关于为笔记本电脑选择电源管理软件,我们知道各个品牌的笔记本设计不同,所以在选择电源管理软件时,一定不能盲目的选择,尽量适合自己电脑型号的电源管理软件,或者找相近型号的机型的软件试用,最好不要自己尝试,让维修中心来做这些。
根据笔记本具体型号
对于使用一线大厂的笔记本电脑(如IBM、SONY、HP、东芝等),通常会提供一些更好的电源管理软件,并且具有一些特殊的功能:IBM的电源管理程序则可以降低液晶屏幕的刷新率;TOSHIBA东芝的电源管理程序可以在电力不足的情况下直接关闭你所指定的任何一个设备;SONY的专用电源管理程序可以设置散热风扇的运行速度,还可以关闭不使用的IEEE1394接口以及MEMORY STICK插槽,以达到省电的目地。硬件的节能 在使用笔记本电脑的过程中,我们可以做到的硬件节能主要有如下几种:
1.降低笔记本电脑LCD屏幕的亮度,LCD液晶屏幕是笔记本电脑中耗电大户,我们可以通过适当降低屏幕亮度来减少它消耗的电能,大部分笔记本电脑通过“Fn”+“F8”或“F9”来调节屏幕亮度,通常有8种亮度可选,一般选用中间的亮度就差不多了,关键看你的个人爱好。 2.笔记本电脑在设计时都会考虑到扩展能力,以方便与其它设备的连接。所以我们会看到笔记本电脑的四周有很多可以连接周边设备的扩展口,只要布局合理当然是扩展口越多扩展能力越强。不过每个端口都需要耗电,过多的外部接口就增加了不必要的电量消耗,缩短电池续航能力。笔记本电脑的打印口、串口一般人很少用到,建议在BIOS中将它们禁用。如果你的笔记本电脑具有红外线功能,不用的时候也把它关掉,这在“设备管理器”中直接禁用就可以了,需要时再打开。 3.现在几乎所有的电脑都有内置的Modem和网卡,最好把它们关掉,需要时再启用。很多电脑都配上了无线网卡,如果你暂时还用不上,建议禁用,不然它会处于不断的网络寻找中,消耗不必要的电量。 4.硬盘的节能。尽量增大笔记本电脑的内存容量,以提升性能、减少硬盘不断读取的能耗,内存如果达到512MB,使用Windows XP系统,可以禁用虚拟内存,避免硬盘频繁读取。 5.有的笔记本电脑的BIOS中会有调整CPU等部件的节能技术的状态,检查该功能是否打开。使用中的节省 在平时的使用中只要我们稍加注意就能减少电池的电能消耗。下面我们把它总结一下,以便你在使用中能加以注意。
1.连接在扩展口的外设用完后立即移除,比如打印机、扫描仪、数码相机、移动硬盘、USB软驱等。这些外设只要连接在笔记本电脑上,即使不工作也会消耗电池的电能; 2.如果PCMCIA插槽中的扩展卡暂时不需要用,应立即移除; 3.笔记本电脑的光驱耗电很大,暂时不需要使用的光盘要取出来,不然它会间断地读取,增加能耗。畅通的散热效能 笔记本电脑的散热和省电两者的关系十分密切,这也是由笔记本电脑的散热方式来决定的。 笔记本电脑一般采用温控风扇配合热导管的散热技术,只有达到一定温度才会
启用内置的散热风扇。一旦笔记本电脑的内部空气流通不畅,热导管的热量无法及时散开,将导致风扇不停运转。 既然只有笔记本电脑内部达到一定温度温控风扇才会运转,那么我们注意以下几点就能减少风
扇的电能消耗。 1.尽量在通风较好或是空调房间使用。 2.不要让杂物和灰尘堵住了笔记本电脑的散热孔,散热导管、散热片内部零件不能太脏,笔者曾拆到到处一层厚灰的笔记本,那样会导致散热很麻烦。
3.在家里或是办公室使用的时候,最好准备一块散热效果好的水垫垫在下面,通过水垫让笔记本更好的散热。
