移动传输解决方案概述
随着移动用户数的快速增长、移动业务的迅猛发展、以及3G商用的驱动,全球范围的移动运营商越来越重视移动传输基础网络的建设。与其它应用相比,移动网络具有其鲜明的特殊性,因此在传输网功能、组网和配置方面存在特有的需求。华为公司针对移动网络,以面向下一代的,技术领先的MSTP(Multi-Service Transport Platform,多业务传送平台)系统、下一代DWDM系统,能够为移动运营商构建经济可靠的、具备优秀赢利能力的传输解决方案。
移动传输业务需求
移动网按照网络结构,由移动接入网、移动核心网、骨干网构成,与此相对应,移动传输解决方案包括接入层、核心层和骨干层。
移动接入网主要解决大量移动基站和基站控制器之间的业务传送。由于移动基站分布广泛、数量庞大、对成本敏感、所面对的传输资源情况比较复杂,因此移动传输接入层所关注的问题包括:提高带宽利用率、新建基站快速接入、适应多种“最后一公里”传输方式等。
移动核心网由一定数量的主干业务节点组成,如MSC、SGSN、MGW等。从业务接口上来看,GSM网络大量采用TDM接口,而3G网络随着技术发展将从ATM体系结构向全网IP演进,因此在相当长的一段时间,ATM/IP/TDM接口在移动核心网中将同时存在。采用华为MSTP构建移动核心网,可以满足不同业务的接口、业务处理、QoS需求,同时模块化的配置方式可以提供最优的投资回报和优秀的升级能力。
长途骨干网连接各城市、各区域的移动本地网,因此这一层次所关心的是大颗粒业务接口、合理的传输距离方案、较高的网络可靠性和生存性,以及具有竞争力的成本。华为城域/长途DWDM系统采用专利技术(GE-ADM、SuperWDM),提供完备的业务接口,和针对不同传输距离的中继/放大方案,完全满足移动骨干网的需求。
移动传输解决方案应用模式
华为移动传输解决方案解决移动网络全程全网的传输需求。在接入层,基站接入方式多种多样,包括SDH、xDSL、微波、FSO等。华为公司主张在接入层引入Hub节点,即选择位置适合,机房条件好,有光纤资源的站点放置盒式MSTP设备,将周边基站以多种方式接入Hub节点,MSTP完成多种传输媒介的终结和再生、业务汇聚,并提供SDH上行,和其它Hub节点以及RNC组成环网。以WCDMA为例,组网如下图:
在核心层,以华为下一代MSTP设备构建统一的、支持多种业务接口、具备智能特性的承载网,完成各移动核心网设备和业务节点的互联。
长途骨干层则由华为城域/长途DWDM系统构建,以创新技术高效地提供大颗粒业务(STM-64、GE、10GE、波长)传输通道,并支持多种传输距离下的放大器/再生器规格。
移动传输解决方案特点
接入层引入Hub节点带来更高的可维护性,分布式的业务处理降低了RNC设备的端口密度和调度压力。另一方面,大大缩短了基站接入的距离,对于一些根据租用线长度支付费用的运营商,这种方式对于降低费用是非常可观的。同时距离的缩短也使得某些接入方式成为可能,如FSO、视距微波等。最后,Hub环也给无线接入层带来丰富的带宽、将来的扩展能力以及更高的安全可靠性;
核心层MSTP设备支持TDM/ATM/IP业务的处理和传送,因此对于3G网络CS域和PS域可承载在一个统一的传输网之上。由于MSTP具有二层处理能力,对于话音业务和数据业务,采用不同的业务连接,以满足不同QoS要求,即保证业务质量,同时兼顾带宽共享,提高带宽利用率。相对于IP网、SDH网分离的建网模式,MSTP模式带来设备成本的降低,并可以统一管理,降低了维护成本;
数据业务的发展,使得移动核心网由静态连接向动态连接转变,业务连接的建立、拆除、带宽增减需要以更简便的方式、更短的时间来完成。华为MSTP设备以成熟的ASON智能协议、LCAS(Link Capacity Adjustment Scheme,链路带宽调整)/VCAT(Virtual Concatenation,虚级联)技术满足这一需求;
移动核心网为获得更高的网络可靠性,往往将主干业务节点,包括MSC、SGSN、MGW、核心数据节点等,进行直接互联,组成MESH拓扑结构。MSTP解决方案的ASON智能协议能够支持基于MESH的资源发现、保护、恢复等,使得复杂网络拓扑下的带宽资源能够得到高效的利用;
网络可靠性:华为MSTP系统、DWDM系统支持多种保护方式,包括单板级、设备级、网络级保护,为移动网络提供高达99.999%的可靠性。
骨干网BWS1600G DWDM系统采用技术领先的调制、放大技术,适应数百公里到数千公里传输距离下的应用;
骨干网采用华为专利的SuperWDM编码技术,可极大地减少传输线路中电再生器数量、并不需使用Raman放大器,从而极大的降低了成本。
