5G建网无法一蹴而就,4G网络将与5G长期共存。在5G即将到来的当下,中兴通讯FDD全方位差异化解决方案可实现对4G网络的高效增容、性能提升,同时兼备未来向5G平滑演进能力,利用4G网络资源和覆盖优势实现4G/5G双网优势互补、协同发展。
4G、5G网络仍将长期共存
根据GSMA咨询公司报告预测,2025年全球4G用户数将会占据53%,而5G用户数为15%。而在国内,未来4G用户仍将持续增长,同时5G初期分流4G能力有限。2020年开始,4G用户数趋于稳定;2021年Q1,4G用户数将出现拐点,5G用户数逐步提升,开始分流4G话务。至2025年,4G用户数依然超过5G的2.5倍。未来相当长一段时间内,4G网络仍然是话务吸收的主力网络,LTE网络将与5G长期存在。如何从频谱、技术、设备、站点、传输及配套等各方面做好5G商用部署的准备,同时对4G网络精准投放,已成为运营商迈向5G时代的核心诉求之一。
GSMA对中国4/5G网络用户数预测(亿)
依托优质低频频谱,提升4G网络用户体验,承载关键业务
在国内,运营商具备优质的低频频谱。低频优质的覆盖和穿透能力将为现在以及未来5G时代解决语音、物联网业务提供保障,同时为4G数据业务打造连续的底层覆盖。
语音是用户体验最直观,对网络评价最关键的业务。VoLTE将成为5G初期语音解决方案的优先选择。如果5G开通VoNR,用户移出5G覆盖区域,需要切换到4G VoLTE提供语音业务;如果5G未开通VoNR,则需要通过核心网回落至4G,发起VoLTE业务。因此,优质连续的VoLTE是未来5G语音保障的基石。而低频可以为语音业务提供更好的连续覆盖及深度覆盖,保障用户体验的连续性。
对于农村广域覆盖和城市的室外穿透室内覆盖,低频凭借其传播特性的优势,具有不可替代性。在低频4G网络建设过程中,中兴通讯采用SDR设备实现多模网络现代化改造,不仅全面提升网络性能,针对2G/3G老旧设备高功耗的问题,也可以得到一次性解决,大幅降低运营商OPEX及运维成本。
物联网(IoT)是5G重要应用业务之一,但其对应的mMTC标准将在R17阶段才会被定义出来,尚需时日。在此之前,NB-IoT和eMTC将成为物联网解决低功耗广覆盖(LPWA)业务的重要补充,而低频网络有助于提升物联网的覆盖范围。随着近几年NB-IoT的蓬勃发展,当前NB-IoT已经在国内实现了广泛应用。未来,物联网将在移动性、速率、容量、定位等方面进一步拓展,实现更广泛的应用。中兴通讯在业界率先完成了R14速率增强、多载波增强、CP重建、多种定位技术等新功能内外场验证,同时也完成了创新技术UTDOA+指纹定位,定位精度在50米以内;基站侧评估和获取NRSRP外场验证,使NB-IoT网络智能优化和智能运维成为可能。LPWA业务的需求扩展,是网络性能提升的原始动力,而低频覆盖,是网络性能保障的基本需求。
针对后4G时代流量增长需求,中兴通讯提出系列容量提升方案
据预测,未来两年内流量增长将达到现在的3~6倍。当前运营商对于提升LTE网络容量的需求也越来越高。中兴通讯提出一系列容量提升方案,直面后4G流量激增痛点。
首先,提升频谱效率是最有效的容量提升方案。充分利用运营商现有频率资源高低频搭配,多频谱协同,结合载波聚合技术可以有效提升系统容量及用户峰值速率。
