关于zigbee中的不同频率,就了解他使用的频段
ZigBee使用的频段
主流是2.4G.另外还有欧洲频段,868MHz,北美频段,915MHz。
在世界上大多数国家,使用无线电设备都是要支付频率使用费的,包括手机通信。只不过移动运营商或服务提供商已经向国家支付了这笔费用,并通过各种方式向用户收取了这笔费用。
而免费频段,是指各个国家根据各自的实际情况,并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性,而划分出来的一个频段,专门用于工业,医疗以及科学研究使用(ISM频段),不需申请而可以免费使用。
我们国家的2.4G频段,就是这样一个频段。
然而,为了保证大家都可以合理使用,国家对该频段内的无线收发设备,在不同环境下的使用功率做了相应的限制。例如在城市环境下,发射功率不能超过 100mW。
那么zigbee中有几个不同的频率是什么意思呢?
举个例子:
channel为2405Mhz
这个是ZigBee的无线发射频率,相互通信的两个设备频率必须相同!这个由ZigBee硬件决定!可以通过设置信道进行选择!
Pan ID为0x0628
这个是ZigBee的区域身份码,如果区域身份码不同,也不能建立ZigBee通信!这个由ZigBee协议栈确定!!
工作频率为使用2.4GHz
这个指在世界范围,通用的ZigBee频段为2.4GHz,这个不是严格的2.400GHz,而是在2.4GHz附近的几个频带,因为ZigBee采用的是信道接入技术,包括时分复用 GTS 技术和随机接入信道技术 CSMA/CA,这种技术能让ZigBee在2.4~2.4835GHz区域,分成16个信道,每个信道间隔5MHz在通信时,选中一个固定的信道进行传输!
更多
