卫星通信的原理是将卫星发射到赤道上空36000km 处的对地静止轨道上,利用卫星上的通信转发器接收由地面站发射的信号,并对信号进行放大变频后转发给其他地面站,从而完成两个地面站之间的传输。事实上,一颗通信卫星就是一个微波中继站。
卫星通信系统具有频带宽、通信容量大、误码率低、通信质量高和覆盖面广的优点,对于全球通信来说,只需采用3 颗静止卫星就可以提供除南北极之外任意两点之间的通信。目前,通信卫星主要用来远距离传送电话、电传和电视业务,卫星也是高利用率国际干线的最佳传输媒体。
1、通信距离远:在卫星波束覆盖区域内,通信距离最远为13000公里;
2、不受通信两点间任何复杂地理条件的限制;
3、不受通信两点间任何自然灾害和人为事件的影响;
4、通信质量高,系统可靠性高,常用于海缆修复期的支撑系统;
(1)传输时延大。在地球同步卫星通信系统中,通信站到同步卫星的距离最大可达40000km,电磁波以光速(3×108m/s)传输,这样,路经地球站一卫星一地球站(称为一个单跳)的传播时间约需0. 27s。
(2)回声效应。在卫星通信中,由于电波来回转播需0.54s,因此产生了讲话之后的“回声效应”。为了消除这一干扰,卫星电话通信系统中增加了一些设备,专门用于消除或抑制回声干扰。
(3)存在通信盲区。把地球同步卫星作为通信卫星时,由于地球两极附近区域“看不见”卫星,因此不能利用地球同步卫星实现对地球两极的通信。
(4)存在日凌中断、星蚀和雨衰现象。
