TCP(Transmission ControProtocol)传输控制协议是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。
TCP报文是TCP层传输的数据单元,也称为报文段。
TCP报文首部格式
源端口号(2字节):
d5 df(54751)
目的端口号(2字节):
22 b8(8888)
TCP报头中的源端口号和目的端口号同IP数据报中的源IP与目的IP唯一确定一条TCP连接
序号(4字节):
37 59 56 75
用来标识TCP发端向TCP收端发送的数据字节流
确认序号(4字节):
由于该报文为SYN报文,ACK标志为0,故没有确认序号(ACK标志为1时确认序号才有效)
一旦连接建立,该值将始终发送(同ACK标志)
首部长度(4位):报文头长度(单位:位)/32
1000(转化为10进制为8,8*32/8 = 32,该报文报头长度为32个字节)
存在该字段是因为TCP报头中任选字段长度可变
报头不包含任何任选字段则长度为20字节;4位所能表示的最大值为1111,转化为10进制为15,15*32/8 = 60,故报头最大长度为60字节
标志位(12位):
0000 00010010
Reserved:
000~ ~~~~~~~~
ECN(Explicit Congetsion Notification):
~~~0 ~~~~~~~~ = N / NS / Nonce Sum:有效排除潜在的ECN滥用,RFC 3540
~~~~ 0~~~~~~~ = C / CWR(Congestion Window Reduced):拥塞窗口减少标志
~~~~ ~0~~~~~~ = E / ECE / ECN-Echo:ECE / ECN标志
ControBits:
~~~~ ~~0~~~~~ = U / Urgent:紧急指针有效性标志
~~~~ ~~~1~~~~ = A / Acknowledgment:确认序号有效性标志,一旦一个连接建立起来,该标志总被置为1,即除了请求建立连接报文(仅设置Syn标志位为1),其它所有报文的该标志总为1
~~~~ ~~~~0~~~ = P / Push:Push标志(接收方应尽快将报文段提交至应用层)
~~~~ ~~~~~0~~ = R / Reset:重置连接标志
~~~~ ~~~~~~1~ = S / Syn:同步序号标志
~~~~ ~~~~~~~0 = F / Fin:传输数据结束标志
窗口大小(2字节):TCP流量控制通过连接的每一端声明窗口大小进行控制(接收缓冲区大小)
20 00(00100000 00000000)= 8192
由于2字节能够表示的最大正整数为65535,故窗口最大值为65535
检验和(2字节):检验和覆盖整个TCP报文段;强制字段,由发送端计算存储,由接收端进行验证
2e 2f
紧急指针(2字节):当Urgent标志置1时,紧急指针才有效
00 00
任选字段(0 - 40字节):
每个选项格式如下:
选项类型选项总长度选项内容
说明如下:
可选选项如下:
{02 04 05 b4} {01} {03 03 08} {01} {01} {04 02}
MSS + No operation + WSOPT + No operation + No operation + SACK permitted
源端口(Source Port):16位的源端口字段包含初始化通信的端口号。源端口和IP地址的作用是标识报文的返回地址。
目的端口(Destination Port):16位的目的端口字段定义传输的目的。这个端口指明接收方计算机上的应用程序接口。
序列号(Sequence Number):该字段用来标识TCP源端设备向目的端设备发送的字节流,它表示在这个报文段中的第几个数据字节。序列号是一个32位的数。
确认号(Acknowledge Number):TCP使用32位的确认号字段标识期望收到的下一个段的第一个字节,并声明此前的所有数据已经正确无误地收到,因此,确认号应该是上次已成功收到的数据字节序列号加1。收到确认号的源计算机会知道特定的段已经被收到。确认号的字段只在ACK标志被设置时才有效。
数据偏移(Data Offset):这个4位字段包括TCP头大小。由于首部可能含有选项内容,因此TCP首部的长度是不确定的。首部长度的单位是32比特或4个八位组。首部长度实际上也指示了数据区在报文段中的起始偏移值。
保留(Reserved):6位置0的字段。为将来定义新的用途保留。、
控制位(ControBits):共6位,每一位标志可以打开一个控制功能。
URG(Urgent Pointer Field Significant,紧急指针字段标志):表示TCP包的紧急指针字段有效,用来保证TCP连接不被中断,并且督促中间齐备尽快处理这些数据。
ACK(Acknowledgement field significant,确认字段标志): 取1时表示应答字段有效,也即TCP应答号将包含在TCP段中,为0则反之。
PSH(Push Function,推功能):这个标志表示Push操作。所谓Push操作就是指在数据包到达接收端以后,立即送给应用程序,而不是在缓冲区中排队。
RST(Reset the connection,重置连接):这个标志表示感谢连接复位请求,用来复位那些产生错误的连接,也被用来拒绝错误和非法的数据包。
SYN(Synchronize sequence numbers,同步序列号):表示同步序号,用来建立连接。
FIN(No more data from sender):表示发送端已经发送到数据末尾,数据传送完成,发送FIN标志位的TCP段,连接将被断开。
窗口(Window):目的主机使用16位的窗口字段告诉源主机它期望每次收到的数据通的字节数。
校验和(Checksum):TCP头包括16位的校验和字段用于错误检查。源主机基于部分IP头信息,TCP头和数据内容计算一个校验和,目的主机也要进行相同的计算,如果收到的内容没有错误过,两个计算应该完全一样,从而证明数据的有效性。
紧急指针(Urgent Pointer):紧急指针字段是一个可选的16位指针,指向段内的最后一个字节位置,这个字段只在URG标志被设置时才有效。
选项(Option):至少1字节的可变长字段,标识哪个选项(如果有的话)有效。如果没有选项,这个字节等于0,说明选项的结束。这个字节等于1表示无需再有操作;等于2表示下四个字节包括源机器的最大长度(Maximum Segment Size,MSS)。
填充(Padding):这个字段中加入额外的零,以保证TCP头是32的整数倍。
