家电数码 > 手机 > 详情
88e6060是什么芯片
发布时间:2024-01-10 发布时间:
  由Marvell公司出品的88E6060芯片,5口交换机核心芯片,其内嵌式的ARM9处理架构,能够有效保证AP协议处理和路由功能的快速实现,而高度整合的无线MAC控制器和有线 10/100 Mbps快速以太网MAC/PHY,可大幅降低硬件方案的制造成本。众多无线路由器在有线单元的处理上都采用这款性价比高的芯片。
  88e6060简介
  Marvell®88 e6060单个芯片上集成一个完整的6-port快速以太网交换机支持一个CPU连接。它包含五10 base - t / 100 base-tx收发器(物理),两个可以用来支持100 base-fx;六个独立的快速以太网介质访问控制(mac)、高速非阻塞开关结构,高性能地址查找引擎和1/2 m帧缓冲mem-ory。它是专为厂商低端口计数开关系统和防火墙的路由器。
  PHY收发器的设计和Marvell Vir-tual电缆测试仪™(VCT™)技术先进的电缆诊断。VCT使IT经理可以很容易确定布线问题到一米的位置,减少网络安装和支持成本。
  Marvell 88E6060被设计成在所有环境下工作,在PHYs的自动跨界、自动极性和自动谈判中支持真插即用,以及桥环路的预防(使用跨越树支持的端口状态)。基于共享的基于内存的交换结构采用了最晚的Marvell switch架构,在所有的交通环境中提供非阻塞的切换性能。
  第6个端口,是RMII / MII / MII / MII / SNI接口的接口,可以直接连接到管理或路由器cpu,它可以在RMII模式,MII - phy,MII - mac模式或者是MII - mac模式,或者是MII - mac模式,或者是MII - mac模式,这些接口和BPDU的操作,可以编程的每个端口VLAN配置,和端口状态,支持生成树,真正隔离的WAN和局域网的防火墙应用程序。
  在Marvell 88E6060中,使用Marvell先进的混合信号处理技术,实现了自适应均衡和时钟数据恢复的数字实现,采用了特殊的电源管理技术,实现了低功耗和高端口计数的集成,在Marvell 88E6060中,PHY和MAC单元都充分利用了IEEE 802.3、IEEE 802.3 u和IEEE 802. 3x标准的相关部分。
  Marvell 88E6060的许多操作模式可以使用SMI(串行管理接口- MDC/ MDIO)和/或低成本串行EEPROM(93C46,C56或C66)配置。
  88e6060特性和好处
  6-端口FE开关的单片集成电路
  为SOHO无线网关路由器和桌面交换机提供低成本解决方案
  5个集成的10/100以太网端口和一个MII端口
  多模式MII接口
  为连接到cpu或外部PHYs提供设计的可及性
  虚拟电缆测试仪ª(VCT)技术
  提供先进的电缆完整性诊断,帮助客户确定电缆的位置、短路和阻抗不匹配
  降低对设备制造商支持中心的电话费用
  自动mdi/mdix转换为100base-tx和10base-t端口
  SimpliÞes网络安装
  减少昂贵的支持电话
基于低压电力线的智能载波模块的方案设计
