大家好啊!这天儿真是越来越热了,所以网上每天都有不少人分享夏日清凉的妙招。
前几天,大海就看到一篇文章,说是把装着冰块的塑料瓶绑在风扇上,就能让风扇吹出冷风,连空调都不用了。
然而表面看起来,这种方法好像不怎么靠谱。
既然有怀疑,咱们就自己做一个试试呗!不过不能像上面那么简单粗暴,得稍微改进一下。
需要材料&道具:矿泉水瓶x2、废弃螺丝刀x1、打火机若干、塑胶扎带x4、风扇x1、剪刀x1、美工刀x1。
首先,找到两个空的矿泉水瓶。为了防止你们说给农夫山泉打广告,大海特地找来了一瓶怡宝。
撕掉商标,顺便说一句,旁边的飞利浦电动牙刷还挺好用的~
用刀把瓶底部分割掉。
割完大概是这个样子,农夫山泉的瓶子更容易割。
然后找来一个废弃螺丝刀,给瓶子钻孔,建议用十字螺丝刀。
虽然螺丝刀已经够硬,但为了更顺畅地插入,得稍微加热一下。
虽然不知道打火机长时间点燃会不会爆炸,不过安全起见,咱们还是用一堆打火机轮流上。
开始钻孔,如果是600毫升的瓶子,一排钻5-7个孔比较合适。钻孔的时候旋转会更容易钻通。
大海实测,一般加热30秒就可以钻完3-5个。
安全起见,建议大家每个火机连续加热不要超过15秒。另外需要注意的是,钻孔不要钻得太往下,会漏水。
下面我们把瓶子绑到风扇上,首先,准备好扎带。这种扎带炒鸡便宜,某宝上不到10块钱就能买一大包,而且还包邮!(不知道怎么赚钱)用不完没关系,剩下的平时拿来固定线缆什么的也不错。
把扎带稍作弯折,这样待会儿“穿针引线”更方便。
在瓶子上挑4个间距稍微小一点的孔,把扎带穿过去,注意,有卡齿的一面要朝上。
掏出风扇~
把瓶子绑上去,注意先不要勒紧,调整好位置再拉紧。
用剪刀剪掉多余部分。
用同样的方法绑好另一个瓶子。
从冰箱里拿出事先准备好的冰块儿。
装进瓶子,完成!为了防止漏水,装冰块的量也要把握好,不过一般问题大,因为冰块之间有很大空隙,装满一瓶冰块融化之后都不一定有半瓶水。
终于到了最重要的测试环节,然而,大海这个时候突然发现,冰块准备少了,只够装一个瓶子。
不过没关系,咱们可以换塔扇来测试。
激动人心的时刻来了!
开启风扇,没加冰时,出风口的温度为24.3℃。
加入冰块。
大概十几秒后,出风口的温度居然降到了23.8℃!足足下降了0.6℃!
虽然测量的数据是温度下降了0.6℃,但体感温度其实没有明显变化;虽然打开瓶盖就能把融化的水放出来,但是每次加冰也是够麻烦的。
所以即便这种方法真的能降温,也没有太大的使用价值,说能代替空调,那就更是胡扯了,大家一看,玩一玩就好。
