家电数码 > 手机 > 详情
阻波器原理_阻波器的作用
发布时间:2023-06-09 发布时间:
  阻波器原理
  阻波器是指与输电线路串联使用,对某些特定的频率或频带提供阻波阻抗,为电力载波通信提供信号通道的电抗器。阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。在高频保护中,当线路故障时,高频信号消失,高频保护无时限启动,立即切除故障。
  阻波器是由电感与电容并联构成,主要利用谐振原理使阻波器对高频信号呈高阻抗而对工频电流则只有很小的阻抗,这样使工频信号畅通无阻而将高频信号阻隔在线路上,以避免高频信号对系统的干扰,同时可利用此高频信号在两变电站或电厂之间进行通讯及实现高频保护。
  阻波器的作用
  阻波器的主要作用是(由强流线圈和调谐电容组成的并联谐振电路)阻止高频电流向变电站的母线或分支线泄漏,减小高频能量的损耗,同时又不影响工频电流(由强流线圈)传送。避雷器和防护线圈组成保护元件用于调谐电容。
  阻波器使用条件
  (1) 使用地点:户外;
  (2) 环境温度:-40~+45℃;
  (3) 海拔高度:不大于1000m;
  (4) 工业频率:50Hz;
  (5) 大气环境:无损坏性气体或过量的粉尘;
  (6) 特殊条件:凡超过以上范围的异常条件,如海拔高度、盐雾、工业污秽、蒸汽等严重恶劣大气条件的,均可提出与制造厂协商解决。
我国5G完成第三阶段测试 离5G商用又近了一步
