光纤到户,英文简称FTTH(Fiber To The Home),从电信公司至用户家里,全程都是光缆。光纤到了家里并不意味者光纤就到了用户终端(计算机),还需要在用户终端(计算机)上接上光纤收发器,才算真正的“光纤到户”—“光纤到用户”,或者说“光纤到桌面”。FTTH可以实现10M/100M甚至1000M的带宽。
图1 USB光纤收发器在笔记本键盘上外形图
传统的光纤收发器都是接以太网口的,就是RJ-45口,大多数都是大的铁壳子外形,而且必须外接电源。一般用户是不喜欢把这样的光纤收发器放到桌面上的。波仕USB光纤收发器直接从USB转换出一对光纤收发头进行远程传输,无需外接电源,是业界最小的光纤收发器,支持单模和多模光纤通用。光口为符合IEEE802.3u以太网标准的100Base-FX,就是100M/10M以太网光纤信号的标准,因此可以直接与其它标准的以太网光纤收发器通信。波仕USB光纤收发器不仅将传统的RJ-45口改为了USB口,而且颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,还创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。无需电源的特性使得USB光纤收发器成为笔记本、平板、智能手机等终端设备接以太网光纤的首选,也是光纤到户的首选!产品具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现遵守以太网标准的光纤传输、只需要安装驱动程序、无须修改已有的软件。OPET110U为双纤版本,可以成对使用、也可以与其他符合100Base-TX标准的以太网光口通信。OPET110U1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
图2 光口通信状态指示灯以及电口(USB)插座
USB光纤收发器虽然体积小了许多,功能却没有减少,而且还增加了独有的单模多模通用技术。如图2所示,USB口、电源指示灯、光口指示灯、电口指示灯、10M/100M指示灯一一俱全。
由于中间环节全部为光纤,光纤到户(FTTH)使得带宽大大增加。FTTH 的优势: 1、 FTTH具有高带宽优势,能够满足家庭ITV、视频监控、通话、环境监控等多方面需求,户内有了光缆,今后都不需要再布电话线和有线电视线等等了!2、FTTH到家了,上网带宽能够达到最大,可以保证10M、100M甚至更大1000M,都能满足。3、 网络稳定。签于光传输衰减小、抗电磁干扰等特点,FTTH网络稳定性更好、上传下载速率也更稳定。光纤到户的魅力在于它具有极大的带宽,它是解决从互联网主干网到用户桌面的“最后一公里”瓶颈现象的最佳方案。
典型应用:终端计算机A通过USB线连接到USB光纤收发器的USB口;设备B为光纤到户的的光口(100Base-FX标准),它通过两根光纤连接到USB光纤收发器的光纤接口,即可实现光纤到用户的桌面。
图3 USB光纤收发器接线图
今天的光纤到户技术已经不是停留在实验室的了,请看某地电信推出的2012年优惠措施: 1、电信用户在具备条件区域,可免费改为光纤接入,同时获增20元话费。2、宽带用户还可免费享受3个月的8M带宽体验。显然8M意味着目前的光纤到户信号只是达到了却还没有超过ADSL的最高速率极限,FTTH未来还有很大的发展空间。 从2011年起,某市新建住宅小区、新农村建设新村点都将采用FTTH接入技术,目前有小区已率先使用FTTH接入方式,这一技术的应用,将为IPTV等宽带业务的发展提供良好的网络平台。光纤到户的安装人员会从外面拉一条光纤到你的家里面,然后再给你一个叫做光猫的设备(onu),光猫跟modem(原来的adsl的猫)的安装方法是一样的。只是把电话线换成光纤了。光猫出来有几个插口,一个接电视(要看你开了这个业务没)的、一个接电脑(LAN口)的、还有个是接电话(LINE口)的(具体几个口是由光猫型号而定的,至少各一个)。光猫的配置是安装人员的事。如果你上网就跟ADSL的是一样的拨号上网。其实你可以基本可以当ADSL一样使用。不同的是入户的线换了、电话接口接到设备之后、再加了个电视接口。不过要注意的就是1.光纤不比以前的铜线,光纤比较脆的,尤其是光纤的头子最容易断。2.光猫最好不要断电,一断电电话就没信号了。
由于以太网技术的使用已经非常广泛,包括电口和光口。以太网电口、光口的HUB(交换机)技术既成熟、又可靠,也价格便宜。用FTTH的用户如果要扩展多个光纤到桌面的用户只需要加一个带多个以太网光口的HUB即可。注意如果是电信的FTTH用户,则将HUB的多个光口的IP设置为DHCP(自动获取IP地址)。如果是网通的FTTH用户,则根据网通服务商提供的IP地址将最后一位进行修改为不同的值即可。
波仕电子还同时提供以太网接口的光纤收发器OPET100L。OPET100L的大小与USB光纤收发器一样,不同的是电口为RJ-45以太网口,无需安装驱动程序,但是需要外接5V电源。OPET100L可以成对使用、也可以与USB光纤收发器等符合100Base-TX标准的以太网光口通信。
图4 OPET100L与传统的光纤收发器对比
图4为波仕光纤收发器与TP-LINK的TR-932以太网光纤收发器放在一起时的对比。可见体积还不到TR-932的一半,功耗也小了许多,也没有了任何跳线设置。而TR-932在同类产品中已经是体积比较小的了。虽然目前的计算机都带有一个RJ-45座的以太网电口,但是随着光纤到户的普及,未来的计算机将都带一个SC座的以太网光口。从现在开始的转变过程中,USB光纤收发器就是最适合将目前已经有的RJ-45转换为SC光口的装置,而且由于体积小巧无需供电所以是可以放置在用户终端的桌面上的。OPET110U以及OPET100L取代目前传统的以太网光纤收发器并且主导光纤到户的终端是最佳的选择。
