综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。
它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。
接下来我们就来了解一下在综合布线设计图绘制,进行综合布线施工以及综合布线后期的维护与管理三大方面需要注意的相关事项,以保证网络的畅通无阻。
1. 明确用户需求
设计综合布线图过程中我们首先要客户明确需求,对未来需求做一个预测,然后进行设计结构图。在设计时一定要将所有因素都考虑在内,还要了解建筑物和通信环境,确定合适的通信网络拓扑图、使用的介质要与大多数的厂家和设备兼容。
2. 硬件要兼容
综合布线的设备选择上,尽量使用同一厂家的产品,这样可以最大限度地减少高端与低端甚至是同等级别不同设备间的不兼容问题。另外,建议不要为了贪图方便或者便宜去选择另外一些网络基础材料或者设备。例如跳线、面板、网线等。这些东西在布线时都会安放在天花板或墙体中,出现问题后很难解决。同时,即使是品牌的产品也建议在安装前用专业工具检测一下质量。
3. 防磁
为什么电磁设备可以干扰到网络传输速度呢?因为在综合布线中网线走的是电信号,而大功率用电器附近会产生磁场,这个磁场又会对附近的网线起作用,生成新的电场,自然会出现信号减弱或丢失的情况,此外,需要注意的是防止干扰除了要避开干扰源之外,网线接头的连接方式也是至关重要的,不管是采用568A还是 568B标准来制作网线,一定要保证1和2、3和6是两对芯线,这样才能有较强的抗干扰能力。在结构化布线时一定要事先把网线的路线设计好,远离大辐射设备与大的干扰源。
4. 联线要得当
当我们完成结构化综合布线工作后就应该把多余的线材、设备拿走,防止其他用户胡乱使用这些设备。另外,用户私自使用一拖二分线头这样的设备也会造成网络中出现广播风暴,因此综合布线时遵循严格的管理制度是必要的。综合布线后不要遗留任何部件,因为使用者一般对网络不太熟悉,出现问题时很有可能病急乱投医,看到多余设备就会随便使用,使问题更加严重。
5. 按规格连接线缆
众所周知网线有很多种,如交叉线、直通线等,不同的线缆在不同情况下有不同的用途。如果混淆种类随意使用就会出现网络不通的情况。因此在结构化综合布线时一定要特别注意分清线缆的种类。线缆使用不符合要求就会出现网络不通的问题。综合布线经验谈:虽然目前很多网络设备都支持DIP跳线功能,也就是说不管你连接的是正线还是反线,它都可以正常使用。但有些时候设备并不具备DIP功能,只有你在连线时特别注意了接线种类,才能避免不必要的故障。
6. 散热
高温环境下,设备总是频频出现故障。为什么会这样呢?当CPU风扇散热不佳时计算机系统经常会死机或自动重启,综合布线中的网络设备更是如此,高速运行的CPU与核心组件需要在一个合适的工作环境下运转,温度太高会使它们损坏。设备散热工作是一定要做的,特别是对于核心设备以及服务器来说,需要把它们放置在一个专门的机房中进行管理,并且还需要配备空调等降温设备。
7. 留足网络接入点
很多时候在综合布线过程中没有考虑未来的升级性,网络接口数量很有限,刚够当前员工使用,如果以后来了新员工或公司结构出现变化的话,就会出现上述问题。因此在结构化布线时需要事先留出多出一倍的网络接入点。
网络的发展非常迅速,几年前还在为10Mbps到桌面而努力,而今已经是100Mbps,甚至是1000Mbps到桌面了。网络的扩展性是需要我们重视的,谁都不想仅仅使用2~3年便对布线系统进行翻修、扩容,所以留出富余的接入点是非常重要的,这样才能满足日后升级的需求。
8. 总结
综合布线系统也具有前瞻性,故而开展项目工程时,必须进行综合考虑。另外,综合布线工程大多数都是由施工人员进行手动操作,很多时候不能使用机器的手段。即使再细心,有些故障还是在所难免的,所以在综合布线中敷设线路仍然需要技术把关,认真将注意事项应用到实际的施工中,保证综合布线工程有序进行。
