你知道默认网关怎么填吗?随着社会的快速发展,在我们的日常生活中会遇到各种各样的问题,下面一起来看看默认网关怎么填吧。
打开“控制面板”,将“查看方式”设置为“小图标”,然后找到并点击“Internet选项”。
在打开的窗口中点击“更改适配器设置”。
在打开的窗口中,右击“本地连接”,在弹出的菜单中选择“属性”。
在打开的“本地连接 属性”窗口中找到“Internet协议版本(TCP/IPv4)”,双击打开。
在打开的“Internet协议版本(TCP/IPv4)属性”窗口中,勾选“使用下面的IP地址”,然后输入IP地址和子网掩码,在默认网关输入框中输入默认网关地址,最后点击“确定”完成设置。
测试网关。打开“运行”对话框,输入命令“CMD”打开MSDOS窗口。然后在窗口中输入命令“ping 192.168.1.1 -t”,如果信息显示成功接收到数据,则说明默认网关配置成功。
在设置IP地址的时候,有一个默认网关的填写问题,当然这要根据用户的用网实际情况来填写的。
使用鼠标点击任务栏右下方的无线网络图标→打开网络和共享中心
打开网络连接之后,双击无线网络图标。
在弹出的无线状态→常规→详细信息
默认网关数据赫然在目:172.168.1.1
为什么很多人的默认网关都使用192.168.1.1呢?这是因为常用的进网设备都是这个IP地址。比如电信宽带等。
因为,使用了路由器,默认设置界面的IP地址也是192.168.1.1,和前端的IP地址相冲突了,所以将路由器的LAN口改成了172.168.1.1,默认网关地址就变了。
在打开网络和共享中心→查看完整映射
稍后,会检测、加载网络映射示意图。
这里能看到网络是否畅通的示意图(中断会有大叉,点击可以调用向导修复)。电脑→网关→Internet 网络
至于说,那个问号是什么设备,主要看网络连接中间是否还有其他设备?这是一个电力猫的设备(系统不识辩,所以给了一个问号设备图标)。
同样,使用命令也能查看网管数据。
开始→运行→输入:CMD 点击确定(或按回车键),打开命令提示符窗口。
再输入(或复制、粘贴)命令: ipconfig /all 回车执行。
无线网络→默认网关:172.168.1.1
注意:路由器中的网关可能和电脑中的默认网关是不一样的(改了LANIP地址),具体情况需要具体分析。
