是主要以AC3、AAC、MPEG2等为主而各种编码的好坏是以相同带宽下所传输图像的清晰度好坏的表现为判定,例如H.264就要比MPEG2要好,可以在更小的带宽上实现更高的图像质量而在数字电视方面,这就很重要,因为新的编码可以在不增加更多带宽的情况下实现高清的显示不过在中国来看,并非什么好就能用什么,需要考虑到编码授权费、终端设备成本以及兼容性等因素,所以目前想要快速实现高清还有很大的阻力。
数字电视将采用全新加密系统
和传统的模拟电视不同,数字电视在加密方面的工作很到位,以前用来交费的有线电视卡将需要插在机顶盒中才能够正常收看电视节目而数字电视的加密系统大大提高了电视运营商的收入保障,开通收费服务的用户需要将用户卡插入机顶盒和数字一体机中才可以收看节目,而当前数字有线电视加密系统的不统一让机顶盒产品无法在全国发售,形成了一定的地方贸易壁垒。
另外,数字电视仍然是在原来有线电视的基础之上进行的,通过安装机顶盒,将有线射频线接入机顶盒,通过机顶盒解码再输出到电视,就可以正常收看节目了。
数字电视通过几种途径传输?
简单的说,数字电视可以通过卫星、地面广播、有线电视系统、宽带这四种方式接入下面由笔者将这些传输方式一一做一个介绍。[page]
卫星传输
卫星电视对于一些发烧友来说不算新鲜东西,而对于普通群众来说,就比较神秘了实际上卫星电视的使用方法很简单,只需要一部接收机盒一个天线(俗称“锅”),然后将搜星参数调整好,就可以正常观看了调节方法需要参照一些相应的攻略说明。
卫星接收机
使用卫星是一个很不错的选择,但是却受着相应的限制例如不同的卫星覆盖区域有限,并非住在什么地方或者什么方向的朋友都能够正常使用,而且中国个人使用卫星电视是一种违法行为,所以并不普及。
地面广播传输
数字地面广播在中国较多采用的是地面广播传输标准,类似早年的无线电视,简单说是由电视台的电视塔发射信号,然后覆盖一定的城市范围就例如许多地区所使用的移动电视都是通过这种传输标准接收的。
DMB-T/H传输系统示意图
国标强制实行了这种标准,并将其逐步改造升级,也就成为了现在中国信息产业部所公布的地面数字广播的一个标准――DMB-T/H,是清华同方推进的DMB-T与上海交大的ADTB-T融合方案。
有线和宽带
有线和IPTV对于经常看电视和上网的用户更容易理解,而推动的厂商主要是电信部门而非广电,从电视广播的特性来看,目前的XDSL并不适合一点对多点传输,也许等到以后光纤到户以及三网合一成为现实的时候更具潜力。
