大夏天可能您正在high游戏或者电影,突然电脑蓝屏死机了,然后大多数人直接会想到是不是系统的问题,接着就重装系统,如果是系统的问题,重装完系统后问题就会解决。如果还是经常出现蓝屏,便认为不是软件的问题,那么就只能是硬件的问题了,大多数人面临这种情况会送去检修,而检修时工作人员最常遇到的便是CPU温度过高导致的,也往往会把CPU的温度放检修的首位。
给电脑除尘
电脑由于长期暴露在外使用,灰尘从电脑的散热口进入机器内部,机器内部积累的灰尘慢慢增多,大量的灰尘吸附在散热风扇的扇叶上面,堵塞散热通风口,导致板卡产生的热量无法被及时排除,温度过高,从而引发不稳定。当你的电脑出现频繁的蓝屏现象,或者在使用电脑的过程中感觉散热风扇声音比以前大了的时候,就可以确定你的电脑散热风散上积了不少灰尘了,灰尘附着在散热风扇上到导致风扇转动吃力,因而声音很大。这时将电脑的灰尘清理一下将可以改善CPU温度过高的状况,电脑除尘可以自己动手,例如可以选择用吸尘器将灰尘吸出,或者用吹风机将灰尘吹出来,但用吹风机容易扬尘,人吸入会很难受。所以,不熟悉的朋友还是最好拿到电脑修理店去找专业人员处理。
使用散热工具
我们可以自己购买一些散热工具来帮助电脑散热,降低CPU温度。例如,笔记本电脑可以选择购买一个散热器或者散热垫放在电脑底座下面,可以帮助电脑快速散热,选择散热器的时候尽量选择风扇转起来声音小一点的,不然会影响自己又影响他人。如果是台式电脑的话可以采用在主机中加装大的散热风扇,同时在夏季温度过高的时候把电脑主机盖打开再使用电脑,并经常清洁附着在主机盖上的灰尘,可以让电脑更快散热。
除去电脑屏幕贴膜
有些朋友新买的电脑十分爱惜,为了防止屏幕被刮花就给自己心爱的电脑贴上膜。但是贴上膜之后的电脑散热能力会变差,因为贴在屏幕上的膜会阻碍电脑屏幕的热量散发,从而造成CPU温度过高。同时贴膜之后是屏幕的可视范围会下降,对视力也不好。因此,如果电脑有贴膜的最好还是将其除去。
定时关机,避免长时间使用
电脑使用时间越长CPU负荷也就越重,CPU温度就越高,导致电脑运行变慢。安装了安全软件的电脑桌面上一般会有一个小浮标,上面会显示你目前电脑CPU温度,随时观察这个温度,当发现已经出现温度偏高的情况时,不妨关机让电脑休息一下,电脑各项软件停止运行了CPU温度也就会慢慢降下来。你也可以利用这个休息的时间出去走走,眺望一下远处,还有助于保护视力。
End特别提示
要解决电脑CPU温度过高的问题,首先就要把电脑的散热做好。建议隔半年清理一次CPU风扇的内存灰尘,这样可以帮助提高电脑散热性能。
更多