中兴通讯Magic Radio Pro解决方案,基于对全球网络不同业务模型分析,通过动态和静态频谱共享技术,实现不同制式间的频谱共享,极大地提升了频谱利用效率。与传统的静态频谱重耕相比,动态共享类似于多家航空公司之间共享航班代码,多家航空公司各自利用自己的售票渠道销售机票,而实际由一架飞机执行航班,提高一次航班飞行的上座率。针对国内运营商频谱分布,Magic Radio Pro方案可以实现GSM和LTE,CDMA和LTE,GSM和UMTS,甚至是LTE和5G NR的频谱共享。GSM和LTE之间,基于GSM话务动态变化的特征,实现了时隙级的动态频谱共享,在业内处于领先地位。基于NB的蓬勃发展和5G的引入,Magic Radio Pro方案率先推出了NB-IoT和其他制式之间的共享,使得跨制式共享涵盖了GSM/UMTS/LTE/CDMA/NB-IoT/5G,提供了多制式下更灵活的频谱调度方案,全面实现差异化场景下的频谱利用率提升和面向5G的网络平滑演进。
中兴通讯Pre5G FDD Massive MIMO,5G技术提前应用于4G网络,频谱效率提升3-5倍。频谱效率提升方案中,Massive MIMO也提升幅度最大、效果最明显的一种方案。Massive MIMO是5G核心技术之一,提供远超现有多天线基站方案的站点吞吐率,大幅提升频谱效率,一站式解决高话务热点区域问题,显著提升小区容量,且集成的天线大幅节省天面资源。
中兴通讯多扇区方案也是解决城市热点覆盖的有效利器。中兴通讯独家支持的软劈裂宽频4端口天线,配合体积小、重量轻、功率大的4T4R RRU将传统3扇区扩展至6扇区,容量提升40%至60%;未来随着4R终端的普及,可以通过软件方式轻松实现6个2T2R扇区合并成3个4T4R扇区,容量提升达到80%。对于已有4端口天线的站点,新增4端口天线和4T4R RRU,可以实现4T六扇区,结合4T和多扇区优势进一步提升容量。
中兴通讯1800M 4T8R解决方案,以延展的触角为1.8GHz网络提升上行覆盖,针对农村及边远场景,大幅改善小区边缘用户体验。工信部已表示,要加快偏远和边疆地区4G覆盖率超过98%。其实,有些省份农村区域流量增速已经超出全网增速,是未来流量增长的潜力区域。随着资费下降,农村数据流量需求进一步放大。中兴通讯创新的1800M 4T8R解决方案,在利用运营商大带宽解决容量同时,兼顾网络覆盖。1800M 8R相当于4R小区半径增加30%,是TD-LTE F频段 8T8R覆盖半径的近2倍,是900MHz 4R小区半径的85%。4T8R能更好发挥覆盖优势,基本弥补1800MHz与900MHz的覆盖差距,满足农村广覆盖需求;同时,上行方向8R相对于4R有35%左右的容量提升,再次证明8R在容量上有优势。LTE FDD 4T8R与TD-LTE 8T8R对比,远点上行速率增益可达TDD的300%以上。因此,1800M 4T8R将同时兼顾覆盖、容量及速率,更好的满足农村场景日益增长的流量需求。
中兴通讯QCell方案支持多频多模、具备超大容量、快速部署、灵活扩容、以及可视化管理等特点,成为室内eMBB覆盖首选。在数据量爆发式增长的情况下,室内数字系统是数据量的主要承载方,所以提升室内覆盖的质量和容量,也是网络发展和部署的关注点。;经过大规模的商用积累,在同等建设投资下,对比传统的DAS系统,QCell方案部署后能为客户带来2~3倍于传统方案的流量增益,已然成为全球众多运营商室内eMBB覆盖的首选方案。中兴通讯QCell方案已在全球20多个运营商网络部署,部署规模超过90万台,服务千万用户,助力运营商打造智能化室内新体验,持续为运营商、用户、业主带来新价值。
迎接5G时代到来,中兴通讯FDD全方位差异化领先解决方案将助力国内运营商继续稳步发展4G,精准投资,助力运营商精品网络运营实现4G网络可持续发展。
