VOIP ,即指在 IP 网络上使用 IP 协议以数据包的方式传输语音。使用 VOIP 协议,不管是因特网、企业内部互连网还是局域网都可以实现语音通信。一个使用 VOIP 的网络中,语音信号经过数字化,压缩并转换成 IP 包,然后在 IP 网络中进行传输。 VOIP 信令协议用于建立和取消呼叫,传输用于定位用户以及协商能力所需的信息。电话网络的主要特点是低成本;数据、语音和视频在同一网络上的合成;集中式网络上的新服务以及对终端用户的简单化管理。
目前,存在一些VOIP 协议栈,它们源于各种标准团体和提供商,如 H.323、SIP、MEGACO 和 MGCP。
H.323 是一种 ITU-T 标准,最初用于局域网(LAN)上的多媒体会议,后来扩展至覆盖 VOIP。该标准既包括了点对点通信也包括了多点会议。H.323 定义了四种逻辑组成部分:终端、网关、关守及多点控制单元(MCU)。终端、网关和 MCU 均被视为终端点。
会话发起协议(SIP)是建立 VOIP 连接的 IETF 标准。SIP 是一种应用层控制协议,用于和一个或多个参与者创建、修改和终止会话。SIP 的结构与 HTTP (客户-服务器协议)相似。客户机发出请求,并发送给服务器,服务器处理这些请求后给客户机发送一个响应。该请求与响应形成一次事务。
媒体网关控制协议(MGCP)是由 Cisco 和 Telcordia 提议的 VOIP 协议,它定义了呼叫控制单元(呼叫代理或媒体网关)与电话网关之间的通信服务。MGCP 属于控制协议,允许中心控制台监测 IP 电话和网关事件,并通知它们发送内容至指定地址。在 MGCP 结构中,智能呼叫控制置于网关外部并由呼叫控制单元(呼叫代理)来处理。同时呼叫控制单元互相保持同步,发送一致的命令给网关。
媒体网关控制协议(Megaco)是 IETF 和 ITU-T (ITU-T 推荐 H.248)共同努力的结果。Megaco/H.248 是一种用于控制物理上分开的多媒体网关的协议单元的协议,从而可以从媒体转化中分离呼叫控制。Megaco/H.248 说明了用于转换电路交换语音到基于包的通信流量的媒体网关(MG)和用于规定这种流量的服务逻辑的媒介网关控制器之间的联系。Megaco/H.248 通知 MG 将来自于数据包或单元数据网络之外的数据流连接到数据包或单元数据流上,如实时传输协议(RTP)。从 VOIP 结构和网关控制的关系来看, Megaco/H.248 与 MGCP 在本质上相当相似,但是 Megaco/H.248 支持更广泛的网络,如 ATM。
VOIP
— 语音传输协议(又称为IP电话技术,网络电话技术以及数位电话) — 即通过电脑或其它基于IP的网络来传输语音对话的路径。
SIP
— 会话初始化协议——是由IETF的MMUSIC工作组研发并应用于标准初始化,修改,以及终止的视频,语音,实时信息传送,线上游戏以及虚拟现实等多媒体组件的互动用户协议。
PSTN
— 公共交换电话网络 - 世界公共线路的集合 — 交换电话网络,如同网际网络是世界公共IP电话资料包传输的集合点。
ISDN
- 集成服务数字网络 —网络电话转换线路系统的一种,通过普通的电话铜线传输数字(相对于模拟)语音和资料,以获得比模拟系统更好的通话音质和更流畅的传输速度。
PBX
— 企业内部电话交换系统(也叫做企业通信交换系统)))))— 私人企业所有的电话传输系统,与此对立的是公共承运人或电话公司所有的电话传输系统
ⅣR
——在电话技术领域里,互动语音回应 — 是指电算化系统允许个人,例如电话呼叫者按照语音菜单中的选项操作,换句话说,是指个人与计算机系统进行互动。
DID
——直接拨入(也叫做欧洲直接拨入)是电话公司提供的客户端部件,用于企业间的通信交换系统,由电话公司(电信)收集所有连接到客户的企业通信交换机(PBX)上的号码。
RFC
— 请求说明(复数形式为RFCs) 是因特网和Unix社区的商业软件和免费软件中网络数码信息文件和标准所广泛遵训的 的系列之一一。
语音质量――由于 IP 是用来传输数据的,所以它不能提供实时性保证,只能提供最有效的服务。为使用户可以接受 IP 上的语音通信,数据包延时需要小于一个极限值。
互用性――在公共网络环境下,不同提供商的产品需要相互之间进行操作,推动 VOIP更广泛的应用。
安全性――利用加密(如 SSL )和隧道(L2TP)技术保护 VOIP 信令及控制流量。
公用交换电话网络(PSTN)的集成――因特网电话技术虽已引入,但它需与 PSTN 在可预见的将来能够协同工作。网关技术用于连接这两个网络。
可扩展性―― VOIP 需要足够灵活,能与日渐增长的私有和公有用户市场共同成长。为解决上述问题,许多网络管理和用户管理技术正在逐步形成。
