CS语音:在2G/3G网络中,语音一般由电路域交换(Circuit Switch,CS)系统提供,因此我们一般也称之为CS语音。
IMS语音: 当IP多媒体子系统(IP Multi-media Subsystem,IMS)出现后,我们将IMS提供的语音业务称之为IMS语音,一般也可以称之为PS(分组域交换,Packet Switch)语音,这是因为IMS需要通过分组域交换网络提供的IP通道与用户终端进行交互。一般认为,IMS语音是LTE/EPS阶段提供的标准语音服务方案。
全IP网络:随着IP技术的发展,电信网络逐渐废弃了传统七号信令网络,而全面转向全IP网络,以第三代伙伴项目(3GPP,3rd GenerationPartnership Project)组织为例,LTE 将采用全IP 化核心网,抛弃了当前2G/3G系统中的电路交换域,而将分组交换域进行研究,从而定义了全IP的长期演进/演进分组系统网络LTE/EPS(Long Term Evolution/Evolved PacketSystem[1])。因此在LTE/EPS网络中CS语音将不可用。
由于语音业务对时延的要求比较高, 在目前的3G 及其以前的系统中, 都通过电路域承载。利用专用资源。语音业务通过IP 承载已经成为发展趋势。在LTE( Long Term Evolution) 系统中, 只存在分组域, 语音业务通过VoIP( Voice over Internet Protocol) 承载。
头压缩RoHC
RoHC,即Robust Header Compression,是指对语音、视频等业务的报文的头文件进行压缩,以减小报文IP头开销,节省带宽资源,提高系统容量。
由于语音、视频等业务的分组报文的报头太长,往往等于甚至大于净荷,且报文的报头中,很多字段的作用仅是确保端到端连接的正确性。对于某一段链路来说,这种字段不起具体作用,且每个报文中都相同,属于冗余内容。因此,VoLTE采用头压缩功能。
对于IPv4: AMR12.2k语音编码速率,报文的大小为77 Bytes,其中头文件大小为44Bytes,净荷为33Bytes;RoHC头压缩后,报文大小共43Bytes,RoHC节省约34Bytes。
备注:语音编码速率和视频编码速率由集团决定,目前普通语音的编码速率为12.2kbps,高清语音的编码速率为23.85kbps;视频业务的编码速率目前集团未规定。
LTE系统中的RoHC功能实体位于UE和eNodeB的用户面PDCP实体中,仅用于用户面数据包的头压缩和解压。压缩方对报文头进行压缩,并传递头部压缩信息给解压方;解压方通过上下文来确保头压缩报文能够被正确的解压。
TTI Bundling
TTI Bundling是一项上行覆盖增强技术。基站检测到SINR低于一定门限,指示UE在连续多个TTI(协议规定为4个)上传输固定数目的数据,不需要等待HARQ进程。
TTI Bundling本质上是一种时间分集技术,在连续的时间TTI上重复发射4份同样的数据,增强接收机可靠性,所以理论上能够获得6dB的增益。
按照协议规定,只有子帧配比SA为0、1、6支持TTI Bundling,其它配比由于上行子帧数太少,不适合做绑定处理。当前中国移动的子帧配比为2(3:1),因此无法使用TTI Bundling提升VoLTE业务的上行覆盖。
3.4 RLC分片
RLC层会根据底层上报信息,如UE所分配的无线资源的数据承载能力,对PDCP PDU进行分段,形成比较小的RLC PDU包,以适应所分配的无线资源的大小,从而减小数据包的大小,提高接收端的可靠性(等效于增强上行覆盖)
3.5 DRX
DRX的典型应用场景为周期性连续小包业务,如VoLTE业务(QCI=1),在不接收数据的时间段内可以使用户进入休眠期,达到省电的目的。
4.1 VoLTE基础功能
4.2 eSRVCC基本参数配置
5.1 测试设备
5.2 测试设备使用方法
5.2.1 软件及驱动安装
电脑安装测试软件Probe、海思客户端Agent,安装终端驱动、声卡驱动程序。 5.2.2 测试设备连接
终端通过USB连接电脑,拨号盘输入”*#*#2846579159#*#*”,依次进行配置:后台设置→USB端口设置→USB模式切换设置为“切换到AP侧”→USB端口设置设置为“Balong调试模式”,确保在Agent上手机端口和IMEI信息能够显示出来;
将MAYA44 USB+语音盒与PC连接; 打开Probe,进行终端及语音盒连接。 5.2.3 测试计划配置
主叫终端配置测试计划,被叫终端无需配置,配置如下图:
MOS Algorithm:语音评估算法,选择“PESQ 862.1”; Save All Result File:是否保存结果语音文件设置 Play Channel [OUT]:放音声道 Record Channel [IN]:录音声道
Speech Sample File:样本语音文件路径,目前PESQ算法支持手动选择语料路径;如果使用POLQA算法,想要更换语料的话,需要到对应的安装目录下,将需要更换的语料进行重命名,名字按照测试计划默认的名字更改。 5.2.4 测试结果查看
测试过程中可以实时查看语音评估结果MOS值,在View--》MOS-》Voice Call--》Speech Quality Evaluation视图中显示,如下:
5.3 单验测试用例
5.4 路测测试用例
