无线网桥,其实就是连接无线网络的桥梁。通过无线桥接的方式将两个距离较远的网络连接起来,常用来代替光纤、网线,用于几百米、几公里甚至几十公里的网络数据传输。采用无线网桥进行无线传输的优势是:不需要繁琐的布线、降低施工难度、节省人力物力,降低项目成本。
无线网桥应用示意图
一、无线网桥的分类
目前,市场上根据网桥工作的电磁波频段主要有以下三个种类。
1、2.4G无线网桥
2.4G无线网桥就是采用了2.4GHz微波工作频段的无线网桥,通常用于中短距离传输,如电梯监控无线传输、室内覆盖、公园监控传输等,传输速率在150Mbps和300Mbps。
例如,优特普最新推出的2.4G300M电梯监控专用网桥CP2-300主要应用于电梯井内部监控视频的无线传输,摒弃传统的抗拉伸专用随行线缆方案,采用无线方式进行数据传输,省去了大量布线工作,有效缩短工期,降低施工成本。该产品采用独特的一键配对技术,IP65防护等级,可适应各种复杂的电梯环境。
2、5.8G无线网桥
5.8G无线网桥就是采用了5.8GHz微波工作频段的无线网桥,通常用于中远距离的传输,具有传输距离远、抗干扰力强等特点。5.8G微波频段跟2.4G微波频段一样,都是免申请无线执照频段。
优特普最新推出的5.8G300M室外监控专用网桥CP5-300采用11n技术,最高可提供高达300Mbps的无线传输速率,传输距离可达3-5公里。产品采用工业级防水防尘塑胶壳的外观设计,轻松适应户外各种恶劣环境。内置14dBi双激化板状天线,大大增强了无线传输性能及稳定性。该产品广泛应用于中短距离的视频传输及数据传输,如:景区、工厂、码头、工地、停车场无线监控等。
3、双频网桥
双频网桥是采用了2.4G和5.8G微波双工作频段,具有传输距离远,传输速率高等特点。根据不同设计,双频网桥传输速率在600Mbps到1800Mbps不等,一般用在对传输带宽要求较高的场合。
二、无线网桥组网传输方式
在不同场景中,无线网桥主要有三种使用方式:点对点传输、点对多点传输、中继式传输。
点对点传输是一个发射端和一个接收端组网模式,解决点对点直线传输的场景,典型场景电梯监控应用。
点对多点传输是一个发射端和多个接收端的组网模式,每个接收端都可以和发射端传输信号。应用场景如施工工地,矿区等需要监控多个地方的场景。
点对多点传输组网
中继式传输是两个接收端和一个中继站的组网模式,应用在中间有遮挡物的场景中。无线网桥传输要求接收端和发射端之间可视、无遮挡,但有时现场环境并不理想,可能会被障碍物遮挡了传输线路,此时如果不想另换线路,就只能采取中继传输。
三、无线网桥的安装与设置
无线网桥是发射端和接收端成对使用。安装无线网桥时要注意,发射端和接收端之间要互相对准,传输路径之间确保没有遮挡物,并且保持稳固。安装时,根据实际环境可以选择在监控杆、铁架或者墙壁上安装,常用的固定零件可以用U型螺栓、螺丝、扎带、抱箍等。用于电梯监控的话,一般是安装在电梯轿厢顶部或底部。
无线网桥在电梯监控中的应用
不同品牌的无线网桥都会有相应的设置界面。但从总体发展趋势来看,无线网桥的设置朝着简单化、智能化、数码可视化发展。例如,优特普无线网桥产品均可实现数码开关一键快速配对,设置过程相当简单。以下是快速配对方法。
1、一对一配对方法
1)将一台网桥拨到“主AP”,另一台网桥拨到“从AP”;
2)短按“数码开关/复位”按钮,每按一次数码管数值会加一(0-9-A-F循环)
3)将配对网桥设置成相同数值,即可配对成功。
2、一对多配对方法(一对八以内)
四、无线网桥的应用
无线网桥已广泛运用于电梯、景区、高速公路、油田、矿区、森林防火、港口码头等监控场所。无线网桥作为重要的无线监控传输设备,它的性能和正确使用关系到整个无线监控系统能否正常运行。因此,用户应多了解一些无线网桥的知识,并选择质量可靠的品牌产品。
