家电数码 > 手机 > 详情
知道网络七层协议的作用吗?
发布时间:2023-04-23 发布时间:
  OSI是一个开放性的通信系统互连参考模型,它是一个定义得非常好的协议规范。OSI模型有7层结构,每层都可以有几个子层。 OSI的7层从上到下分别是 7 应用层 6 表示层 5 会话层 4 传输层 3 网络层 2 数据链路层 1 物理层 ;其中高层(即7、6、5、4层)定义了应用程序的功能,下面3层(即3、2、1层)主要面向通过网络的端到端的数据流。
  网络七层协议有什么用
  1、物理层(Physicallayer)
  是参考模型的最低层。该层是网络通信的数据传输介质,由连接不同结点的电缆与设备共同构成。主要功能是:利用传输介质为数据链路层提供物理连接,负责处理数据传输并监控数据出错率,以便数据流的透明传输。
  2、数据链路层(Datalinklayer)
  是参考模型的第2层。主要功能是:在物理层提供的服务基础上,在通信的实体间建立数据链路连接,传输以“帧”为单位的数据包,并采用差错控制与流量控制方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。
  3、网络层(Networklayer)
  是参考模型的第3层。主要功能是:为数据在结点之间传输创建逻辑链路,通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径,以及实现拥塞控制、网络互联等功能。
  4、传输层(Transportlayer)
  是参考模型的第4层。主要功能是向用户提供可靠的端到端(End-to-End)服务,处理数据包错误、数据包次序,以及其他一些关键传输问题。传输层向高层屏蔽了下层数据通信的细节,因此,它是计算机通信体系结构中关键的一层。
  5、会话层(Sessionlayer)
  是参考模型的第5层。主要功能是:负责维扩两个结点之间的传输链接,以便确保点到点传输不中断,以及管理数据交换等功能。
  6、表示层(Presentationlayer)
  是参考模型的第6层。主要功能是:用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式,主要包括数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复等功能。
  7、应用层(Applicationlayer)
  是参考模型的最高层。主要功能是:为应用软件提供了很多服务,例如文件服务器、数据库服务、电子邮件与其他网络软件服务。
  网络七层协议的好处
  1、使人们容易探讨和理解协议的许多细节。
  2、在各层间标准化接口,允许不同的产品只提供各层功能的一部分,(如路由器在一到三层),或者只提供协议功能的一部分。(如Win95中的MicrosoftTCP/IP)
  3、创建更好集成的环境。
  4、减少复杂性,允许更容易编程改变或快速评估。
  5、用各层的headers和trailers排错。
  6、较低的层为较高的层提供服务。
  7、把复杂的网络划分成为更容易管理的层。
我国5G完成第三阶段测试 离5G商用又近了一步
