关于BBE技术的原理,许多电子类杂志、报纸均有文章介绍,在此不作详细说明。欲了解BBE技术的详细原理可参阅98、99年各种电子类杂志、报刊。
本文介绍美国EXAR公司最新推出的高解析力BBE芯片––––XR1075。XR1075是该公司在XR1071的基础上,采用新的双极性技术,使其芯片的噪声系数更低、总谐波失真更小,而且芯片的体积更小(双列直插18脚封装),外围元件进一步简化,高低频延伸特别性更优,高频解析力(分辩率)增强调节范围和低频补偿调节范围均比XR1071更宽,关于XR1071的详细文章见《家庭电子》1999年第9期第3 8页。XR1075的工作电压最低为6V,典型值为12V,工作电流15mA,高频解析力增强调节范围-0.5~+13dB,低频补偿调节范围-0.5~+13dB,高低频补偿调节范围分别通过改变4(16)、5(15)脚的输入电平而控制。
XR1075的内部有两个声道相同的BBE处理专利电路,每个声道的信号处理流程原理框图见图1。XR1075的各脚功能如下:3脚和17脚是左右声道信号输入端,9脚和11脚是左右声道信号输出端,10脚是电源输入端,1脚是电源地,18脚是BBE处理与直通选择开关控制端(接地时为BBE处理),2脚为参考电压输出端、用于输出给4(16)、5(15)脚进行高低频补偿的调节之用。6(14)脚是低通滤波器端,7(13)脚是高通滤波器端。图2是笔者设计的XR1075的完整应用电路图,可用于加装入音响中进行升级,也可找个小机壳做成一台小整机用。如果你是位耳机发烧友,只要在图2的基础上增加一个由运放担任的耳机驱动电路即可,其效果立竿见影,清晰的细节层次,逼真自然的音效即涌现在你耳中!元件选择方面,好的芯片就要用高品质的元件,否则就难发挥其最佳性能,笔者的选择是:①线路板采用环氧线路板且采用镀银工艺,能防止氧化并减少了焊点的电阻,有利于提高小信号的分析力,保证了良好的音质和保真度;②所有无极电容均采用音质极佳的全新荷兰汤姆逊MKP电容(性能优于那些拆机品的VIMA电容),30P的那两个要用独石电容(不能用瓷片电容),其余电解电容用日本的ELNA/黑金刚/乐声/红宝石等优质进口品牌;③电位器采用优质品X·T等品牌。
图2的XR1075成品板加装于各种音响系统,适当调节高频解析力增强和低频补偿(请根据个人喜好、音乐内容及听音环境合理调节至最佳状态)即可将音响系统的放音效果升级,起到立竿见影的效果,原来不怎么清晰的细节层次得到重现,令声音更真实和自然。本文推荐如下的组装功放方案(可根据自己的喜好适当增减):音源(CD机、VCD机等)→QS7779虚拟环绕电路→XR1075BBE电路→音调音量控制电路(如LM4610N、UPC1892、BA3854或由运放装的及M65831卡拉OK甲类前级板等)→前置放大(注意组装时合理调节放大倍数,前置也可不用)→一体化功放板(如TDA7294×2型、LM3886×2型、LM4766×1型等),另再配一只环形变压器等就可以了,组装时要注意采用一点接地法,滤波电容容量要大,这样既可解决噪音问题,又满足了大动态的需要。 关于BBE那极美妙的听音效果描述笔者曾听到过有的发烧友来电感慨地说:“那效果真是顶呱呱,没法形容那绝美的效果!”
