这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。
工作原理
电路见图1(点击下载原理图)。二极管VD1和VD2均置于恒温箱内,当箱内温度低于下限值时,图中a点电位大于门A输入端的阈值电压U,门A输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出声响。分别调节RP1和RP2的值可分别改变下限和上限值。
电源电路为交直流两用电源,E是备用电源,当交流电源停电时,VD3导通,备用电源对电路供电,由于本电路耗电甚微,备用电源可用层叠电池,以减少体积。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1、2 | 电阻 | 1K | 2 |
R3、4 | 电阻 | 120K | 2 |
R5 | 电阻 | 3K | 1 |
R6 | 电阻 | 680Ω | 1 |
RP1、2 | 电位器 | 470K 线性 | 2 |
C1、2 | 涤纶电容 | 0.22u | 2 |
C3 | 涤纶电容 | 1700P | 1 |
C4 | 电解电容 | 200u | 1 |
C5 | 电解电容 | 470u | 1 |
VD1、2 | 检波二极管 | 2AP9 | 2 |
VD3、5 | 整流二极管 | IN4001 | 2 |
VD4 | 稳压二极管 | 2CW55 6V | 1 |
IC | 四与非门集成电路 | CD4011 | 1 |
YD | 压电蜂鸣器 | HTD-27A或HTD-35A | 1 |
T | 电源变压器 | 12V 2-5W | 1 |
E | 电池组 | 6V | 1 |
与传感器VD1、VD2相连的导线太长时,最好用屏蔽线,以增强抗干扰能力。
最后,以小鸡孵化温度监视为例,说明调节方法:首先将孵化箱的温度调节稳定在36.5℃上,并把RP2的滑动臂移至最下端,然后将下限调节电位器RP1调至使YD响与不响的临界处;随后又将孵化箱温度调节稳定在39.5℃上,将上限调节电位器RP2调至使YD响与不响的临界处。这样,当孵化箱温度低于36.5℃或高于39.5℃时,均会发出报警声,振荡器就可以正式使用了。
