ping值和网速有关系吗?
平值是指,从PC对网络服务器发送数据到接收到服务器反馈数据的时间。一般以毫秒计算。玩网络游戏的时候,如果平值高就会感觉操作延迟。
PING是两机械之间的收集延迟值ms以毫秒记此值:
1≥ s秒和ms毫秒和μs微秒和ns纳秒1s=1000ms1 ms=1000μs1μs=1000ns
值越小两点间的延迟越短也就是值越小的在1秒之内可以传输的信息量越多,所以在收集游戏中PING值越小的越有利,因为游戏数据是在本地机上运行之后传到办事器你的延迟越少传的数据将越多。
中文名:平值;
IP地址a:192.168.1.1;
IP地址b:192.168.1.2;
于属:同一子网内。
Ping命令会构建一个固定格式的ICMP请求数据包,然后由ICMP协议将这个数据包连同地址“192.168.1.2”一起交给IP层协议(和ICMP一样,实际上是一组后端运行的进程)。
IP层协议将以地址“192.168.1.2”作为目的地址,本机IP地址作为源地址,加上一些其他的控制信息,构建一个IP数据包,并在一个映射表中查找出的IP地址192.168 .1.2对应所的物理地址(也叫MAC地址,熟悉网卡配置的朋友不会陌生,的英文这数据链路层协议构建数据链路层的传输单元-帧所必需的),一并交给数据链路层。
构建后者一个数据帧,目的地址是IP层传过来的物理地址,源地址则是本机的物理地址,还要附加上一些控制信息,依据以太网的介质访问规则,将它们传送出去。
PING值--代表你的电脑跟服务器的连接速度,即:客户端数据传送至服务器后再将命令反馈到客户端所需的时长,单位为毫秒(ms),PING值越小速度越快。
ping值多少算正常
主要还要看是用“光纤宽带”还是“普通宽带”
1、如果是用光纤宽带,PING<3ms,是正常范围
2、如果是用普通宽带,PING<50ms,是正常范围
影响PING的因素,有以下原因:
1、如果电脑启用后台程序、PPS、快播、下载软件、上传文件等,会影响PING值,可以通过关闭后台软件、暂停上传或下载提高PING值。
2、如果在线过长,也会影响PING值,可以通过关闭重启提高PING值。
